EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4
Blackfrosch
Beitrag09-03-2016, 0:21    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe eine ganz einfache Frage:
Welcher Wert wird denn beim TDI mit EDC16 Steuergerät beim MWB9 im 4. Feld angezeigt? Meiner Beobachtung nach ist dieser Wert immer in etwas gleich mit der Rauchbegrenzung in MWB8.
gruß + Danke
Beitrag09-03-2016, 8:55    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
welches EDC16 Steuergerät genau? Am besten VAG-Teilenummer (Autoscan).
Blackfrosch
Beitrag09-03-2016, 10:38    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
03G906016KN
Motorsteuergerät ist aus einem Audi A4 BPW.
Autoscan habe ich grad nicht zur Hand, würde vermutlich eh nur Verwirrung stiften.
Ist es möglich, dass MWB9 Feld 4 eine Lambda/DPF Geschichte ist?
chli1976
Beitrag09-03-2016, 12:09    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Im MWB 9 sind normal die Drehmomentbegrenzungen für Automatikgetriebe, Antischlupfregelung drinnen.
VCDS
Beitrag09-03-2016, 12:48    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Nein, der würde KEINE Verwirrung stiften, sondern KLARHEIT ob es bei Dir wie bei den meisten mir bekannten Motoren um ein Begrenzungsmoment geht oder etwas anderes! icon_idea.gif
Sonst würde ich nicht fragen, oder?
Blackfrosch
Beitrag09-03-2016, 16:00    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Ja geht um ein Begrenzungsmoment. Autoscan folgt heute Abend.
A4 Steuergerät ist in einem Caddy verbaut, wo mal ein BLS Motor drin war.
Daher sage ich Verwirrung. Geht mir aber nur um den Begrenzungswert des Steuergeräts. Beides sind Handschaltungsfahrzeuge.
Beitrag09-03-2016, 16:25    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Für Handschalter fällt mir aber kein konkreter Mehrwert dieses Messwertblock ein.
chli1976
Beitrag09-03-2016, 20:36    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
So viel ich bei meinem Golf AJM EDC15 gesehen habe, wird in einem Block des MWB die Einspritzmenge angezeigt auf die begrenzt wird, wenn die Antischlupfregelung (ESP Lampe blinkt) eingreift
VCDS
Blackfrosch
Beitrag09-03-2016, 21:46    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Hier der Autoscan.
Und der Log wieso ich den Thread eröffnet hab.
Log-WV1ZZZ2KZ7X063455-329330km.txt
 Dateiname:  Log-WV1ZZZ2KZ7X063455-329330km.txt
 Dateigröße:  10.1 KB
 Heruntergeladen:  1532 mal
LOG-01-008-009-001.CSV
 Dateiname:  LOG-01-008-009-001.CSV
 Dateigröße:  2.06 KB
 Heruntergeladen:  422 mal
Beitrag09-03-2016, 22:03    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Und wieviel PS soll der Motor haben? Sieht ziemlich nach 140PS (Serie) aus...
Logs bitte 1500rpm-4000rpm.
Blackfrosch
Beitrag09-03-2016, 22:40    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Wenn er 140PS bzw 320Nm hätte wäre es schon gut. Hat er aber nicht. Er bringt ca 280Nm auf die Welle. Genau die Einspritzmenge, die rauskommt, wenn man das MWB9 Feld 4 auf das Nm to IQ Kennfeld legt. Ich habe mit VCDS geschaut wo es hängt - und bin dabei auf den MWB9 gestoßen.
Das ist seitens VCDS ne hilfreiche Information, dass es ein Begrenzungsmoment ist^^ Soviel weiß ich auch. Aber welches?
Will die Plattform hier nicht für meine "Experimente" belasten - will wirklich nur wissen was der Wert MWB9 - 4 mir sagen will.
Wie der Autoscan verrät, ist das Fahrzeug grad nicht mehr vor Ort...
gruß + danke
Beitrag10-03-2016, 7:33    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Kühlmitteltemperatur und Abgastemperaturen sind plausibel?
Blackfrosch
Beitrag10-03-2016, 20:57    Titel: EDC16(U31) Messwertblock 9 - Feld 4 Zitieren
Kühlwasser ja, Abgastemperaturen auch - jedoch hat er in aktueller Bestückung einen Sensor weniger. Dem werden wir mal nachgehen
Keine neuen Beiträge MWB 032 Feld 2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Messwert Block 9 Feld 3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MWB 0 Feld 4 - Einspritzmenge (Audi 80, B4, 1Z, RWG - Poti) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge EDC16 und ABS 5.7 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
