Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter
raceboater
Beitrag01-05-2011, 9:40    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und würde gerne ein paar Infos zu folgendem Thema haben, weil ich leider keine passenden Antworten im Internet oder hier im Forum gefunden habe.
Bei modernen Dieselmotoren sind ja in der Regel eine Abgasrückführung und ein Partikelfilter verbaut.
Wie sieht das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten aus? Arbeitet der Partikelfilter bei der Deaktivierung der AGR ganz normal wie gewohnt weiter...setzt sich nicht schneller zu und kann sich auch ganz normal freibrennen?
Bei meinem alten Fahrzeug konnte ich duch die Deaktivierung der AGR eine leichte Verbrauchseinsparung, sowie eine verringerte Rußbildung beobachten...
Mein jetziges Fahrzeug hat aber einen Partikelfilter und ich möchte nicht ohne Wissen in das System eingreifen und evtl. nachher Probleme bekommen.
Ich bin mir sicher, dass Ihr mir weiterhelfen könnt!
Wenn es euch weiterhilft...ich fahre einen 1,6l HDI FAP mit 109PS
Beitrag01-05-2011, 10:30    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Es macht dem DPF nix, wenn die AGR fehlt. Diese Systeme brauchen sich ned gegenseitig. Nur wird die AGR sicher überwacht, daher wird eine Deaktivierung ohne passende Hard/Software sicher ned gehen. icon_wink.gif
Das dadurch die BE vom Fahrzeug erlischt, versteht sich ja von selbst. icon_twisted.gif
raceboater
Beitrag01-05-2011, 11:06    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Clemens Motorsport in Ulm (Peugeothändler/Werkstatt und Tuner) meinte auf Anfrage, zwecks Deaktivierung der AGR, dass dies aufgrund des Partikelfilters nicht funktionieren würde...aber ohne Erklärung...das hat mich stutzig gemacht!
Wenn ich die AGR einfach mit einer Metallplatte verschließe...also keine Kabel oder Schläuche ausstecke, müsste die Elektronik doch eigentlich nichts davon mitbekommen oder?
Viele Grüße und danke für die Hilfe!
Beitrag01-05-2011, 12:02    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Doch, die Motorsteuerung bemerkt es und wird einen Fehlerspeichereintrag ablegen. Der wird dir, sofern Du das grosse Display hast, als allseits beliebte "Anomalie Abgasanlage" mitgeteilt.
B. t. w.: Wir kennen uns doch, oder?! icon_wink.gif
Beitrag01-05-2011, 12:19    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
ohne AGR (Motor saugt nur kalte Frischluft an) fallen die Abgastemperaturen ohne Last viel schneller ab als mit AGR (hier werden der Ansauglauft heisse Abgase zugemischt).
Wenn die Regenerationen also überwiegend im Stadtverkehr bzw. wenig Last stattfinden, kann es Probleme geben da der Partikelfilter nicht auf die nötige Temperatur zum Start der Regeneration kommen kann.
Fährt man dagegen überwiegend Landstrasse oder Autobahn mit konstanter Last, ist das "Abkühlen" der Abgase bei Gaswegnehmen/geringer Last zu vernachlässigen.
-> Hängt vom Fahrzeug und Fahrprofil ab ob das gutgeht oder nicht.
LG, Rainer
Beitrag01-05-2011, 12:43    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Irgendwann nach Abschluss der Warmlaufphase wird es die Motorsteuerung bemerken und bemeckern... icon_rolleyes.gif
Beitrag01-05-2011, 12:44    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Ich denke, dass wird sicherlich durch mehr Nacheinspritzung ausgeglichen, oder Rainer?
Beitrag01-05-2011, 12:56    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Man kann nicht beliebig viel Nacheinspritzen ohne "Vorwärtsschub" oder übermässige Motorölverdünnung zu produzieren. icon_wink.gif
Die durchschnittliche Abgastemperatur ist bei Ansaugung von reiner Frischluft generell niedriger, d.h. ein solcher Motor erreicht langsamer seine Betriebstemperatur, ebenso heizt sich der DPF im Normalbetrieb viel langsamer auf. Die Rahmenbedingungen für den Start einer Regeneration werden so je nach Fahrprofil gar nicht oder erst zeitlich viel später erfüllt.
Da hilft es dann auch nichts, wenn bei der Regeneration dies durch erhöhte Nacheinspritzung ausgeglichen würde, wenn diese gar nicht erst startet.
LG, Rainer
chli1976
Beitrag01-05-2011, 15:45    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Warum werden dann AGR Kühler eingesetzt.
Die AGR hat ja die Aufgabe die Verbrennungstemperatur herabzusetzen um die Stickoxide zu verringern. Wenn die Verbrennungstemperatur niedriger ist dann ist ja auch die Abgastemperatur niedriger, was ja wiederum nicht im Sinne der Regeneration im DPF ist.
VCDS
raceboater
Beitrag01-05-2011, 16:07    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Eben...so hatt ich das doch auch in Erinnerung. Die AGR SENKT doch die Verbrennungstemperatur und erhöht sie nicht...sonst wäre die NOx-Rate ja nicht niedriger.
@ Hutfahrer: Bei meinem Modell haben alle Fahrzeuge ein 'großes' Display...nicht wie beim 206er.
Aber nun mal eine ganz andere Frage:
Bringt es bei einem mondernen Diesel, bei dem alles geregelt und überwacht wird, überhaupt etwas, wenn ich die AGR stilllege? Vielleicht ziehe ich überhaupt keine Vorteile aus der Stilllegung...dann kann man sich die Arbeit auch sparen.
Viele Grüße und danke für eure Hilfe!
christians
Beitrag01-05-2011, 16:20    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Das wird leider immer wieder falsch verstanden. Die AGR senkt örtliche Spitzen der Verbrennungstemperatur, das gesamte Niveau wird aber im Teillastbereich höher.
Gruß Christian
raceboater
Beitrag01-05-2011, 19:38    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Alles klar, das leuchtet ein, immerhin wird ja auch heiße Luft zugeführt und keine kalte.
Kann nun im Allgemeinen davon die Rede sein, dass das deaktivieren der AGR von Vorteil ist oder dass es keine Vorteile bringt. Natürlich unter der Annahme, dass ich genügend Langstrecke fahre um den Partikelfilter freizubrennen zu können.
christians
Beitrag02-05-2011, 10:59    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
Bei einem intakten AGR-Ventil bringt das Deaktivieren nur die Nachteile, daß der Motor langsamer warm wird und etwas rauher läuft.
Bei älteren Motoren, bei denen die Blowby-Gase schlecht entölt wurden, gab es dann auch noch diese starken Ablagerungen im Ansaugtrakt, die immer wieder genannt werden. Das ist aber mittlerweile Geschichte.
Wenn ein Motor Probleme macht, Rußen, Ruckeln oder andauernd regenerieren will, ist das temporäre Verschließen zur Fehlereingrenzung natürlich angesagt, muß dann aber auf jeden Fall mit einem Blech erfolgen, nicht durch Abziehen des Schlauches.
Gruß Christian
Beitrag02-05-2011, 21:18    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
christians hat folgendes geschrieben:
Klär mir mal das mit der Blowby-Gase wieso der AHF/AFN Motor stark Zurußen kann, und der ASV so gut wie gar nicht, wobei der AHF fast baugleich außer Düssen und Software des MSTG ist und somit die Motorentlüftung AHF/ASV gleich sind?
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Beitrag04-05-2011, 7:11    Titel: Abgasrückführung bei Motoren mit Partikelfilter Zitieren
ich kann zu diesem Thema nur eine Beobachtung bezüglich DPF-Regenerierung und AGR am Skoda Superb MKB BSS mit Additivsystem beitragen:
Verschliesst man die AGR mittels Blech, laesst aber die elektrische Verbindung zur AGR intakt, dann wird zwar ein Fehler angezeigt, regeneriert wird aber immer noch.
Positiv hervorzuheben ist, dass sich der Regenerationszyklus im Vergleich zur intakten AGR deutlich verlaengert und regelmaessig das das Maximum von 1100 km erreicht.
Zieht man den elektr. Stecker am AGR-Gehaeuse ab (bei sinvollerweise geschlossenem AGR-Steller) wir auch ein Fehler angezeigt. Allerdings wird der DPF nicht mehr regeneriert, auch eine erzwungene Zwangsregenerierung mit VCDS Login 21295 ist nicht moeglich.
Vermutlich unterbindet das MSG eine Regenerierung, wenn es die Position des AGR-Stellers nicht feststellen kann. Dies geht ja hier im Gegensatz zum im oberen Absatz beschriebenen Variante auch nicht, da ja die komplette Verkabelung zur AGR entfernt wurde.
MfG, Georg
Keine neuen Beiträge P0400 - Abgasrückführung Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P1405 - Abgasrückführung (AGR) Fehlfunktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0487 - Abgasrückführung Drosselklappensteuerung A Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Korrektur der Abgasrückführung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem mit Abgasrückführung? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung Regeldifferenz beim AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung bei Leerlaufdrehzahl Motor : AXR Diesel Motorentechnik
