BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon
yaya
Beitrag09-11-2015, 15:48    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
Hi zusammen,
geniales Phänomen: Wenn ich den Zündschlüssel wieder rausdrehe bleibt der Motor an. Habe den Schlüssel zuletzt in der Hand gehabt und gemerkt, dass der Wagen noch läuft. Einzige Möglichkeit: abwürgen des Motors - finde ich auf die Dauer nicht ganz so schick..
Ich hab das Gefühl, dass es am Zündschloss liegen könnte, bin allerdings nicht genau sicher, ob das elektrisch oder mechanisch ist - hat da jemand mehr Erfahrungen?
VCDS Log kommt nachträglich
Viele Grüsse
Yasin
Beitrag09-11-2015, 16:10    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
Welches Fahrzeug, welches Baujahr?
Grundsätzlich benötigt ein moderner Diesel mit Motorsteuergerät Versorgungspannung um weiter laufen zu können, solange er nicht sein eigenes Öl verbrennt (z.b. nach Turbosschaden). Nur die alten mechanischen Diesel konnten Spannungslos weiter laufen, wenn nur das Abstellventil in der ESP klemmte.
D.h. das MSG scheint weiterhin Spannung zu erhalten. Ob da nun ein Relais klebt, oder das Zündschnloss defekt ist, bleibt zu klären. Beides wird aber durch abwürgen nicht geändert. D.h. es müsste auch nach dem Abwürgen noch Spannung am MSG anliegen und ein entsprechender Strom fließen, der dir schnell die Batterie entleeren dürfte.
Was machen denn die anderen Verbraucher wie Kombiinstrument etc: Sind die nach abziehen des Schlüssels aus?
Bin gespannt auf den Autoscan.
Guste
yaya
Beitrag09-11-2015, 16:24    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
Oh, Sorry - hier die Eckdaten:
Golf 5
BJ 2004
Motor BKD
Umbau auf 30-Byte Highline (ist aber schon >1,5 Jahre her)
Wenn ich den Schlüssel rausziehe dimmt das Kombiintrument auf ca. 50%.
Die restlichen Verbraucher laufen nach Schlüssel rausziehen auch noch weiter (Radio, Subwoofer mit Remote, Lüftung).
Wenn ich den Wagen dann abwürge (6. Gang und Kupplung beim Bremsen kommen lassen) dann macht es das selbe Phänomen, wie wenn ich den Wagen normal abstelle. Auch das Coming Home steuert seine Zeit ab und geht danach aus.
Ist nun seit zwei Tagen so - denke weniger dass die Batterie Leergezogen wird (hoffen noch weniger icon_cry.gif )
Bin auch gespannt was im Log rauskommt.
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-11-2015, 23:13    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
ich hatte das vor ein paar Wochen in meinen Seat: Relais 109 hat geklemmt.
Sehr selten ist der Motor nicht ausgegangen, später kam dann die Startschwierigkeiten dazu.
Auf entsprechendes Relais klopfen?
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Beitrag10-11-2015, 0:40    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
Ich würde die Verkleidung abmontieren, dann das Kabel vom Zündschloss austecken und sehen was passiert.
yaya
Beitrag10-11-2015, 13:58    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
So, anbei mal drei LOGs (siehe Beschreibung)
Diese wurden wie folgt erstellt
1) Zum ersten Mal seit Fehlereintritt ausgelesen
2) Fehler gelöscht, Motor gestartet und gestoppt (ja, das hat funktioniert) und dann ausgelesen
3) Fehlerzustand nach ca. 70KM Fahrt ausgelesen
Die Fehler für fehlende Schlusslichter können ignoriert werden (kommt durch den Umbau auf 30-Byte).
Nachdem ich gestern Abend alle Fehler gelöscht habe, konnte ich den Wagen ganz normal starten und auch wieder ausschalten. Heute Morgen bin ich zur Arbeit gefahren und siehe bei Ankunft: selber Fehler - daher auch das dritte LOG
Bin mal gespannt, was eure Meinung zu ist..
EDIT:
@AdrianProfil anzeigen: Adrian - Danke für den Tipp, kann ich mir durchaus vorstellen, da die Fehler so gut wie alle als SPORADISCH angegeben werden, würde für mich ein Relaisfehler erklären..
EDIT2:
Nochmals an Adrian: das Relais 109 ist bereits schonmal getauscht worden (siehe /viewtopic.php?p=218380)
Könnte dennoch versuchen mal den alten wieder reinzudrücken
Log-WVWZZZ1KZ5-268690km.txt
1)
 Dateiname:  Log-WVWZZZ1KZ5-268690km.txt
 Dateigröße:  12.72 KB
 Heruntergeladen:  515 mal
Log-NACHER-WVWZZZ1KZ5-268690km.txt
2)
 Dateiname:  Log-NACHER-WVWZZZ1KZ5-268690km.txt
 Dateigröße:  8.54 KB
 Heruntergeladen:  347 mal
Log-AKTUELL-WVWZZZ1KZ5-268760km.txt
3)
 Dateiname:  Log-AKTUELL-WVWZZZ1KZ5-268760km.txt
 Dateigröße:  11.88 KB
 Heruntergeladen:  610 mal
Beitrag11-11-2015, 10:16    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
jarobaldu hat folgendes geschrieben:
Daran hatte ich ursprünglich auch mal gedacht, aber wenn das 109 hängt, dann müssten die anderen Verbraucher (Licht, Lüftung, etc) doch trotzdem abschalten. Bei dem TE ist dies nicht der Fall. Wie war's bei dir?
Beitrag11-11-2015, 18:25    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
Ein Golf V sollte doch kein 109er mehr haben, oder irre ich da?
yaya
Beitrag13-11-2015, 11:04    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
der Golf 5 hat das besagte Relais noch.
Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Analyse fortzuführen - werde das voraussichtlich am Sonntag machen.
Aktuell geht noch die "Abgas - Werkstatt" Leuchte an (Denke das kommt von der Fehlsteuerung der Saugrohrklappe)
Meine anstehenden Analyseschritte:
- Prüfen aller Sicherungen
- Batterie für 30 Minuten abhängen und neu anhängen
Habt ihr noch weitere Ideen?
yaya
Beitrag16-11-2015, 16:29    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
Also... meine Erstanalyse habe ich durchgeführt.
Meine Idee: Saugrohrklappe. Habe den abgesteckt und das Verhalten ist gleich.
- Sicherungen sind alle ganz
- Batterie für 30 Minuten abgehängt und mehrmals das Fahrzeug gestartet/gestoppt - ohne Probleme. Sobald ich einige KM fahre, kommt das Phänomen wieder.
Bzgl. Zündschloss abstecken:
- Wann genau abstecken? (bei Motor an, oder vorher schon? --> Vorher geht doch garnicht oder? Stichwort Wegfahrsperre..)
- Wo genau abstecken? Soweit ich gesehen habe ist alles am Lenksäulensteuergerät angeschlossen.
Daher meine nächste Theorie:
Kann es sein, dass mein Lenksäulensteuergerät faxen macht?
Ist ebenfalls ein Austausch im Zuge der Umbauarbeiten von 30-Byte-Highline bzw. Multifunktionslenkrad.
Beitrag16-11-2015, 17:13    Titel: BKD - Motor geht NICHT aus, Schlüssel aber schon Zitieren
Hast Du nicht, sonst hättest Du nicht an der Saugrohrklappe herumgemacht. icon_wink.gif
Die Erstanalyse wäre gewesen, die Postings hier zu lesen und versuchen zu verstehen...
Bitte lies nochmals die oben gegebenen Tipps!
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Schlüssel erfolgreich v. WFS ABGELERNT -Funk aber aktiv?? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Notlauf, höhrer Ladedruck aber schon einiges getauscht On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A6 Schlüssel beim A8 anlernen?geht das? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Adaption Kanal 4 geht nicht! Alle anderen schon, wieso? On-Board-Diagnose (OBD)
