Räder beim Anhänger auswuchten?
Karma: +595 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2015, 15:35    Titel: Räder beim Anhänger auswuchten? Zitieren
Hi!
Sagt mal bitte,
ist es nötig, bei PKW-Anhängern die Räder auszuwuchten?
Der Nachbar hat seinen Anhänger aufgehübscht, hat u.a. auch die Felgen sandstrahlen und lackieren lassen.
Ich hab grad die Reifen aufgezogen.
Das ist so ein Bau- Handwerker-Anhänger, groß, 2 Achsen, 80 km/h.
Karma: +1359 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-07-2015, 16:31    Titel: Räder beim Anhänger auswuchten? Zitieren
Wenn Du überlegst, daß beim nicht ausgewuchteten Rad schon ganz schön an der Aufhängung gezerrt werden kann, macht das schon Sinn. Vielleicht nicht wegen 5g, aber das siehst Du erst beim Wuchten. Im Extremfall und mit alten Dämpfern springt das Rad sonst.
Bei meinem Wohnwagen mit 100km/h Betrieb ist Wuchten selbstverständlich.
Beitrag22-07-2015, 16:51    Titel: Räder beim Anhänger auswuchten? Zitieren
Würde auch auf jeden Fall mal gucken, wie viel dran müsste und zumindest innen wuchten.
Wenn außen sehr viel fehlen würde, kann man ja auch noch mal Matchen.
Beitrag22-07-2015, 18:19    Titel: Räder beim Anhänger auswuchten? Zitieren
Also bei meinem 10 Zöller war das ganz extrem. Da hat das Auswuchten eine Menge gebracht.
Beitrag22-07-2015, 20:22    Titel: Räder beim Anhänger auswuchten? Zitieren
Hi!
Danke, ich hab es noch gemacht. Ist schon ein besseres Gefühl, auf die 10 min und paar Gewichte kommt es nun auch nicht an.
Bezahlen muss der es zwar nicht, aber er hat mir auch schon sehr viel Gutes getan. Ein Rad war schon ganz schön, 50 und 35 Gramm.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Brauche dringend Hilfe - Räder auswuchten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge org. VW Alus auswuchten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Anhänger On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Caddy Anhänger On-Board-Diagnose (OBD)
