Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profil PN WWW Garage |
christians Profi-Schrauber
09-08-2015, 21:58 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Fleißig.
Die PDC kann man aber auch so wechseln. Nach einigem Ärger mit PDC von ebxxx war mir das komplette Procedere dann zuviel.
Es reicht die unteren Torx der Schürze zu lösen. Dann kann man mit einem kurzen Schraubendreher die Riegel der PDC etwas aufdrücken und von aussen mit der anderen Hand auf das PDC-Element.
Wenn man das ganze schon mal nackt vor sich liegen gehabt hat geht das einfacher, so wie anderweitig auch
Gruß Christian
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
10-08-2015, 9:29 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Und für was ist da weiße Dichtmasse an der Reserveradmulde? Ameiseninvasion verhindern?
haithamina
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
10-08-2015, 9:51 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Damit nicht früher oder später der Rost aus den Löchern kommt.
Is doch ein bekanntes Problem mit den Stopfen. Der Originale UBS reißt um den Stopfen rum ein, der Stopfen reibt dann ständig mit Hilfe von Sandkörnern das Blech blank  Rost.
Die Dinger waren/sind regelmäßig der Tod von jedem Golf III Unterboden.
Profil PN Garage |
10-08-2015, 13:17 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
christians hat folgendes geschrieben: | Fleißig.
Wenn man das ganze schon mal nackt vor sich liegen gehabt hat geht das einfacher, so wie anderweitig auch  |
Nein, die Heckstoßstange muss ab: Die PDC-Sensoren bei mir waren original nicht vorhanden und sind in meinem Fall auf Höhe der Quertraverse der AHK montiert. Man kommt von unten nicht heran.
10-08-2015, 16:30 Titel: Demontage Heckstossstange Audi A6 4F Limousine |
Ok, meine waren schon vorhanden. Ich habe aber auch eine AHK, von Westfalia.
Gruß Christian
