Kühlwasserverlust 1,6 TDI
zocker100
Avatar-zocker100
Beitrag07-04-2016, 9:42    Titel: Kühlwasserverlust 1,6 TDI Zitieren
Hallo Leute,
meine Frau hat mittlerweile einen Caddy 1,6 TDI laufen.
Noch nicht lange gebraucht gekauft. KM Stand ist knappe 50tsd Kilometer.
Alter um die 3,5 Jahre.
Vor 14 Tagen ist nun das erste Mal die Kühlwasserstandswarnung gekommen.
Stand war einiges unter Min.
Ich habe daraufhin ca. 300 bis 400 ml Flüssigkeit bis zur Max. Markierung aufgefüllt.
Heute nach 900km Fahrtstrecke ist der Stand knapp über Min.
Grummel, war ja eigentlich auch nicht anders zu erwarten.
Ich habe weder Wasser am Ölmessstab noch am Öleinfülldeckel. Hier sieht alles IO aus.
Ich hatte vor 14 Tagen direkt meinen Haus und Hof Schrauber angerufen.
Er meinte das die 1,6'er eigentlich keine Probleme mit der ZKD machen würden.
Der AGR Kühler wäre allerdings bekannt dafür öfter Wasser zu verlieren.
Ist der AGR Kühler ein Standardproblem? Oder doch eher Wunschdenken?
Audi A4 2,5l TDI Bj.04 MKB BDG 220.000km
Audi 80 B4 Avant 1,9l TDI MKB 1Z 242.000km. --> verkauft
Beitrag07-04-2016, 10:31    Titel: Kühlwasserverlust 1,6 TDI Zitieren
der AGR-Kühler ist nicht auszuschließen. Möglich und bei mir schon aufgetreten sind auch Undichtigkeiten am Ölkühler, was sich durch Ölspuren im Kühlwasserbehälter bemerkbar machte.
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
- Alle Kühlmittel führenden Leitungen und Schläuche im Motorraum nach eingetrockneten rot-weißen Spuren absuchen.
- Entlüftungsöffnung der Wasserpumpe nach ebensolchen Spuren absuchen.
- Kühler nach ebensolchen Spuren absuchen.
Es gibt auch unter UV-Licht (Schwarzlichtlampe) fluoreszierende Mittel, welche in das Kühlwasser gekippt werden und die Lecksuche erleichtern. Es empfiehlt sich auch, an der Ablauföffnung vom Wärmetauscher für die Innenheizung zu suchen.
- Prüfen, ob im Kühlmittelrücklauf bei laufendem Motor Blasen zu sehen sind (wenn ja: wahrscheinlich Zylinderkopfdichtung).
- Prüfen, ob sich der Kühlmittelverlust provozieren lässt, z.B. durch Fahren mit hoher Last (wenn dann Kühlmittel durch das Überdruckventil im Ausgleichsbehälter austritt, wahrscheinlich Zylinderkopfdichtung).
Wenn alles erfolglos und nichts zu finden:
- AGR-Kühler und Ölkühler ersetzen.
chli1976
Beitrag07-04-2016, 19:11    Titel: Kühlwasserverlust 1,6 TDI Zitieren
Kontrolliere als erstes die Wasserpumpe, schon etliche getauscht bei den 1.6ern. Vereinzelt gab es auch defekte Zylinderköpfe, ist mir zweimal untergekommen. AGR Kühler hatte ich bis Dato keinen undichten, die verkoken meistens nur.
VCDS
bloesch
Beitrag08-04-2016, 8:42    Titel: Kühlwasserverlust 1,6 TDI Zitieren
wenn kein Kühlwassverlust nach aussen feststellbar ist, ist es meistens der AGR-Kühler.... den haben wir in Massen auf Lager
zocker100
Avatar-zocker100
Beitrag08-04-2016, 20:46    Titel: Kühlwasserverlust 1,6 TDI Zitieren
Vielen Dank für die Infos.
Beitrag12-04-2016, 10:32    Titel: Kühlwasserverlust 1,6 TDI Zitieren
AGR-Kühler ist beim 1.6 im Gegensatz zum 2.0 schon öfter auffällig.
vwSchrauber
Beitrag16-04-2016, 9:30    Titel: Kühlwasserverlust 1,6 TDI Zitieren
Das finde ich sehr interessant. Lt. ET- Nummer (Händler, nicht AKTE) sollten die gleich sein icon_eek.gif
Liegt es evt. am Einsatzprofil der 1,6TDIs, die im Normalfall mehr kalt/warm Zyklen pro Kilometer erfahren? icon_confused.gif
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust bei A6 2,5 TDI :( Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kurioser Kühlwasserverlust (AFN) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI PD 1,9l Kühlwasserverlust / Zylinderkopfdichtung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlwasserverlust AFN bei Vollast --> ZKD ? Diesel Motorentechnik
