1,6 CAY sporadische Startprobleme
chriskross
Beitrag08-11-2016, 20:28    Titel: 1,6 CAY sporadische Startprobleme Zitieren
Habe das Problem das ich manchmal um einiges länger orgeln muss bis er anspringt, dass sogar der Öldruck piept. Ist aber selten, meistens orgle ich bis zu 5-10 sek.
Dieses ist aber nur sporadisch u. eher selten, letztens lief der Wagen im Stand auch ziemlich unruhig u. starb wieder ab.
Nach erneuten Starten lief er wieder ohne Probleme.
Es ist auch kein Leistungsverlust oder Ruckeln im Fahrbetrieb aufgetreten.
Batterie ist neu
Injektoren wurden alle 4 ersetzt, u. per Kleinstmengenadaption als OK befunden.
Starterdrehzahl ist 260-270 U/min
AGR ist noch das Erste, 100.000 km
Fehlerspeicher im Motorstg. ist auch leer.
Hatte heute aber den Eintrag im "Bordnetzsteuergerät defekt".
Kennt das Problem jemand?
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 AG HW: 03L 906 023 AG
Bauteil: 1,6l R4 CR td H23 9972
Revision: --H23--- Seriennummer:
Codierung: 00114016032400080000
Betriebsnr.: WSC 38940 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023AG 003011
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_VW32.rod
VCID: 6BD1975582AA6C66BB-803E
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Bauteil: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Codierung: 113B201C09290002881204E9901B0041340000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
VCID: 78FBB819CBFCD7FE46-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 AS HW: 3T0 907 044 AS
Bauteil: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK12.rod
VCID: 0301DFF58A3A842663-8056
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Bauteil: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung: 40180AB8B00508C040080080110001E4430000AE424D85605C0440000000
VCID: 326F4A316D00FDAEB8-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 C Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 22120 22 0601
Codierung: 00D7B7
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag09-11-2016, 8:23    Titel: 1,6 CAY sporadische Startprobleme Zitieren
lt. Adac soll das Problem am AGR liegen ich habe eine Logfahrt gemacht doch meiner Meinung passen die AGR Werte, oder liege ich da falsch, anbei die Logs
log.csv
 Dateiname:  log.csv
 Dateigröße:  40.63 KB
 Heruntergeladen:  445 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag09-11-2016, 8:56    Titel: 1,6 CAY sporadische Startprobleme Zitieren
wenn die AGR-Regelung mechanisch nicht funktionieren würde, käme ziemlich schnell das Notprogramm mit entsprechendem Fehlereintrag.
chriskross
Beitrag13-11-2016, 16:48    Titel: 1,6 CAY sporadische Startprobleme Zitieren
AGR ist getauscht, kann aber keine Grundeinstellung einleiten.
Läuft nicht ...... steht als Status
Auch mit Odis geht es nicht steht nur Vorgang wird eingeleitet, muss der Motor laufen bei der Grundeinstellung ?
Beim Golf hat es das letzte mal perfekt funktioniert.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag13-11-2016, 17:18    Titel: 1,6 CAY sporadische Startprobleme Zitieren
bist Du sicher, dass es überhaupt eine Grundeinstellung braucht? Hat das Ding keinen Positionsgeber für die aktuelle Stellung?
chriskross
Beitrag15-11-2016, 13:01    Titel: 1,6 CAY sporadische Startprobleme Zitieren
Funktioniert auch so, aber wozu gibt es dann die Funktion in VCDS?
LG
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag15-11-2016, 13:13    Titel: 1,6 CAY sporadische Startprobleme Zitieren
chriskross hat folgendes geschrieben:
LG
Gute Frage, musste denn jemand überhaupt in diesem Fall (CAY* Motorkennbuchstabe) eine Grundeinstellung machen?
Beitrag20-11-2016, 19:13    Titel: 1,6 CAY sporadische Startprobleme Zitieren
Hört sich nach Luft im Kraftstoffsystem an. Würde diesbezüglich alles checken und Raildruck Soll-Ist beim Start/Leerlauf beobachten.
Und Deine Start-Drehzahl ist auch zu niedrig, der Anlasser dreht den Motor normalerweise schneller. Unterhalb einer bestimmten Mindestdrehzahl bzw. bestimmten Mindestraildruck ist kein Startvorgang möglich.
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4 TDI gelegentliche Startprobleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Startprobleme, Anpassung Startmenge Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Audi A4 6B/8E 1.9 TDI sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A6 2.5TDI, AEL, sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A4 2TDI 8E sporadische Startprobleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat mit AHU Motor- sporadische Leistungseinbrüche ? Diesel Motorentechnik
