Kurbelwellenschraube der TDI Motoren
Beitrag11-02-2005, 12:07    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
.. ist eine 19er 12 Kant ??
Ich will mir gleich die passende Nuss kaufen, hab aber nur Infos, dass man sie auch mit nem Ringschluessel aufkriegt.
Stimmt es, dass es ne 19er ist ?
m
wolfi_b
Beitrag11-02-2005, 12:10    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Die Größe weiß ich jetzt nicht aber die hat ganau die Form eines Ringschlüssels!
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Beitrag11-02-2005, 12:13    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
OK, danke.
Dann sollte es ne 19er sein.
Dann flitz ich zum Mittag mal los.
danke
Beitrag11-02-2005, 12:43    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
OK, kauf getan:
Hier ein Fahndungsfoto:
 19er 12-Kant Stecknuss
 Dateigröße:  66.68 KB
 Angeschaut:  3575 mal
Günther
Beitrag11-02-2005, 12:44    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
das ging ja schnell.
Mfg
Günther
Marco
Beitrag11-02-2005, 13:01    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Und dann sowas edles, sieht stark nach Gedore aus. Dann kann ja nichts mehr schief gehen!
Beitrag11-02-2005, 15:07    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Jau, is Gedore.
Bei Werkzeug bei ich kompromisslos.
Nachdem ein Kollege am letzten Wochenende ALLE 4 Turbo-Kruemmer-schrauben am Bus mit meiner Gedore Nuss abgerissen hat, bin ich voll von gutem Werkzeug ueberzeugt.
haehnlein
Beitrag12-02-2005, 17:32    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Hallo Martin,
hast Du Dir auch den Matra-Gegenhalter gekauft? Wenn ja, dann solltest Du die zwei Schrauben ersetzen (das sind nur 8.8er) und gegen Bremssattelschrauben (12.9er) ersetzen. Bei mir haben sich die Dinger beim Öffnen verbogen. Ein ordentlicher Hebel ist auch notwendig. Mit einer 1/2"-Ratsche oder Ringschlüssel kommst Du nicht weit. Ich nehme einen 3/4"-Hebel von Hazet mit Verlängerung.
____________
Kein Auto mehr!
pax
Avatar-pax
2000 Volkswagen Passat
Beitrag23-08-2015, 17:12    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
ich möchte das nochmal aufwärmen.
Heute hab ich an einem ANY Motor (3 Zylinder, 1.2PD TDI) versucht, die KW-Schraube zu öffnen. Obwohl der Motor frei hing und ich gut überall rankam, ist mir das nicht gelungen. Den Gegenhalter hab ich mit dem KW-Riemenrad verschraubt, damit ich nicht abrutsche. Außerdem wird dadurch auch gleich der KW-Stopp noch fixiert. Geduldiges Draufhalten mit dem Elektroschlagschrauber hat nichts gebracht. Zweiter Versuch war das Konstrukt im Bild. Der aufgesteckte Hebel war sicher nicht zu kurz. Allerdings hab ich ohne Helfer gearbeitet. Es hat sich trotzdem nichts getan. Gibt's da noch sachdienliche Tipps?
Das sollte eigentlich eine vorbereitende Übung werden, weil ich im A2 die Ölpumpenkette vorsorglich tauschen möchte - die macht bei den Motoren gelegentlich Probleme. Aber diese Operation am im Fahrzeug eingebauten Motor halte ich im Moment nicht für besonders aussichtsreich :-/
Bye
pax
 Versuch Öffnung der Kurbelwellenschraube an einem TDI.
 Dateigröße:  218.97 KB
 Angeschaut:  1612 mal
Karma: +578 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag23-08-2015, 21:58    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Hi!
Also freihängender Motor ist schon mal schlecht, der muss schon ordentlich aufsitzen. Wenn ich das Bild sehe, und mir das allein vorstelle, wird das ehr nichts.
Den Gegenhalter, wenn möglich, so eine viertel Umdrehung vor dem Hebel, so dass er aufsitzt.
Ev. muss noch jemand den Motor festhalten.
Mal noch eine Frage dazu:
Normalerweise, also üblich, wird das ja in Werkstätten mit einem 3/4 Zoll Druckluftschrauber gelöst. Da bekommt man solche Schrauben sofort auf.
Aber, ist das techn. OK?
Ich hab da immer ein etwas ungutes Gefühl dabei, ob ich nicht etwas im Motor durch die Schläge beschädige.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag23-08-2015, 22:06    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Abend,
durch die Schläge entsteht die Kraft am Schrauber.
Einfach ausgedrückt, am Hebel ziehen 600N/m und der Schrauber bringt diese eben einzeln in kurzen Schlägen auf die Schraube.
Am Ende wirken die selben Kräfte am Bauteil nur in einer anders auftreten Form.
Beitrag23-08-2015, 22:18    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Hi!
Naja, nicht ganz.
Mit dem Hebel drückt er ja gegen den Gegenhalter.
Mit dem Schrauber schlägt man ja mehr oder weniger gegen das Gewicht des Kurbeltriebes.
Üblicherweise wird das sogar ohne Gegenhalter gemacht.
pax
Avatar-pax
Beitrag23-08-2015, 22:22    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Hm, wäre also beim Motor im Auto auch schlau, die KW-Schraube schonmal zu lösen, während das Motorlager noch sitzt und der Zahnriemen noch drauf ist. Das hätte den Vorteil, dass man keine Angst haben muss, dass doch irgendwie der KW-Stopp rausruscht und man ohne Zahnriemen versehentlich die KW durchdreht.
Jetzt war ich erstmal shoppen und hab einen besser passenden Gegenhalter und 'ne 3/4" Ratsche mit passender Stecknuss besorgt. Wenn das nicht hilft, wird der 3/4" Schlagschrauber beschafft icon_cool.gif . Leider komme ich aber erst in zwei Wochen wieder in die Garage.
Bye
pax
haehnlein
Beitrag23-08-2015, 23:09    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
ich hatte damals das Matra Werkzeug (VW 3099) verwendet. Das fixiert sich selbst und kann somit auch bei ausgebautem Zahnriemen verwendet werden:
 Dateigröße:  7.04 KB
 Angeschaut:  1174 mal
____________
Kein Auto mehr!
Beitrag23-08-2015, 23:43    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
Hätte bei dem Teil Angst das was wegbricht, ich bin kein Freund von punktuell viel Kraft auf Alugussteile.... icon_confused.gif
Beitrag23-08-2015, 23:47    Titel: Kurbelwellenschraube der TDI Motoren Zitieren
[quote="pax"]
Bye
pax
Also bei Bedarf, ich hab einen.
Ich hab auch einmal gesehen, dass ein halb zerlegtes Auto auf dem Anhänger in eine LKW-Werkstatt gefahren wurde. Nur um die KW-Schraube mit einem Luftschrauber zu lösen,
und dann ging es wieder weg.
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Solldaten verschiedener TDI - Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwellenschraube 1Z letzter Akt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anzugsmoment Kurbelwellenschraube ALH G4 Diesel Motorentechnik
