Golf 4 VR 5 AGZ Katalysator prüfen, Motor läuft nicht rund.
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
sebv6
2000 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag22-09-2016, 8:22    Titel: Golf 4 VR 5 AGZ Katalysator prüfen, Motor läuft nicht rund. Zitieren
Hallo, wir haben hier einen Golf 4 VR5. Im Stand läuft er wie ein Trecker. Getauscht haben wir die Kerzen ( sahen alle gleich gut aus ! ), das Zündmodul, die Zündspule. Aber ohne Erfolg. Der Fehlerspeicher gibt immer wieder Lamdasonde raus. Nun vermuten wir einen zugesetzten Katalysator da bei einer Autobahnfahrt es einen Knall aus der Abgasanlage gab mit Russwolke und mehr Leistung ab dem Moment. Wie hoch muss der Abgasgegendruck vor Kat sein?
Passat TDI PD AWX 12/2000
Beitrag22-09-2016, 11:06    Titel: Golf 4 VR 5 AGZ Katalysator prüfen, Motor läuft nicht rund. Zitieren
ziemlich niedrig, denn der KAT ist nicht wie ein geschlossener DPF ein Filter, sondern einfach nur ein Röhrchenpaket, durch das die Abgase strömen.
Der Abgasgegendruck wird im irgendwo im oberen zweistelligen oder niedrigem dreistelligen mbar-Bereich liegen.
"Fehlzündungen" bzw. "Knall" aus dem Abgastrakt gibt es bei zu magerem Gemisch.
Von daher würde ich mir die Lambda-Anpassungswerte vornehmen:
/viewtopic.php?t=21836
Poste doch bitte noch den Ausschnitt aus dem Autoscan, mit dem Fehlerspeicherauszug.
bonobo
Beitrag22-03-2017, 21:37    Titel: AGZ Motor? Zitieren
habe auch einen V5 mit AGZ-Motor. Meiner ist mit Automatik.
Problemzonen sind wohl...
Drosselklappe:
Beim AGZ ist zwar ein Bowdenzug drin, aber er hat trotzdem ein Poti. Problem ist dabei, dass unter den Federn eine weitere Feder ist und die Drosselklappe nicht mehr richtig in NULL-Position geht. Da hilft etwas Sprühöl und neu anlernen.
Endstufenmodul:
Wenn Du vor dem Motor stehst, rechts an der Spritzwand ist dieses Teil mit Aluboden und zwei Anschlüssen. Drinnen löst sich ein Kontakt und dann läuft er nur noch auf 4 Töpfen
Zündmodul und Zündkabel (hast Du schon):
Das Zündmodul war bei mir auch schon kaputt. Aber das hast Du ja schon ausgetauscht. Mit einer Sprühflasche mit Wasser kann man überschlagende Funken schnell finden.
Nicht so schön: Steuerkette
Durch einen Defekt an der Ölpumpe (hauptsächlich Verschmutzung) längt sich die Kette. Dies verschiebt die Steuerzeiten u.U. so extrem, dass er unrund läuft. Diese Reparatur ist extrem aufwändig, da beide Steuerketten sich auf der Getriebeseite befinden und Du dann am Besten die Ölpumpe mit neu machen solltest.
Möglicherweise ist bei Dir das Endstufenmodul kaputt. Dabei führen Fehlzündungen oder Probleme mit dem Zündsystem häufig auch zu KAT-Schäden.
Viel Erfolg
Keine neuen Beiträge Golf 5 / Audi A3 2004 BKC-Motor stirbt ab, startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III 1,9 TDI läuft nicht mit anderem Steuergerät? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf III TDI BJ 97 Motor geht aus bzw springt nicht an Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKD Motor läuft unruhig Diesel Motorentechnik
