Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS
Blackfrosch
Beitrag13-04-2016, 20:22    Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe, genau wie viele andere im Octavia/Skoda-Forum, Probleme mit dem Tankgeber bzw der Restreichweitenanzeige beim Octavia III 2.0TDI.
Kurz um:
Das Fahrzeug hat einen 50l-Tank, fährt man auf 0km Rest runter bei 4,5l Durchschnittsverbrauch, kriegt man ca 42-43l in den Tank. Im Kombiinstrument gibt es einen Anpassungskanal für den Tankgeber - man benötigt jedoch einen Login-Code - den ich gerne wüsste.
Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mit 15l Restreichweite getankt, und alle 5l einen Marker gesetzt. (Siehe Log). Der Tankgeber zeigt bei leerem Tank 5l zu wenig an, und bei vollem immerhin noch 3l.
Wer hat hier Ideen? (außer den Anpassungskanal zu testen?)
LOG-18-361_tanken.CSV
 Log vom Tankgeber beim Tanken
 Dateiname:  LOG-18-361_tanken.CSV
 Dateigröße:  19.44 KB
 Heruntergeladen:  548 mal
Log-ERGDG59-TMBJJ7NE8G0178537-313km.txt
 Autoscan
Autoscan
 Dateiname:  Log-ERGDG59-TMBJJ7NE8G0178537-313km.txt
 Dateigröße:  13.42 KB
 Heruntergeladen:  918 mal
bloesch
Beitrag14-04-2016, 0:22    Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS Zitieren
Das Problem hatten wir auch schon mit 1 oder 2 Oktavia. Ich meine mich zu erinnern, dass es eine TPI zu dem Thema gibt.
Fazit war: Stand der Technik! Sicherheitsreserven, Leer-fahren vermeiden etc
Ich guck mal, ob ich da was finde; hab aber leider auf Arbeit wenig Zeit...
Beitrag14-04-2016, 8:17    Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS Zitieren
Den Login für das KI zeigt VCDS direkt an. Für die einzelnen Anpassungskanäle gibt VCDS (meistens) auch Vorschläge. Ansonsten findest Du über die Anpassung der Tankanzeige im KI einiges im weltweiten Netz. Mal unter den Stichworten VCDS, Tankanzeige anpassen etc. suchen, nicht unbedingt Oktavia spezifisch.
Blackfrosch
Beitrag14-04-2016, 9:51    Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS Zitieren
Wenn es den Login in direkt anzeigen würde, hätte ich nicht so doof gefragt.
Dass es laut Skoda Stand der Technik ist weiß ich, daher frage ich da garnicht erst, sondern gehe gleich auf die Eigeninitiative. Ich weiß auch welche APKs es gibt, aber ich brauche eben den Login. Daher auch der Autoscan im Anhang.
gruß
Beitrag14-04-2016, 10:13    Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS Zitieren
Probier mal 13861.
Blackfrosch
Beitrag14-04-2016, 11:42    Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS Zitieren
Danke, dir! Werde ich testen sobald ich wieder Zugriff auf das Fahrzeug habe. Kann bis Mitte nächster Woche dauern.
gruß
Blackfrosch
Beitrag01-05-2016, 17:38    Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS Zitieren
Blackfrosch
Beitrag10-05-2016, 21:03    Titel: Tankgeber - Restreichweite Unsinn - Octavia III 2.0TDI 150PS Zitieren
Gibt es weitere Ideen? Das ist echt nervig mit dem Fahrzeug. Es säuft wie ein Loch, und man hat nur einen 44l Tank. (Wenn man bis 0 Rest fährt)
gruß
Keine neuen Beiträge Audi A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 3.0TDI, Öl im Unterdrucksystem Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Octavia 1z vFL 2.0TDI BMM regeneriert alle 400km Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TFL Skandinavien macht Unsinn On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen Audi a3 8v1 2,0TDI CRBC und Golf7 2,0TDI CRLB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2.0TDI 120PS und 2.0TDI 143PS Motorunterschiede Diesel Motorentechnik
