Nächstes Projekt: Passat 3C
Manuel26
Beitrag15-08-2016, 21:23    Titel: Nächstes Projekt: Passat 3C Zitieren
Hallo!
Nachdem mein Passat (3B) sein Service hinter sich hat, werde ich mich über das Auto meiner Freundin stürzen. icon_lol.gif
MKB: CBAB (140 PS CR)
Bj: 2008
km-Stand: 179.000
Geplant ist auf jeden Fall mal der ZR samt WP.
Da ich mit dem 3C (noch) nicht so vertraut bin, meine Frage:
Was würdet ihr noch alles mitwechseln bzw. was muss getauscht werden?
Ferner: Benötige ich Spezialwerkzeug?
Danke im Voraus.
LG Manuel
Beitrag16-08-2016, 22:47    Titel: Nächstes Projekt: Passat 3C Zitieren
ja, Spezialwerkzeug ist empfohlen (Kurbelwellenstopp), für die Arretierung der Hochdruckpumpe gibt es sicher auch etwas. Ebenfalls ein Schlüssel zum Drehen (Einstellung) der Spannrolle.
Beitrag05-09-2016, 12:24    Titel: Nächstes Projekt: Passat 3C Zitieren
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass ein paar Markierungen auf den Riemenrädern mit einem Edding kein Fehler ist.... vor allem dann, wenn man keine Routine in solchen Dingen hat.......
Wir haben schon genug Künstler hier gesehen, die mit entsprechenden Folgeschäden im falschen Loch abgesteckt haben.......
Basti1605
Beitrag07-09-2016, 8:57    Titel: Nächstes Projekt: Passat 3C Zitieren
Also wie Rainer schon schrieb, benötigst du einen KW Stop, 2 Absteckdorne für die Nockenwelle und das Kraftstoffpumpenrad. Da könnten auch Bohrer passen ( evtl 8mm ?! )
Für die Spannrolle müsste es ein 6er Inbussschlüssel sein. Sei auf jedenfall sorgfältig bei den Steuerzeiten und achte drauf, dass der Dorn von der NW leicht rein und raus geht.
Wichtig wäre auch da Kühlsystem korrekt zu entlüften. Wir machen das mit Unterdruck.
VCDS Support im Raum Hannover & Hildesheim
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Projekt für Wintersaison Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Projekt: Audi A4 B5/8D2 ASR+EDS nachrüsten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge wirres Projekt: head-up Display, IR-Kamera Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Projekt "wichtige (Motor-)Daten auf Display" On-Board-Diagnose (OBD)
