amishorty
Mitglied seit: 15.06.2014 Beiträge: 88 Karma: +9 / -1 Wohnort: Bruchhausen-Vilsen/Deutschland 2004 Volkswagen Passat Premium Support
18-11-2015, 14:04 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Leute,
habe heute eine Frage zur Anmeldung einer nachgerüsteten Anhängerkupplung.
Fahrzeugdaten: Audi A6 4G, EZ 01/12, 3,0 TDI, 180KW, Fg-Nummer: WAUZZZ4GXCN0_____
Kann ich die Kupplung mit dem VCDS am Bordsystem anmelden?
Wenn ja, bitte nennt mir die Menüpunkte, über die ich zur Anmeldung gelange und ob ich dort etwaige Codes eingeben oder einfach nur den Button "Anmelden" drücken muss.
Außerdem vielleicht noch wichtige Hinweise, die zu beachten sind.
Habe in der Anleitung der Kupplung gelesen, das ich nach Fertigstellung einen Hänger anhängen kann, um die Funktionen zu prüfen; also vor der Anmeldung am Bordsystem. Stimmt das, oder lieber erst am System anmelden, danach im Fahrzeugsystem auf dem Mediadisplay die Kupplung auf Einstellung "EIN" bringen und danach Funktionen prüfen.
Hilfe wäre nett.
Danke fürs Lesen.
Michi
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18052 Karma: +796 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-11-2015, 15:18 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Michi,
bei solchen Fragen ist ein Autoscan hilfreich.
Die Vorgehensweise bei der AHK-Nachrüstung ist immer ähnlich, bitte orientiere Dich an:
/viewtopic.php?t=24420
Profil PN WWW Garage |
amishorty
23-11-2015, 17:07 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Rainer,
hier der Auto Scan vom Audi A6 4G. Bin gespannt, was raus kommt.
Gruß Michi
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Auto Scan Audi A6 4G.txt |
| Dateigröße: |
25.79 KB |
| Heruntergeladen: |
2487 mal |
Profil PN Garage |
23-11-2015, 19:15 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Michi,
fängt ja gut an... wie "was heraus kommt", wie wärs, wenn Du erzählst wo Du überall dran herum gespielt hast? Was für eine AHK bzw. was für ein Elektrosatz wurden nachgerüstet? Was geht und was geht nicht?
Bitte Coding.log mit hochladen.
amishorty
23-11-2015, 22:17 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Rainer,
hey, ich habe nirgends dran rumgespielt, dazu sind mir die Can-Bus-Autobahnen viel zu suspekt.
Also, die AHK ist von Westfalia mit starrer Kupplung. Der E-Satz kommt ebenfalls von o.g. Hersteller.
Batterie abgeklemmt und alles montiert.
Danach Hänger angehängt und alles getestet.
Volle Funktion ist gegeben.
Folgende Lampen blinken nun in der Mitte der Schalttafel.
Symbol "AHK", weil AHK noch nicht am System angemeldet.
Symbol "Luftfederung", da Luftfederung in Verbindung mit Hängerlast auf der Kupplung wohl nicht arbeitet, da Hänger nicht am System angemeldet.
Auf dem Multimediaschirm kann ich in die Rubrik Fahrwerk unter Anhänger den Button "Ein" bzw. "Aus" nicht betätigen, weil Zeile nicht unterlegt, da Anhänger am System noch nicht angemeldet ist.
Was ist Coding.log?
Denke, ist eine Codierungslog.
Wo finde ich die und muss ich deshalb den Auto Scan nochmals durchführen?
Bei der Montage des E-Satzes ist KEIN Kabel übrig geblieben.
Alles nach Plan verbunden und 3 Sicherungen mit verbaut.
Es muss eigentlich nur der die AHK am System angemeldet werden, sonst nix.
Hast Du was aus dem Auto Scan nützliches herauslesen können??
Gruß Michi
Profil PN Garage |
amishorty
23-11-2015, 22:19 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Übrigens:
Mit "was heraus kommt" meine ich, was Du zu dem Scan findest!!
Profil PN Garage |
24-11-2015, 10:02 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Guten Morgen,
ok, das ist eine vernünftige Basis.
Zuerst fällt mir auf: "Schwenkbare Anhängevorrichtung"
Du sagst, Du hast eine starre AHK verbaut, daher tippe ich darauf, dass das Anhängersteuergerät falsch codiert ist, nämlich auf schwenkbar.
Bitte in Adresse 69 die Codierung prüfen und auf "starr" codieren.
Zitat: | | Symbol "AHK", weil AHK noch nicht am System angemeldet. |
Bitte in Adresse 19: Diagnoseinterface Verbauliste, das AHK Steuergerät aktivieren.
Danach bitte erstmal alle Fehler löschen und schauen was Sache ist.
amishorty
24-11-2015, 11:44 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Rainer,
danke für die Hinweise.
Werde alles so machen und Dir dann berichten,
ob sich noch irgend welche Fehler melden.
Gruß Michi
Profil PN Garage |
amishorty
24-11-2015, 17:48 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Rainer,
Adresse 69: Die Leiste ist nicht unterlegt, um "starre" AHK zu aktivieren.
Deshalb gehe ich davon aus, das an die Audi A6 4G-Modelle nur noch schwenkbare AHK's verbaut werden können. Kannst Du oder ein Mitglied hier das bestätigen??
Das jedenfalls ist mein Verdacht.
Gruß Michi
Profil PN Garage |
amishorty
24-11-2015, 17:52 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Rainer,
gibt es auch einen telefonischen Support? Würde dann alles schneller gehen.
Gruß Michi
Profil PN Garage |
24-11-2015, 18:07 Titel: Re: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
amishorty hat folgendes geschrieben: | Hi Rainer,
Gruß Michi |
Hi Michi,
für Umcodierungen an Fahrzeugen ist telefonischer Support kaum hilfreich. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das von Kundenseite her nicht funktioniert.
Ich empfehle entweder hier im Forum zu posten oder
https://shop.dieselschrauber.de/diagnose-livesupport-systemsupport-p-78.php
zu nutzen.
Zitat: | | Adresse 69: Die Leiste ist nicht unterlegt, um "starre" AHK zu aktivieren. |
Welche Leiste, was willst Du mir damit sagen? Bitte Screenshot.
amishorty
24-11-2015, 18:23 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Rainer,
welchen Code muß ich da eingeben??
Der ist ja nicht vorgegeben.
Der aktuelle Code ist 16-stellig.
Da qualmt der Kopf.
Adresse 19: In Verbauliste Anhänger gefunden, aber noch kein Häkchen gemacht,
da noch nicht auf starre AHK codiert.
Michi
Profil PN Garage |
amishorty
24-11-2015, 18:41 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Rainer,
Adresse 19: Nach anklicken "Codierung"
Auf dem VCDS-Bildschirm ist ja eine anklickbare schmale Leiste zu sehen, an deren Ende sich ein kleiner Pfeil befindet. In der Leiste steht der aktuelle Code. Man kann dann
den Pfeil anklicken, danach geht die Leiste auf mit einer Auflistung. Bei mir aber nicht, da die Leiste nicht unterlegt ist, also der Pfeil reagiert nicht auf anklicken.
Michi
Profil PN Garage |
24-11-2015, 18:43 Titel: Re: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
amishorty hat folgendes geschrieben: | welchen Code muß ich da eingeben??
Da qualmt der Kopf. |
Codierassistent nutzen und Handbuch lesen.
da noch nicht auf starre AHK codiert. |
Da steht nichts ob starr oder nicht, warum behauptest du das? Du meldest das Steuergerät 69 am Bus an, mehr nicht.
amishorty
24-11-2015, 19:23 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Rainer,
Adresse 69:
Code soll 50200 sein.
Der aktuelle Code ist aber 16-stellig.
Wie stelle ich das an.
Die letzten fünf Zahlen im aktuellen Code ändern, oder wie geht das?
Du schreibst von "Handbuch lesen".
Welches Handbuch VCDS-Handbuch oder ein anderes?
Bin mit der neuen Elektronik nicht so vertraut. Gehöre zur "alten Mechanikergeneration".
Deshalb auch die vielen Fragen.
Michi
Profil PN Garage |
24-11-2015, 21:10 Titel: Anhängerkupplung am Bordsystem anmelden, Audi A6 4G |
Hi Michi,
Zitat: | | Welches Handbuch VCDS-Handbuch |
natürlich das von VCDS, denn da sind viele wichtige Dinge erklärt.
Weiß jetzt nicht was Ross-Tech im Installationspaket beipackt, folgendes ist aber sehr empfehlenswert zu lesen, insbesondere die Tipps und Hinweise (alles was rot geschrieben ist):
http://shop.dieselschrauber.de/download/VCDS-Handbuch.pdf
Die von dir genannte 50200 ist keine lange Codierung sondern ein Parameterset für die VAS Diagnose.
Klicke bei der Codierung von Steuergeräteadresse 69 (Anhängersteuergerät) auf den Button für den Codierassistenten für lange Codierung.
Deine aktuelle lange Codireung laut Autoscan ist: "Codierung: 01090800000000002"
In den einzelnen Bytes navigiert man mit den rauf und runter Cursortasten, Beschreibungen lesen und Häkchen/Drop-Down-Listen prüfen. Irgendwo kann man da sicher zwischen starr und klappbarer AHK wählen.
