Oellappen
Mitglied seit: 23.11.2014 Beiträge: 32 Karma: +0 / -2 Wohnort: Berlin
09-05-2016, 22:09 Titel: K-Power Leistungsmessung |
Ich glaube ich mache etwas Falsch.Bekomme bei Log-Datei importieren die Meldung,
Log-Datei prüfen,keine ausreichende Messwerte oder Spaltenbezeichnung nicht
gefunden
Import abgebrochen.
Gruß Peter
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
09-05-2016, 22:36 Titel: K-Power Leistungsmessung |
Hi Peter,
Du hast vermutlich die Anleitung nicht gelesen, oder doch?
Lade mal Dein Log hier hoch.
Profil PN WWW Garage |
Oellappen
09-05-2016, 23:10 Titel: K-Power Leistungsmessung |
Hi Rainer,
Anleitung habe Ich gelesen vielleicht nicht verstanden?
Gruß Peter
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-2181-5361.CSV |
| Dateigröße: |
18.06 KB |
| Heruntergeladen: |
591 mal |
11-05-2016, 11:36 Titel: K-Power Leistungsmessung |
VCDS ist leider bei den Spaltenbezeichnungen in Logs nicht konsequent.
In der nächsten KPower Version wird man daher die Spalten manuell auswählen können bzw. gar kein anderes Diagnoseprogramm mehr benötigen, da bereits vom RKS+CAN und KOBD2Check herstellerübergreifend unterstützt.
Beim Fahrzeug dürfte es sich laut Teilenummer des Motorsteuergeräts um einen Golf 7 handeln, die 1380kg Voreinstellung in KPower habe ich daher gelassen, müssen aber für genaue Ergebnisse auf die zu beschleunigende Masse angepasst werden (Fahrzeugwaage bei Lagerhaus, Entsorgungbetrieb etc.)
Kopf der CSV- Datei vorher:
Code: | Montag,09,Mai,2016,19:24:14:31132-VCID:306893006B5ACFBECE-8064,VCDS Version: RKS 15.7.4,Datenstand: 20160226
5G0 906 259 E,ADVMB,2.0l R4 TFSI H13 0003,
,,G218,F0,G536,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Markierung,Zeit,Block 218 - Feld 0,Zeit,Block 536 - Feld 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,MARKE,Motordrehzahl,MARKE,Fahrzeuggeschwindigkeit,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,, /min,, km/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
anpassen zu:
,STAMP, /min,, km/h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
Schon geht es.
| Beschreibung: |
| KPower Leistungsdiagramm Golf 7 |
| Dateigröße: |
67.22 KB |
| Angeschaut: |
2428 mal |
| Beschreibung: |
| KPower Datei Golf 7 - Gewicht so ok? |
 Download |
| Dateiname: |
Golf 7.kpm |
| Dateigröße: |
2.42 KB |
| Heruntergeladen: |
582 mal |
Oellappen
11-05-2016, 21:03 Titel: K-Power Leistungsmessung |
Hi Rainer,
Vielen Dank für deine schnelle Hilfe,hat funktioniert.
Es ist ein Golf 7 R mit 300 PS.Meine Fahrzeugmasse nach EG ist 1495 KG.
Mein Gewicht ist 95 Kg.
Nach meiner Rechnung habe ich ca 287 PS und 356 NM?
Habe noch eine Messung mit Luftmasse gemacht,die leider nur in kg/h angezeigt
wird.Habe die dann Umgerechnet und ca. 300 PS herausbekommen.
Gruß Peter
Comander
20-05-2016, 9:44 Titel: K-Power Leistungsmessung |
Habe mir gedacht bevor ich ein neues Thema erstelle schreibe ich einfach in diesem Thread hier weiter da die Problem-Beschreibung vom Ersteller doch sehr nahe an meine aktuelle Schwierigkeit ran kommt.
Nutze KPower schon länger zur Leistungsmessung, was auch bisher immer sehr gut funktionierte.
Aktuell bekomme ich aber beim Versuch die Datei zu importieren folgende Fehlermeldung: Log-Datei prüfen, keine ausreichenden Messwerte oder Spaltenbezeichnung nicht gefunden.
Wäre super wenn ich hier einen Tipp bekommen könnte wie ich das ganze wieder importieren kann.
Datei im Anhang
20-05-2016, 15:48 Titel: K-Power Leistungsmessung |
bitte lies die Anleitung zu KPower durch und erzeuge durch sinnlose Konvertierungen keinen Datenmüll.
Comander
21-05-2016, 8:40 Titel: K-Power Leistungsmessung |
Anleitung ist durchgelesen und auch soweit klar. In der Vergangenheit haben die Messungen auch immer zuverlässig funktioniert. Der Rechner wurde vor kurzem neu aufgesetzt kann es damit zusammen hängen?
21-05-2016, 9:49 Titel: K-Power Leistungsmessung |
Nein, die Datei enthielt Datenmüll.
Einfach die .csv-Datei so wie sie ist in KPower importieren.
Maximal muss ein Spaltenname eingefügt werden. Die neue KPower Version braucht auch das nicht mehr.
Comander
22-05-2016, 16:10 Titel: K-Power Leistungsmessung |
Hallo Rainer,
KPower Version ist 3.0.9
Habe noch mal eine LOG-Datei rausgefahren und versucht diese in KPower zu importieren, leider ohne Erfolg. Auch Änderungen in den Einstellungen haben keinen Erfolg nach sich gezogen.
Ich habe nun erneut eine Datei angehangen in der Hoffnung das diese i.O ist.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG 2.CSV |
| Dateigröße: |
14.27 KB |
| Heruntergeladen: |
401 mal |
Comander gefällt das. |
22-05-2016, 16:33 Titel: K-Power Leistungsmessung |
leider ist VCDS inkonsequent bei den Spaltenbeschreibungen der .CSV Datei, das rot markierte muß mit einem Editor (z.B. Notepad oder Wordpad) eingefügt werden, damit KPower 3.0.9 die Datei nimmt. Bei der nächsten KPower Version wird das nicht mehr notwendig sein.
Code: | Samstag,21,Mai,2016,16:59:44:63336-VCID:316F7B44A8DE32B6C1-8064,VCDS Version: DRV 15.7.4,Datenstand: 20160223
1K8 907 115 F,ADVMB,2.0l R4/4V TFSI 0020,
,,G001,F0,G066,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,G000,F0,
Markierung,Zeit,Block 1 - Feld 0,Zeit,Block 66 - Feld 0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,MARKE,Motordrehzahl - (G28),MARKE,Geschwindigkeit - (Istwert),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mit dem voreingestelltem Fahrzeuggesamtgewicht von 1380kg (an Fahrzeug anpassen) ergibt sich folgendes Diagramm.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
141.08 KB |
| Angeschaut: |
826 mal |
| Beschreibung: |
| Korrigierte Logdatei für KPower. |
 Download |
| Dateiname: |
LOG 2-korrigiert.CSV |
| Dateigröße: |
14.28 KB |
| Heruntergeladen: |
420 mal |
