teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
28-02-2016, 17:51 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Hallo ich bin gerade am Suchen:
Ladedruckgrenze unterschritten, Notlauf.
oftmals kalt gut, heiß fast immer.
ca. 150 000 km, MJ. 2006.
Ladedruck und Luftmasse bleibt deutlich zurück unter dem Soll.
Gemacht wurde:
- Abdrücken des LLK mit Schläuchen- 1,5 Bar 1 Minute gut.
- Unterdruck ist bei 0,9 bar
- Unterdruckschläuche zum Turbo durchgängig und Dose bewegt ab -0,2 bis 0,6 bar die VTG Stange auf Anschlag, reagiert leichtgängig auf Druckänderung ( Kalt von Hand keine Rasterung oder Klemmstelle zu merken)
- Pneumatikventile erneuert zu VTG und AGR Umschalthebel Vorwärmung. Wahrscheinlich letzteres sinnlos.
Auffällig ist mir das 100 % AGR Tastverhältnis, das sich manchmal nicht auf's Gaspedal ändert, sondern bei 100 % bleibt!
Frage: Zeigt mir dasden Willen des STGT zum Ändern an, oder ist da tatsächlich das el. AGR immer in einer Stellung 100% verklemmt? ( Stg an AGR: Bitte AGR schließen/ Öffen)
LOG's Fehlerscan sind gemacht und werden, wenn eine freundliche Fee die ansehbar gemacht hat, noch eingestellt, da bin ich leider zu unbegabt/ungeübt. sorry.
Bitte um nachsichtige Beurteilung der Lage.
Hoffentlich ist es kein Heißklemmer.
Gruß Klaus
edit: habe die Logs ins Upload gestellt.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-MOS-SR29-WV2ZZZ7HZ6H113497-156330km.txt |
| Dateigröße: |
6.7 KB |
| Heruntergeladen: |
666 mal |
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
Herbert Profi-Schrauber
29-02-2016, 9:01 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Bei höheren Drehzahlen und Last scheinen der Ladedruck und die angesaugte Luftmasse immer weiter vom Sollwert nach unten abzuweichen. Dann verändert sich plötzlich die Ladedruckregelung rapide(= Notlauf ?).
Ein Leck ist das sicher nicht, bei einem Heißklemmer hätte ich das Absinken des Druckes nicht so erwartet (mir fehlt da aber die Erfahrung).
Ich würde eher im Bereich der VTG Regelung, oder nach einer "Drossel" suchen
Der Ansaugweg ist frei, ebenso Partikelfilter und Kat?
Vakuum ist auch bei heißem Motor & Last ok?
Wenn Du noch mal ein Log machst, bitte bei Beschleunigen im 5. Gang, und die Einspritzmengen dazu. Vorher den Fehler löschen, und bis zum eigentlichen Test (im 5.) so fahren, daß er nicht auftritt.
29-02-2016, 19:27 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
hallo Herbert, danke dir für dein Drüberschauen und deine Einschätzung!
Heute Abend habe ich nochmals ein Log im 5. gemacht, von 1500 bis in den Notlauf bei 150 km/h. Siehe LOG
Die Einspritzmenge in MWB40 hab ich auch dabei.
Hoffentlich ist es brauchbar.
Ansaug ist soweit ich sehe gut und frei, Luft Filter zwar nicht neu aber auch nicht zu.
Unterdruckuhr für die Messung während der Fahrt schleife ich morgen ein.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
+mengeLOG-01-003-010-040.CSV |
| Dateigröße: |
9.25 KB |
| Heruntergeladen: |
633 mal |
29-02-2016, 21:56 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
das Log hilft jetzt weniger, da als Referenz LD Soll und die Ansteuerung für den LD fehlen. Sichtbar ist ein deutlicher Einbruch des LD und der EM, nachdem LD und LM zurückgingen.
29-02-2016, 22:06 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
hm das habe ich auch überlegt aber den MWB 10 genommen, weil es so in den Empfehlungen von ULF zu LD Problemen stand, die ich dazu nochmal durchlas.
Hast recht, mach ich noch mal mit MWB 11.
Da sollte doch auch das TV der VTG mit zu sehen sein?
Bei zu hohem Abgasgegendruck über KAT / DPF soll doch das TV als Ergebnis rauf gehen.
Welcher MWB zeigt die Druckdifferenz DPF? weil dort ja auch ein verstopfter Topf sich in hohen Werten zeigt.
29-02-2016, 22:11 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Eine Frage - hat das Modell eine Drosselklappe?
29-02-2016, 22:14 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Ja: neben der elektrischen AGR Klappe ist noch eine elektrische Abschalt oder Drosselklappe.
Stimmt, wenn die teilweise geschlossen wäre fehlte auch Durchsatz. Aber ich dachte eher dass das eine Abschaltklappe sei, die nur schließt, wenn man ausmacht.
alevuz Schrauber
Mitglied seit: 27.11.2011 Beiträge: 113 Karma: +32 / -0 Wohnort: Tirol
01-03-2016, 6:22 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Hallo....
Bau mal die Drosselklappe ab und schau nach ob nicht die Klappe von der Welle gebrochen ist und hinten verkantet liegt.......
Dieses Problem habe ich jetzt schon 2 mal bei einem T5 gesehen ......
Beide "gingen" insgesamt nicht besonders gut ..... d.h. es fehlte Leistung.......
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH) |
01-03-2016, 22:05 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
hallo
- die Drosselklappe hab ich mitsamt der AGR Klappe abgebaut gehabt, alle Klappen sind intakt ( es wär so schön gewesen , hätte ich dort das von Dir beschriebene gefunden, danke für den Tip )aber das AGR war nur schmodderig, das hab ich mal freigekratzt auch die Ventilstange leichtgängig und sauber gemacht, der Stell Motor mit dem Getriebe ist auch hörbar wenn man vorsichtig öffnet/ schließt. Dort hab ich geschmiert.
- Unterdruck direkt am VTG Ventil mit y eingeschleift, zeigt immer während der Vollast-Fahrt -0,8 -0,9 bar und erholt sich auch bald wieder, wenn man mit dem Bremspedal im Standgas gepumpt hat.
Um den Turbo rum auch bei der Welle ins VTG ist relativ rußig, sieht man von unten schlecht ran. Dort oder am Krümmer ganz rechts könnte ggf ein Ladeluft / Rußleck sein.
Verkehrsbedingt ging heut Abend nur ein 4 .Gang Log nach AGR Reinigung.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
8LOG-01-003-011-040.CSV |
| Dateigröße: |
19.31 KB |
| Heruntergeladen: |
478 mal |
02-03-2016, 22:15 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Aus dem Log ergibt sich eigentlich nichts Neues. Nach kurzer Zeit unter Last fallen Ladedruck und Luftmasse ab, erst langsam, dann deutlich. Mit steigender Soll/Ist Differenz sieht man auch den Abfall der Einspritzmenge (macht die EDC). Die Ansteuerung der Ladedruckregelung ändert sich wenig (bis Gas weggenommen wird?), der Unterdruck stimmt.
Ich möchte ausschließen:
- Leck auf der Saugseite, sonst wäre die LM niedrig und der LD hoch;
- Leck auf der Druckseite, sonst wäre die LM hoch und der LD niedrig;
- offene AGR, dann würde der Motor rußen, und dagegen spricht der Lambda-Wert;
- elektrischer Fehler der Ansteuerung.
- Leck auf der Abgasseite, nach dem Lader, das sollte die Aufladung nicht stören.
Die Drosselklappe als weitere Ursache auf der Saugseite scheint es auch nicht zu sein.
Mir fällt nur ein:
- Veränderung der Unterdruckdose mit steigender Temperatur, so daß die VTG sich verstellt;
- ein Leck in der Abgasführung, vor dem Turbinenrad (öffnet sich mit heißem Abgas, Spuren sollten sichtbar sein);
- Verstopfung des Partikelfilters oder des Katalysators (müßte eigentlich mit steigendem Abgasstrom bemerkbar werden).
02-03-2016, 23:39 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Danke Herbert für deine Beteiligung/ Hilfe bei dem Problem.
Mit dem Hinweis auf Veränderung der Unterdruckdose mit Verstellung bei Heiß kann ich nicht richtig was anfangen- der dort eingesteuerte Unterdruck verringert sich mit zunehmender Drehzahl bei Vollast von -0,6 auf -0,2 Bar.
Eigentlich sollte doch dort an der VTG Dose der Unterdruck nachgeregelt werden, damit der Ladedruck oben bleibt und erst zurückgehen, wenn der das Soll übersteigt. Ich könnte mal dort ein Y lon reinschleifen und mehr Unterdruck machen, ob dann die VTG auch den Ladruck wieder anhebt, oder ob die Turboregelung/ VTG schon ganz am Ende ist. Das würde aber noch nicht die Ursache zeigen.
Bleiben mir als direkte Aufgabe den DPF Kat abzubauen und dann an den Turbo zu gehen. Die Muttern in dem Krümmer Bereich sind richtig angegammelt, ich fürchte ein Abreißen der Stehbolzen..
Wie kann ich das getaktete Signal am N75 prüfen / darstellen ohne Oszi?
Um dort in der Zuleitung evtl einen Schaden zu sehen? Die Zuleitung kann ich nochmals absuchen auf Marderverbiss, ggf die Ummantelung ganz entfernen.
Der Ruß um den Turbo scheint mir am verdächtigsten. Da könnte nur erst mal eine mitlaufende Kamera die Rußtrübung nach außen und die VTG Stange bei der Regelung beobachten...
Habe ich nen Denkfehler, oder sollte nicht der Unterduck an der VTG Dose steigen, wenn der Ladedruck nicht ans Soll reicht?
Muss noch mal suchen, welches der MWB für den Abgasdruck ist.
Die Druckdifferenz Werte müssten doch bei verschlossenem DPF hochgehen!
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
03-03-2016, 7:31 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Der Differenzdruck über den DPF müste in dem Fall zunehmen, da einmal vor dem DPF gegen Atmosphäre gemessen wird (wobei ich mich an unseren BPC nicht mehr erinnere, ich glaub da hat man noch vor und nach DPF gemessen, was aber nichts ändert).
Leider habe ich auch kein log bei Vollast um mal eine Indikation für den Diffdruck für dich zu haben. Log das aber mal. Wenn der zu /stark belegt ist, müsstest du ins Messwertende des Diffdrucks kommen....
03-03-2016, 8:38 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Zitat: | | Mit dem Hinweis auf Veränderung der Unterdruckdose mit Verstellung bei Heiß kann ich nicht richtig was anfangen- der dort eingesteuerte Unterdruck verringert sich mit zunehmender Drehzahl bei Vollast von -0,6 auf -0,2 Bar |
Wann genau? Während des Absinkens des Ladedrucks (bis Differenz etwa 250 mbar)? Da ist die Ansteuerung der VTG noch so gleichmäßig, daß der Unterdruck sich nur geringfügig verändern dürfte.
Du kannst während des Logs Markierungen einfügen.
Zitat: | | Ich könnte mal dort ein Y lon reinschleifen und mehr Unterdruck machen, ob dann die VTG auch den Ladruck wieder anhebt, oder ob die Turboregelung/ VTG schon ganz am Ende ist. Das würde aber noch nicht die Ursache zeigen. | Vorsicht, da kannst Du den Lader ungewollt hochdrehen.
Wenn der Unterdruck an der VTG Dose trotz bleibender Ansteuerung anfängt, stark zu sinken, dann ist das schon ein deutlicher Hinweis auf einen Fehler im Vakuumsystem oder in der Pneumatik der Ladedruckregelung.
Ansonsten wäre mir als weitere mögliche Ursache auch ein Zusammenziehen eines Schlauches auf der Saugseite eingefallen
Autoservice Profi-Schrauber
03-03-2016, 10:59 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Zitat: | | Wenn der Unterdruck an der VTG Dose trotz bleibender Ansteuerung anfängt, stark zu sinken, dann ist das schon ein deutlicher Hinweis auf einen Fehler im Vakuumsystem oder in der Pneumatik der Ladedruckregelung. |
Genau.... deshalb solltest du den Unterdruck während der Fahrt mal direkt an der Quelle messen. Evt. ist ein anderes Stellglied, welches später angesteuert wird, undicht, was den gesamten Unterdruck dann zu Fall bringt.
Das der Unterdruck an der VTG generell bei steigender Drehzahl bereits absinkt bevor der LD erreicht wird, ist softwarebedingt vorgegeben, um dir Regelung feinfühliger zu gestalten.
03-03-2016, 11:51 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
Zitat: | | Das der Unterdruck an der VTG generell bei steigender Drehzahl bereits absinkt bevor der LD erreicht wird, ist softwarebedingt vorgegeben, um dir Regelung feinfühliger zu gestalten. |
Was man natürlich auch an der Ansteuerung für das Regelventil sieht/sehen muß.
03-03-2016, 13:38 Titel: T5, 2,5 Notlauf BPC |
danke dass sich weitere schlaue Leute beteiligen!
Während der Fahrt:
- Vorrats Unterdruck -0.9..0,8 bar ausreichend
- Versorgung N75 auch am Druckspeicher, bricht nicht ein
- nach dem Ausmachen bleibt der Unterdruck noch ne Weile auf -0,8 bar stehen,
nachdem die Drosselklappe beim Schließen um 0.1 Bar runtergezogen hat.
- Ladedruck fällt ab ca 2400 mbar/ Soll+Ist bei -0,5 bar an der VTG Dose mit dem Unterdruck ab, also bei 2400Soll und dann 1800mbar IST, hat die VTG Dose nur noch -0,32 bar und der Motor geht dann genau in Notlauf ( AGR beibt konstant auf 100% TV, VTG Ansteuerung fällt dabei kontinuierlich auf ca. 45..43% ) Bis ca 50 % TV und -0,4 Bar an der Dose scheint mir alles OK.
- Offenlassen der Ansaugung hat nichts verändert.
Für mich sieht es aus, als wenn das STG schon genug LD sieht und zurück rudert.
Umgebungsluftdruck ist mit 980mbar plausibel.
- Beladung des DPF ist bei 65
- Differenzdruck geht bis ca 80 hoch (lohnt da das Abschrauben des DPF überhaupt?)
