Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 396 Karma: +92 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
23-08-2016, 22:59 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
Ich hänge hier meine Frage gleich mit an:
http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
Meine Frau Besitzt einen Lupo 6X Mj.2000 mit 1,4l TDI AMF-Motor (z.zt. 197000km); von Werk aus das EXB verbaut;
Ich muss zugeben, fahre nicht so gerne mit dem Fahrzeug, ansonsten wäre das mir eher aufgefallen
Nachdem ich beide Radlager incl. Radnaben gewechselt habe, ist mir ein neues Geräusch aufgefallen:
- Wenn nur ganz leicht beschleunigt wird, ist es weg
- Sobald aber er nur dahinrollt (Schiebebetrieb, oder Gaspedalstellung "neutral"), hört es sich an als wenn ein Radlager rauh laufen würde;
-ist echt schlecht zu beschreiben-
Antriebswellen soweit im eingebauten Zustand geprüft, und mir ist soweit nichts aufgefallen, dass diese das Geräusch verursachen könnte, zumindest ist das Getriebe z.Zt. mein Kandidat Nr.1...
Brächte zu dem Getriebe etwas Input; aufgrund des Restwertes vom Fahrzeug sollte es sich deshalb im finanziellen Rahmen halten...
Will es nun selber zerlegen und reparieren, zumindest die 020 und die 02K hatten mir nie Probleme bereitet.
Füllmenge 1,9l VW-TN. G 052171A2 =SAE 75W , kann das sein?
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
24-08-2016, 7:25 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
mein erster Vorschlag: mach einen neuen Thread auf, man findet sonst unter dem Thema hier am Ende Kraut und Rüben.
der zweite: warum muß es das Getriebe sein? Das Lager der Antriebswelle würdest Du im Stand besser hören als bei Fahrt. Die Lager der Antriebswelle und das Differential müßtest Du auch ausgekuppelt beim Rollen hören. Vielleicht kannst Du den Wagen aufbocken und im Betrieb das Geräusch lokalisieren. Vielleicht sind es die Federn der Kupplungsscheibe?
Die Beschreibung von Geräuschen mit Worten ist immer schwierig. Ich hatte einen ähnlichen Effekt mit dem Passat in der Signatur, lebenslang.
Und ohne Deine Schrauberehre in Zweifel ziehen zu wollen - mit den neuen Radlagern ist alles in Ordnung?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-08-2016, 11:44 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
ich habe für den A3 meiner Frau sinnloserweise vier neue Radlager herumliegen, da beim Rollen Geräusche da waren. Letztendlich sind es doch nur die Reifen gewesen, welche mit der Zeit immer lauter wurden: Neue Sommerreifen behoben das Problem schlagartig.
Ich habe bei dem Auto echt lange gesucht und war eigentlich sicher, dass es von den Radlagern kommt. Möglich ist auch, daß beim Beschleunigen die Motorgeräusche die anderen Geräusche übertönen, so daß man meint diese wären nicht mehr da... Die Suche nach Geräuschquellen kann echt schwierig sein. Von daher würde ich erstmal alles andere ausschließen bevor Du das Getriebe zerlegst.
Wenn Du das Auto aufbockst und "fährst" und die Geräusche sind noch da, können es die Reifen schonmal nicht sein.
WAV oder MP3 Dateien kannst Du hier im Forum direkt als Datei abspielbar hochladen.
Was meint ihr als Produktidee, wäre ein aufklebbarer, anschraubbarer und/oder magnetisch haltender kleiner Sensor sinnvoll, der einmal Körperschall aufzeichnet und einmal Luftschall?
Mit kleinem Knopf dran zum Abspielen. Der könnte dann an unterschiedlichen Stellen im Fahrzeug platziert werden und mit anschließenden Probefahrten Hinweise zur Geräuschquelle geben.
Profil PN WWW Garage |
brezelmann01 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 14.09.2002 Beiträge: 714 Karma: +75 / -0 Wohnort: Niedersachsen
24-08-2016, 12:33 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
Ich kenne ein Geräusch von den 1.4er AMF, was deiner Beschreibung sehr ähnelt. Allerdings tritt es auf, wenn man weder beschleunigt, noch im Schiebebetrieb ist. Tritt auch nur bei einer ganz bestimmten Drehzahl auf, besonders gut im 5ten war es zu hören, ich meine bei ca. 60km/h.
Das Geräusch kommt jedenfalls vom Motor und damit muss man leben. Gabs sowohl im Arosa als auch in meinem Polo.
Gruss
Brezelmann
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
24-08-2016, 13:19 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
dieselschrauber hat folgendes geschrieben: | | [...] Wenn Du das Auto aufbockst und "fährst" und die Geräusche sind noch da, können es die Reifen schonmal nicht sein. [...] | Korrekt!  Oft wird es so praktiziert, dass die Raeder bei angehobenem Fahrzeug manuell gedreht werden. Die dabei erreichbaren Raddrehzahlen reichen aber bei weitem nicht aus, um Laufgeraeusche von Radlagern zu beurteilen, die diese bei den ueblichen Fahrgeschwindigkeiten verursachen. Hilfreich zur Beurteilung war daher, das Fahrzeug mit einem Helfer besetzt anzuheben und diesen mit ganz behutsamer Gaspedalbetaetigung die vorher eingekreisten Resonanzgeschwindigkeiten ansteuern zu lassen. Durch den Rundgang um das Fahrzeug kann man ein Geraeusche verursachendes Lager i. d. R. schnell ausfindig machen. Aus eigener Erfahrung funktionierte diese Vorgehensweise bei Fronttrieblern besser als bei Hecktrieblern.
Es ist auch einen Versuch wert, bei zusaetzlich zum Gasgeben das Bremspedal ganz leicht mitzubetaetigen. Einerseits kann man so ausschliessen, das die Geraeusche aus dem Kapitel "Bremse" kommen und andererseits die Motorlast erhoehen, was manchmal die Geraeusche verstaerkt. Achtung, hierbei die Lenkung stets mittig stehen lassen!
Kommen die Geraeusche dagegen aus dem Motor bzw. dem Getriebe, so koennte die gleiche Vorgehensweise ebenfalls zum Ziel fuehren. Hierbei soll der Helfer die vorher eingekreisten Geschwindigkeiten ansteuern und ggf. mit schlagartigem Gaswegnehmen den Schubbetrieb nachahmen. Zwar fehlt die Wirkung des schiebenden Fahrzeugs, vielleicht reicht es aber trotzdem.
Der, der auf der Suche nach dem Geraeusch ist, koennte mit einem Stethoskop Erfolg haben, wenn die Quelle der Motor oder das Getriebe ist. Hierbei waere sinnvoll, es nicht direkt auf Metall zu legen, sondern einen festen und mehrfach gefalteten Lappen als Zwischenlage zu nehmen. An laufenden Motoren war mir die Geraeuschkulisse sonst immer viel zu laut, um da z. B. ein ganz bestimmtes Gerausch aus dem Grundlaerm herauszuhoeren.
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | | [...] besonders gut im 5ten war es zu hören, ich meine bei ca. 60km/h. | Allgemein duerfte bei dieser Geschwindigkeit der vom Fahrzeug abgegebene Geraeuschpegel recht niedrig sein - Windgeraeusche oder der zunehmende Laerm mit steigender Drehzahl bzw. steigender Motorlast machen sich hier noch nicht so sehr bemerkbar.
Ergaenzend moechte ich noch das Differenzial des Getriebes ins Gespraech bringen. Es wird oft aus Prinzip ausgeschlossen, was aber nicht immer richtig ist. Verschiedene Verschleissniveaus, ggf. verschlampte Getriebeoelwechsel, unsanfte Behandlung oder Getriebeoelmangel geben dem Differenzial u. U. auch fuer einen Grund zum Verursachen von Geraeuschen.
Gremlin Schrauber
24-08-2016, 14:16 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
Ich will den Tread hier nicht unnötig zerschiessen;
Ich hatte etwas mehr "Zeit" (halbe Stunde) und hab mich damit etwas intensiver beschäftigt.
Das Geräusch (rappelnd/mahlend wie ein defektes Radlager) ist nicht geschwindigkeitsabhängig! Sondern ist nur zwischen 1500-2000U/min in etwa (am lautesten zwischen 1600-1800U/min)zu provozieren, und auch gangunabhängig (wobei es im 4. und 5. Gang am deutlichsten ist)
Und- ich muß von oben meine Fehlerbeschreibung editieren:
Es ist nicht vorhanden, beim Beschleunigen/Schubbetrieb, sondern nur dann, wenn eben das Gaspedal nur gaaanz leicht betätigt wird, und so gleichbleibend dahin rollt.
Was mich aber wundert: Dieses Getriebe ist als ein 02J deklariert, was ist den der unterschied zum Golf 4 5-Gang 02J-Getriebe z.b. CZL oder DQY ?
Werde den Vorschlag beherzigen, und mal die Front aufbocken, bzw. wenn ich auf die Bühne darf, und so laufen lassen, evtl. ergibt sich da was.
P.s.:
Bremse & Gasgeben gleichzeitig beim (PD-)TDI funktioniert nicht...
Profil PN Garage |
24-08-2016, 14:20 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
Zitat: | | Bremse & Gasgeben gleichzeitig beim (PD-)TDI funktioniert nicht... |
Bei deaktivierten Bremspedalschalter und Bremsdruckgeber schon...
24-08-2016, 14:27 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
Siehe meine Fehlerbeschreibung. Ist normal, wirst definitiv nix finden. War beim ESP Getriebe und auch dem nagelneuen Tauschgetriebe.
Trotzdem viel Glück.
Gremlin Schrauber
24-08-2016, 15:07 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
@ brezelmann01 :
Ok; wenigstens was (wenn es das ist)- das Getriebe schaltet so, bis auf den 3. Gang (braucht kalt ne Gedenksekunde) noch einwandfrei.
Sprich: Verschleiß und damit Spiel, den Rest erledigt der "unrund"-Laufende 3-Zylinder...
MP3 kann ich natürlich hochladen; sollte mit meinem Apple im Fußraum liegend eigentlich zu schaffen sein.
Ansonsten- Rainer: Ich finde die Idee gut!
Profil PN Garage |
Getriebebauer Schrauber
Mitglied seit: 22.03.2008 Beiträge: 91 Karma: +5 / -0 Wohnort: Nordhessen
25-08-2016, 7:20 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
Es könnte ein Lagerschaden eines Abtriebswellenlagers sein. Das wäre auf jeden Fall nichts ungewöhnliches bei einem 02J-Getriebe und paßt auch zur Fehlerbeschreibung.
Die 02J-Getriebe sind sehr gute Getriebe, auch gut belastbar, nur wenn etwas daran kaputt geht, dann meistens dieses Lager.
Gremlin Schrauber
dieselschrauber und jarobaldu gefällt das. |
29-11-2016, 8:48 Titel: Getriebe- oder Radlagergeräusche Lupo 1,4 TDI |
Zur Info:
Ob es die Ursache war, kann ich zu 100% nicht mehr sagen, aber hat dazu beigetragen.
-Abgasrohr war Flexrohr defekt
-Desweiteren ist der Hitzeschutz am Unterboden im Bereich Oxikat abgegangen, und ist eben auf diesen aufgelegen; evtl. sind dadurch die Resonanzen im Innenraum entstanden...
-Auch ist etwas Getriebeöl abgegangen, knapp 250ml musste ich bis zur Überlaufschraube nachfüllen. Getriebe war aber Knochentrocken!
Ergebnis:
Fahrzeug ist/war leise, konnte nix mehr feststellen, desweiteren waren die Schaltschwierigkeiten im 3.Gang verschwunden
Jedoch aufgrund heftig rostenden Achsträgers (und am Versuch den zu entrosten, dabei entstehenden Löcher -Mehrzahl-) ist er in den "Export" gegangen...
Profil PN Garage |
