Karasa
10-10-2022, 12:11 Titel: VW Lupo 1.4 TDI springt nicht mehr an |
Hi zusammen,
ich bin schon seit langem Mitleser und benötige nun Eure Hilfe bei einem Lupo 1.4 Pumpe-Düse TDI, 75 Ps mit 230 tKm.
Fehlerentstehung / Fehlerbild:
Er startete wie immer nach der ersten Umdrehung, ich fuhr 800 Meter und plötzlich begann er zu ruckeln und der Motor starb fast ab. Bin dann noch zu einem bekannten gekommen (200m weiter) und konnte ihn dort abstellen. Erneut starten war dann nur nach sehr sehr langem orgeln möglich und er lief dann auch nicht mit voller Leistung, es reichte allerdings um die 1000m zurück zu mir zu fahren.
Es blieb dabei dass er nur nach ca. 30 sek Orgeln ganz ganz widerwillig ansprang.
Irgendwann sprang er dann gar nicht mehr an, auch eine Batteriestütze und eine Startdrehzahl >300 u/min änderten nichts dran.
Das ist stand jetzt.
Ich habe tagelang hier im Forum recherchiert jedoch bisher ohne Erfolg.
Was ich bereits überprüft habe (Die Klassiker):
-Relais 109: Ich bekomme die Glühwendel im Tacho und kann mit dem Motorsteuergerät per VCDS kommunizieren, daher erst einmal ausgeschlossen
-Vorförderpumpe: Beim einschalten der Zündung höre ich sie hinter mir im Tank summen, am K-Filter im Motorraum kommt zügig Sprit an, daher ebenfalls ausgeschlossen.
-Knackfrosch: Ich habe bereits K-Filter und Knackfrosch erneuert, ohne Behebung des Problems.
-Tandempumpe: Hat unten etwas Öl gesuppt, ich habe diese daraufhin neu abgedichtet, sauberst gereinigt und penibel sauber wieder zusammengebaut, es änderte nichts am Problem.
-Diagnose ergab: Die Temperatursensoren haben soweit alle einen plausiblen Wert geliefert.
Im FSP des MSTG war einmal
P1570... Wegfahrsperre, allerdings vermutlich bedingt durch eine sehr sehr schwache Batterie .
und einmal
P0321: Drehzahlsensor G28 unplausibles Signal, allerdings kam dieser nach dem löschen nicht wieder und ich konnte ihn über die Messblöcke auslesen und beim starten zeigte er plausible werte an, daher eigentlich auch i.O.
Was ich bisher unternommen habe:
1. Ich habe mich mit dem Lupo spasseshalber einmal anziehen lassen, also mal auf 20-30 km/h ziehen lassen und dann den zweiten Gang rein, Kupplung kommen lassen und siehe da er erwachte plötzlich zum Leben und lief.
Anfangs auch ganz normal wie ich es kannte, aber nachdem ich dann ca. 500m gefahren bin fühlte es sich so an, als würde er nicht mehr auf allen Zylindern laufen, er ruckelte und stotterte und vibrierte sehr stark.
Ich konnte das Gaspedal durchdrücken, aber die Drehzahl ging dann nicht mehr über 1000 u/min, bis dass er dann schlussendlich ausging und sich auch nicht mehr starten lies.
2. Nachdem ich die Tandempumpe abgedichtet habe und das ganze System durch mehrmaliges Betätigen der Zündung mit neuem Sprit füllen lies, versuchte ich erneut Startversuche.
Orgeln ergab nichts. Also nahm ich das gute alte Startpilot und sprühte es vor der Drosselklappe, wo auch das AGR hockt, rein. Durch das Startpilot drehte der Motor hoch und nach 2 Sekunden sprühen lief er an.
Er hatte einen ruhigen Leerlauf und nahm auch das Gas auch sehr gut an. Ich dachte wirklich, das Problem wäre damit behoben und die Tandempumpe war das Problem. Er lief so gut, dass ich mich damit auf eine Testfahrt gewagt habe.
Dieses Mal kam ich etwa 2 Kilometer weit bis dass er wieder stotterte, ruckelte und dann schlussendlich auch wieder ausging.
Meiner Meinung nach zieht er irgendwo Luft, aus diesem Grund besorgte ich mir einen transparenten Schlauch. Als ich den Rücklauf vom Knackfrosch abzog bekam ich eine Diesel-Dusche, es spritzte nur so heraus. Ich hatte zuvor die Zündung ein paar mal angemacht, dadurch ging die Vorförderpumpe an, hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass es da so ein Druck drauf ist.
Der transparente Schlauch zwischen Metall-Leitung am Motor und Knackfrosch ergab, dass beim Betätigen der Vorförderpumpe 2cm lange Luftblasen vom Motor kommen, beim Starten kommt schaum, beim anschließenden Abziehen des Knackfroschs ist der Filter bis oben hin voll und steht unter Druck, sodass es wieder Diesel gespritzt hat.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, daher folgende Fragen:
1. Wie kann es sein, dass er beim Anziehen und mit Startpilot anspringt, durch den Anlasser aber nicht kommt?
2. Denkt ihr ein Bypass am Knackfrosch könnte ihn zum Starten verhelfen, da dann die ganze Luft abtransportiert wird und nicht wieder neu ins System gelangt?
3. Was würdet Ihr noch prüfen?
4. Woran kann es liegen dass er trotz allem einfach nicht anspringen will? Ich meine das ist ein Diesel, Luft und Sprit und das Teil läuft oder? Ich bin immer davon ausgegangen, dass die da nicht sehr empfindlich sind und eigentlich immer laufen...
Das ist mein erster Post, ich habe versucht das Thema so gut es geht aufzuarbeiten.
Vielen Dank schonmal an jeden der sich die Zeit nimmt alles durchzulesen.
Beste Grüße
Peter |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1508 Karma: +643 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
10-10-2022, 13:34 Titel: VW Lupo 1.4 TDI springt nicht mehr an |
Zahnriemen passt? Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
Karasa
11-10-2022, 10:14 Titel: VW Lupo 1.4 TDI springt nicht mehr an |
Der Zahnriemen wurde vor ca 60 tkm gewechselt, eher unwahrscheinlich dass der dann plötzlich nen Zahn überspringt, oder?
Also ich hatte den oberen Deckel schon ab, da sah augenscheinlich alles normal aus.
Habe leider kein Absteckwerkzeug zum prüfen da, aber eigentlich kann es ja nicht vom Zahnriemen kommen, weil er ja mit dem Startpilot einen völlig normalen Leerlauf hatte und auch sonst ganz normal wieder gefahren ist, bis dass er nach 2 km wieder zu stottern anfing.
Peter |
Herbert Profi-Schrauber
11-10-2022, 10:35 Titel: VW Lupo 1.4 TDI springt nicht mehr an |
das ist ein Dieselmotor, also bitte keinen Startpilot oder ähnliches verwenden, die Zündung mit dem Zeug kommt irgendwann irgendwo früh, aber nicht unbedingt im OT Bereich. Das gibt dann einen Schlag in die Mechanik und den Riementrieb.
Ein Autoscan wäre wie immer hilfreich, vor allem da es hier um Diagnose geht.
Mir scheint die Einspritzung nicht sauber entlüftet. Möglicherweise zieht auch die Vorförderpumpe Luft. Die Tankentlüftung ist frei, und das Sieb im Tank auch? Die Vorförderpumpe mal so lange laufen lassen, bis keine Luft mehr kommt.
Herbert Horch A4 8K CJCD
Autoservice Profi-Schrauber
12-10-2022, 11:11 Titel: VW Lupo 1.4 TDI springt nicht mehr an |
Zitat: | | Mir scheint die Einspritzung nicht sauber entlüftet. Möglicherweise zieht auch die Vorförderpumpe Luft. Die Tankentlüftung ist frei, und das Sieb im Tank auch? Die Vorförderpumpe mal so lange laufen lassen, bis keine Luft mehr kommt. |
Undichte PDs, bzw. ausgeleierte Führungen im ZK sind bei der Laufleistung auch keine Seltenheit und können zu den gleichen Symptomen führen. LG, Onkel BM
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
16-10-2022, 8:53 Titel: VW Lupo 1.4 TDI springt nicht mehr an |
Karasa hat folgendes geschrieben: |
Also ich vermute fast, es handelt sich um den AMF, einen anderen 1.4er TDI gab es meines Wissens nicht im Lupo. Der AMF hat ein Wechselintervall von 60tsd....wäre also durchaus ein Blick + Wechsel Wert!
MFG
Brezelmann01 Audi A3 Sportback [8PA], 2.0 TDI CR [CFGB], STH mit FB
