elFH Anschlag-Erkennung
Beitrag21-07-2015, 19:31    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
wie erkennen bzw. speichern eigentlich die neueren elFH-Komfort-Elektroniken beim Anlernen der Hoch- und Tieflauf-Automatik den oberen und unteren Anschlag der Mechaniken?
Gibt es da irgendwelche versteckten Positionsgeber, oder läuft das nur über das Speichern einer Laststromschwelle beim "Abwürgen" der FH-Motoren?
Anlaß (damit D'Bär wieder was zu lästern bekommt):
Da sich mein Polo 6R dank der Montageposition der FH-Motoren neben der Schalttafel (statt im Kniebereich der Vordersitze) nicht mehr Plug&Play auf Fensterkurbeln umbauen läßt, will ich wenigstens die Elektrik dem Kurbelprinzip annähern: Abklemmen vom Komfortsystem, Dauerplus am Schalter, und eine materialbruchverhindernde Endabschaltung.
olli
Beitrag21-07-2015, 19:48    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
soweit ich weiß, gibt es eine Überstrom-Abschaltung. Als es die noch nicht gab, wurden bewußt die gerade eingeführten Komfort-Funktionen wieder deaktiviert, da der Einklemmschutz nicht gewährleistet war. Irgendwie meine ich mich erinnern zu können, daß es da mal ein Video gab, welches einen EFh als Gurkenschneider zeigte.
Gruß aus Berlin,
olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
Beitrag21-07-2015, 22:01    Titel: Re: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Schon lange nicht mehr ....
... oder läuft das nur über das Speichern einer Laststromschwelle beim "Abwürgen" der FH-Motoren?
Ja.
Gleichzeitig wird damit der inzwischen verpflichtende Einklemmschutz verwirklicht.
Dir ist auch hoffentlich klar das du (bei den Graukitteln) den Nachweis darüber führen musst ob deine Konstruktion entsprechend wirksam ist. Diese Sicherheitsschaltungen sind nämlich inzwischen prüfungsrelevant ....
.... Was z.B. dazu geführt hat das ich beim Jetta plötzlich diese Jahr keinen TÜV bekommen habe weil der Fensterheber nur bei offener Tür zu bedienen ist. Bei geschlossener Tür ist der Überrollkäfig im Weg. Begründung -> Notausstieg blockiert.
Beitrag22-07-2015, 8:01    Titel: Re: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Dir ist auch hoffentlich klar das du (bei den Graukitteln) den Nachweis darüber führen musst ob deine Konstruktion entsprechend wirksam ist. Diese Sicherheitsschaltungen sind nämlich inzwischen Prüfungsrelevant ....
Ah, danke für den Hinweis.
Was sieht denn das aktuelle Pflichtprogramm aus? Darf nur eine bestimmte Klemmkraft nicht überschritten werden, oder muß das Fenster nach der Klemm-Erkennung wieder selbständig öffnen?
Wobei letzteres ohne Positionsgeber IMO kaum zu realisieren wäre icon_rolleyes.gif
Und was machst Du jetzt? Das Stück Käfig vor dem FH-Schalter durch einen Rohrbogen ersetzen?
Beitrag22-07-2015, 8:26    Titel: Re: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Ich würde mal sagen mit bedienen meint er die Kurbel drehen, von el. bzw. Schalter steht ja nix da. icon_wink.gif
Wozu der ganze Umbau? Weil du der Meinung bist, du kannst defekte früher erkennen und vom Schalter gehen, als es die Automatik tun würde?
Dann sei gesagt, dass du sehr im Irrtum bist.
Bevor deine Ohren registriert haben, dass sich das was schwergängig anhört und die Gedenksekunde für den Befehl, Finger vom Schalter nehmen verstrichen ist, hat die Automatik schon lange aufgehört. icon_wink.gif
Beitrag22-07-2015, 9:10    Titel: Re: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Bevor deine Ohren registriert haben, dass sich das was schwergängig anhört und die Gedenksekunde für den Befehl, Finger vom Schalter nehmen verstrichen is, hat die Automatik schon lange aufgehört. icon_wink.gif
Ist mir klar. Daher plane ich eine analoge Stromabschaltung mit einstellbarer Schaltschwelle.
Mir geht es um
1. Fenster öffnen und schließen können, ohne jedesmal die Zündung einschalten zu müssen
2. Entmachtung der komplexen Komfortelektronik, die gelegentlich die Fenster selbsttätig öffnet - ich habe keine Lust, irgendwann an mein ausgeräumtes geparktes Auto zu kommen, nur weil irgendein Bit geklemmt hat.
Beitrag22-07-2015, 9:15    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Sag mal wie passiert das mit deinen Vorahnungen? Kommt das über Nacht einfach so oder hast du eine ordentliche Datengrundlage?
Ich muss gestehen, das noch keines meiner Autos derartige Fehlfunktionen hatte. Zwar kenne ich mich mit dem Polo nicht aus, aber selbst beim ollen Golf konnten Fenster ohne Zündung an geöffnet und geschlossen werden....nichtmal ins Auto musste man dafüricon_smile.gif
Beitrag22-07-2015, 9:38    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Und als mögliche Nebenwirkung gibts dann z.B. sowas (nur auf mein Fz-Modell bezogen):
http://www.polo6rfreunde.de/index.php/Thread/6184-Fensterheber-haben-Eigenleben-%C3%96ffnen-sich-selbstst%C3%A4ndig-bei-verschlossenem-Fahrz/
Genau das will ich ausrotten, bevor es auch bei mir seine Blüten treibt icon_evil.gif
Nur die Komfortfunktion wegcodieren reicht mir nicht. Ich will ganz einfach (bei offener Tür) die Fenster "oldschool mit Direktzugriff" bewegen können, ohne als Vorspiel einen Schlüssel ins Zünd- oder Türschloß zu stecken oder eine gefühlte halbe Minute auf der ZV-Fernbedienung rumdrücken zu müssen.
Beitrag22-07-2015, 9:46    Titel: Re: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Die Punkte ergänzen sich ja perfekt.
Brauch nur mal unbemerkt eine Maus ins Auto springen und läuft in der Nacht dann auf den Schalter icon_arrow.gif Fenster öffnet, da ja auf Dauerplus verlegt. icon_angel.gif
Beitrag22-07-2015, 9:54    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Guter Einwand mit der Maus . . . dann gibts noch einen Dauerplus-Killschalter an einer Stelle, wo keine Maus hinkommt icon_lol.gif
Beitrag22-07-2015, 10:04    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Was spricht eigentlich gegen den Umbau auf manuelle FH?
Beitrag22-07-2015, 10:08    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Siehe Startpost:
Da sich mein Polo 6R dank der Montageposition der FH-Motoren neben der Schalttafel (statt im Kniebereich der Vordersitze) nicht mehr Plug&Play auf Fensterkurbeln umbauen läßt . . .
 Dateigröße:  130.42 KB
 Angeschaut:  1187 mal
Beitrag22-07-2015, 10:12    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Ich kann mir kaum vorstellen, das der VAG Baukasten da nix anpassbares hergibt.
Such dir doch mal Bilder vom ausgebauten Polo FH und von anderen Fahrzeugen aus dem Bauzeitraum (Seat Ibiza, Skoda Fabia z.B.), die es mit manuellen FH gibt.
EDIT: Auch mal nachforschen, ob es vielleicht sogar den 6R mit manuellen FH für Billigländer gibt. Brasilien wäre da z.B. recht interessant, da gibts oft Dinge, die es woanders nicht gibt.
Beitrag22-07-2015, 10:21    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Schau Dir doch mal an, wo (ungefähr) die FH-Achse in der roten Tür vom Polo 6R sitzt, und vergleiche es unten mit der Tür vom Ibiza 6L. Den hatte ich natürlich auf Kurbeln umgebaut, aber beim 6R habe ich keine Lust, jeweils die äußeren ~ 20cm der Schalttafel wegzusägen, um die Kurbeln greifen zu können icon_confused.gif
 Dateigröße:  52.33 KB
 Angeschaut:  436 mal
Beitrag22-07-2015, 10:27    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Das sehe ich schon, aber das spielt doch keine Rolle wo es bei der el. Version sitzt.
Der manuelle FH kann doch so gestaltet sein/werden, dass es woanders sitzt. Natürlich wird das nicht 100% P&P sein und es müssen z.B. Löcher gebohrt werden. Aber dein Elektronik-Gebastel ist auch alles andere als P&P, oder? icon_wink.gif
Beitrag22-07-2015, 10:56    Titel: elFH Anschlag-Erkennung Zitieren
Der VW-Teilekatalog gibt leider auch für die Auslandsversionen keine Kurbel-FH in den Vordertüren her.
Türpappen für manuelle FH gibts nur für hinten, auch im Ausland.
Und bevor ich z.B. einen Kettentrieb von der FH-Achse neben der Schalttafel zu einer Bastellösungs-Kurbel auf Kniehöhe verlege, und dazu noch die Türpappen umfriemeln muß, löse ich die Sache lieber mit einem Elektrik-Umbau icon_evil.gif
Keine neuen Beiträge Unterstützt Einparkhilfe 4D0 919 283 die AHK-Erkennung? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge R5 PD BAC Verbrennungsaussetzer und LLR am Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf BKC Leerlaufruheregelung auf Anschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler: Mengensteller unterer Anschlag bei AFN Diesel Motorentechnik
