Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell?
Beitrag04-03-2015, 12:16    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
ein Kunde hat bei seinem 1,6 TDI CAY* mit gerade mal 60.000km Probleme mit übermässigem Nageln des Motors bei niedrigen Drehzahlen.
War da nicht mal was, meine mich dunkel an einen Fall im Forum erinnern zu können, aber finde ihn nicht. Softwareproblem vom Motorsteuergerät?
chli1976
Beitrag04-03-2015, 12:21    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Softwareupdate und Kleinstmengenadaption machen.
Am Ende dieser sagt dir Tester ob und welche Injektoren getauscht werden sollten
VCDS
Glatze
Beitrag04-03-2015, 12:48    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Kann ich die Injektorwerte selber auslesen?
Softwareupdate bei VW bekannt oder muss man nachfragen?
Bei uns wurde nur mal Softwareupdate gemacht wegen denn DPF.
mfg
chli1976
Beitrag04-03-2015, 14:33    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Kannst selber auch auslesen so viel ich weiss aber noch nie probiert.
Mit dem original Tester wird halt im Hintergrund was ausgewertet und danach ein Injektortausch vorgeschlagen oder nicht. Wenn man die Grenzwerte wissen würde dann geht es sicherlich auch mit VCDS.
Update ist bekannt
VCDS
Glatze
Beitrag04-03-2015, 15:18    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Ok, danke.
Ich klicke mich mal am WE durch beim Audi a6 4f, sind es ja die MWB 72-77.
Naja wenn nicht fahre ich mal zu VW habe ja noch Garantie drauf.
mfg
chli1976
Beitrag04-03-2015, 16:19    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Aber hier gings um den 1.6er
VCDS
Glatze
Beitrag04-03-2015, 16:35    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Ja richtig habe ich auch noch.
Wollte nur sagen wo die da sind, vielleicht ist das indentisch.
Beitrag05-03-2015, 10:21    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
JEp
das war ich !
Frisch aus WOB abgeholt und noch aufm Weg heim knatterte der wie sau.
Der Brüller war, dass in einem "ARD Tatort" der Passat B7 Bluemotion (eben auch ein CAYC) der "Mörder" genau dasselbe Anfahrnageln hatte.
Werkstatt - Update - weg wars.
Hier der Thread:
/viewtopic.php?t=26932&highlight=golf+plus+nageln
Beitrag05-03-2015, 14:55    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Ok, Danke an alle! Ich schaue mal, welche Software er drauf hat und ob ich etwas neueres finde.
Glatze
Beitrag27-05-2015, 13:47    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Wollte mal Rückmeldung geben, bei uns wurde erst Softwareupdate gemacht, danach keine Besserung. Dann wurde die Injektoren-Prüfung veranlasst und alle 4 getauscht bei ca. 71000km.
Beitrag28-05-2015, 11:17    Titel: Nagelprobleme an 1.6 TDIs noch aktuell? Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung. Hoffentlich halten die neuen Injektoren länger!
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Steuerkettenproblem beim 1,2l TSI noch aktuell? Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim 96 kW PD auch im MJ 2003 noch aktuell !? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDIs Sommerschlappheit - immer noch rätselhaft Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDIs trockenfahren? Diesel Motorentechnik
