Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung
cesys
Avatar-cesys
Beitrag21-08-2016, 11:53    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Hallo liebe Schrauber,
nachdem in den letzten Wochen immer wieder sporadisch die Abgaskontrolleuchte sich bemerkbar machte, steht sie nun dauerhaft an. Das Auslesen brachte folgenden Fehler:
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 000 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 39
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 122951 km
Mir ist nicht so ganz klar, wo die Saugrohrklappe bei meinem A3 2.0TDI CBBB sitzt!
Bei der Suche im Netz finde ich viele widersprüchliche Aussagen bzw. Fotos.
Danke für eure Hilfe
Jens
Beitrag21-08-2016, 13:46    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
die Klappe sitzt am Ansaugkrümmer, Vorsicht, nicht mit der AGR-Klappe verwechseln.
Neben einer defekten Gebermechanik, defekten Modul etc. solltest Du bei Dir auch Kabel-/Steckerprobleme ausschließen, bevor eine neue Einheit gekauft wird.
cesys
Avatar-cesys
Beitrag21-08-2016, 15:31    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Ok, Stecker und Kabel sehen auf den ersten Blick gut aus.
Sind meine Bezeichnungen im Bild korrekt?
Beitrag21-08-2016, 15:48    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Hi, nein. icon_cool.gif Passt fast, die Drosselklappe ist zwischen AGR-Modul und Ladeluftrohr vom LLK.
Vorsichtshalber habe ich das Bild gelöscht, wäre aber klasse, wenn Du ein richtiges posten könntest!
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=24578
cesys
Avatar-cesys
Beitrag21-08-2016, 16:20    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
So nun aber hoffentlich richtig:
1. Saugrohrklappe: Drosselklappensteuereinheit J338 mit Drosselklappenpotenziometer G69, bei älteren Motoren Saugrohrklappe mit Geber für Saugrohrklappenstellung und Motor für Saugrohrklappe V157
2. AGR-Modul: Abgasrückführungs-Ventil mit Potenziometer für Abgasrückführung G212 und Abgasrückführungsventil N18
3. Ansaugkrümmer
4. Drallklappen-Stellmotor: Motor für Saugrohrklappe V157 mit Potenziometer für Saugrohrklappe G336, bei älteren Motoren unterdruckgesteuertes Ventil für Saugrohrklappe N316
 Saugrohrklappen, AGR-Modul, Drosselklappe, Ansaugkrümmer
 Dateigröße:  933.45 KB
 Angeschaut:  32926 mal
Beitrag21-08-2016, 16:30    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
4 ist der Stellmotor für die Drallklappen mitsamt Stellungsgeber.
Die einzelnen Bezeichnungen laut Fehlertext und SSP sind irreführend bzw. widersprüchlich, bei älteren Motoren ist die Saugrohrklappe funktionstechnisch das, was nun die Drosselklappe ist. icon_confused.gif
Habe die Beiträge im Thema entsprechend angepasst.
Siehe SSP 403, Seite 46 und Vergleich mit SSP 368_1, Seite 16.
Mein Tipp wäre, den jeweiligen Stecker abzuziehen (Zündung AUS, Vorsicht, Rastnasen eindrücken) und zu schauen, welche Fehlermeldung bei der jeweiligen Einheit kommt.
So kannst Du feststellen, an welcher Einheit das Motorsteuergerät die fehlerhafte Position bemängelt. icon_idea.gif
 Stellmotor Drallklappen, V157 mit Potentiometer für Saugrohr G336, Motorkennbuchstaben CBBB/CLJA
 Dateigröße:  24.62 KB
 Angeschaut:  12883 mal
cesys
Avatar-cesys
Beitrag21-08-2016, 16:40    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Ok und Danke für die Ergänzungen, ich schaue mir das morgen nochmals an.
cesys
Avatar-cesys
Beitrag21-08-2016, 17:35    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
So, es ließ mir doch keine Ruhe.
Stecker an 4 ab:
3 Fehlercodes gefunden:
P2015 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 124172 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.21
Zeit: 18:00:52
Drehzahl: 0 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Lambda: 11.0 %
Lambda: 4.7 %
Spannung: 0.304 V
Binärwert: 00000000
008214 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2016 - 000 - Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Lambda: 11.0 %
Lambda: 4.7 %
Spannung: 0.000 V
Binärwert: 00000000
008200 - Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung
P2008 - 000 - elektrischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Stecker an 1 ab:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.08.21
Zeit: 18:14:14
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Lambda: 11.0 %
Lambda: 4.7 %
Spannung: 0.304 V
Binärwert: 00000000
000290 - Drosselklappenpotentiometer (G69)
P0122 - 000 - Signal zu klein - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Spannung: 11.78 V
Lambda: 99.4 %
Lambda: 0.0 %
Binärwert: 00000000
Spannung: 0.000 V
008448 - Drosselklappensteuerung
P2100 - 000 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Wenn ich das richtig interpretiere liegt dann das Problem bei mir an Bauteil 4.
Beitrag21-08-2016, 19:26    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Hufe
2004 Audi A6 Avant
Beitrag22-08-2016, 9:33    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Sieht aber nach einem rein elektrischen Problem aus.
Sonst würde da stehen, sinngemäß: Oberer oder unterer Anschlag nicht erreicht.
Also mal auf Kabelbruch und anständigen Sitz des Steckers (Korrosion) prüfen.
Beste Grüße,
Hufe
Beitrag22-08-2016, 10:17    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
cesys
Avatar-cesys
Beitrag22-08-2016, 18:39    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Stecker und Kabelbaum soweit man ihn einsehen kann sind ok.
Als ich den Umlenkhebel der Klappenverstellung von Hand hin- und herbewegte konnte ich den Fehler löschen und er ist jetzt bei den nächsten Starts nicht mehr aufgetaucht. Würde den Fehler jetzt wirklich am Stellantrieb sehen.
Wenn ich das Teil wechseln will muss ich jede Menge Dieselleitungen abbauen um da ranzukommen. Kann ich die einfach trennen oder gibt es dann später Probleme mit Luft im System?
Beitrag23-08-2016, 11:41    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
theoretisch sollte es nichts machen, wenn die Leitungen vom Rail zu den Injektoren nicht entlüftet werden, da der Druck ja permanent ansteht und der Injektor per Magnetventil geöffnet wird. Man muss halt etwas länger versuchen zu starten ohne den Anlasser verglühen zu lassen. icon_wink.gif
Entlüften der Einspritzleitungen zu den Düsen macht daher nur bei Motoren mit Verteilereinspritzpumpe Sinn, da bei diesen Motoren die Düsen nur bei genügend hohem Druck (Öffnungsdruck) öffnen und die Luft entweichen kann. Mit Luftpolster in den Leitungen, kann es schwierig sein, den Öffnungsdruck hinreichend lange zu erreichen.
Beitrag31-08-2016, 8:55    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Vielleicht liefert diese Seite unten einen Denkanstoß. Der Klappenanschlag verändert sich über die Laufzeit, oft werden dann Werte >100% im entsprechenden Block angezeigt. Wenn man nicht eine komplette Klappe mit Stellmotor kaufen will, kann man auch einen externen Anschlag einbauen. Mutet wie eine Bastellösung an, hat aber vielen schon geholfen.
Oder man kauft für teuer Geld in Übersee so ein Ding.
Vielleicht bietet ja bald auch einer hierzulande sowas an, einen Markt gäbe es IMO.
http://www.dieselgeek.com/P2015_Repair_Bracket_p/egr-p2015-711ag.htm
cesys
Avatar-cesys
Beitrag25-09-2016, 14:21    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
hab ich mir auch schon angeschaut, mir ist noch nicht ganz klar wo das Problem genau liegt, fährt der Stellantrieb nicht mehr genau seine Endlage oder verändert wegen Verschleiß an der Klappenwelle die Endlage des Antriebs?
Habe jetzt mal den Klappenantrieb gewechselt (ging mit eigenen Mitteln ohne größere Probleme, ist allerdings bei meinem Motor schon ein großer Aufwand da der komplette Ansaugkrümmer ausgebaut werden muss. Konnte an der Ansaugbrücke selbst nix feststellen, die Klappen lassen sich leicht bewegen, es sieht zumindest für mich nichts ausgeschlagen oder ähnliches aus.
Es ist jetzt alles wieder zusammengebaut, Fehlerspeicher gelöscht, kurze Probefahrt alles soweit i.O.
Muss ich diese Klappe noch anlernen? Was kann ich noch kontrollieren, wie müssen die Werte aussehen?
Beitrag25-09-2016, 18:13    Titel: Audi A3 8PA - Geber Saugrohrklappenstellung Zitieren
Die Endlage ändert sich wohl wegen Verschleiß an der Welle.
Angelernt muss nichts werden. Die Werte müssen zw. 0 und 100 bleiben.
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Saugrohrklappenstellung - Unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Saugrohrklappenstellung: unplausibles Signal Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge was für ein Geber ist das? Diesel Motorentechnik
