vag-driver Profi-Schrauber
05-06-2023, 11:10 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Ein Anschlussstück ist gebrochen, so dass ich um Kühlwasserverlust zu vermeiden, den WT außer Betrieb genommen habe.
Leider ist es so, dass zum Tausch das Armaturenbrett und der gesamte Gebläsekasten entfernt werden muss, um den WT ersetzen zu können. Das ist ein nicht ganz unerheblicher Aufwand.
Jetzt habe ich mir überlegt in den gebrochenen Anschluss ein neues Stück ein zu kleben.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Klebungen?
Andreas
*** Ein Ingenieur muss vordenken. Wenn er anfängt nachzudenken ist es schon zu spät. *** |
E30_V8 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.06.2022 Beiträge: 94 Karma: +111 / -0 Wohnort: ...aus dem Herzen der Natur! 2005 Skoda Fabia  Premium Support
05-06-2023, 22:17 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Servus,
es kommt darauf an, wie die Schadstelle aussieht. Ist es nur ein Riss? Wo ist es denn genau gebrochen? Muss es nur dicht werden ohne mechanische Beanspruchung?
Wobei ca. 1,5 bar auf dem Kühlsystem schon eine gewisse Festigkeit voraussetzen.
Wenn es eines der Kunststoffrohre vor der ovalen Platte ist (vom Motorraum aus, wo die Schläuche draufkommen), kannst Du versuchen zusätzlich ein passendes Messingrohr
als „Innenstützhülse“ für die Stabilität mit z.B. Sikaflex 221 einzukleben.
Ist es ein richtig abgebrochenes Teil, sehe ich das Problem bei der Verbindung Kunststoff zu Kleber, der Klebstoff müsste in der Lage sein, den Kunststoff „anzuschmelzen“, damit er sich richtig/haltbar verbindet.
Ich habe auch schon weniger beanspruchte Teile aus ABS oder PP mit dem Lötkolben repariert, man sollte dann tunlichst nicht die dabei entstehenden Dämpfe einatmen!
Wenn die Beschädigung bis seitlich in den Wasserkasten geht, gibt es wenig Chancen das Ganze ohne Ausbau zu reparieren…
Gute N8
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
BMW E30 V8, E30 Pick Up, E30 Cabrio |
Profil PN Garage |
E30_V8 gefällt das. |
06-06-2023, 6:07 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
vor vielen Jahren ist mir an einem Passat der Anschlussstutzen vom Kühler zum Ausgleichsbehälter abgebrochen. Die Seitenteile und der Anschlussstutzen waren aus Plastik.
Habe dann ein Messingröhrchen großzügig mit 2-Komponenten-Kleber eingeklebt.
Das hat mir bei Kommilitonen den Titel "weltgrößter Kesselflicker" eingebracht, aber für einen neuen Kühler hatte ich schlicht kein Geld.
1,5 Jahre später wurde Auto aus anderen Gründen und mit immer noch dichtem Kühler entsorgt.
Also wenn man halbwegs heran kommt und den Anschluss so flicken kann, dass die mechanische Belastung gering ist (Röhrchen hatte ich einfach maximal reingesteckt und auf der Rückseite fand es in einer Vertiefung Halt), würde ich sagen es ist einen Versuch wert.
Profil PN WWW Garage |
06-06-2023, 8:29 Titel: Vielen Dank für Eure ANtworten. |
Vielen Dank für Eure Antworten.
In der Tat ist der Eingangsstutzen aufgrund von Materialermüdung abgebrochen. Der Anschluss sieht schon ziemlich marode aus. Es stehen noch ca. 1 cm vor der Spritzwand.
Da ich noch einen identischen Polo als Schlachter habe, ist meine Entscheidung dahin gehend gereift, dass ich seinen Wärmetauscher verwenden werde. Dieser ist zwar genauso alt war aber lediglich nur 180.000km in Benutzung. Der gebrochene hat 440.000km hinter sich.
Ich denke für 2,5 Jahre sollte das reichen.
Andreas
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1513 Karma: +647 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
dieselschrauber, Turbinchen und E30_V8 gefällt das. |
08-06-2023, 7:11 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Wenn man den Aufwand betreibt das Armaturenbrett auszubauen, dann sollte man die 30 Euro für einen neuen Heizungskühler über haben
Profil PN Garage |
08-06-2023, 11:13 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Wenn man den Aufwand betreibt das Armaturenbrett auszubauen, dann sollte man die 30 Euro für einen neuen Heizungskühler über haben |
Wahrscheinlich bricht der Anschluss des alten Gebraucht-Wärmetauschers dann beim Einbau ab.
08-06-2023, 11:39 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
An der Theke soll der WT 250€ kosten.
BTW: Das Auto soll noch 2,5 Jahre halten. Danach ist die Situation auf dem Gebrauchtwagenmarkt hoffentlich wieder normaler.
Andreas
08-06-2023, 18:55 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Profil PN Garage |
08-06-2023, 20:07 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Valeo/812030?modelId=e27fae31 |
08-06-2023, 20:10 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Und das ist kein Billigmüll....
Profil PN Garage |
08-06-2023, 21:43 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Schaue auch immer bei daparto. Deshalb musste ich so über den VW Preis lachen.
Andreas
09-06-2023, 5:11 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Und trotzdem willst du den gebrauchten einbauen?
Profil PN Garage |
14-06-2023, 21:07 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Wahrscheinlich schon. Muss ich mir noch genauer ansehen. Denn dem Plastik macht die Hitze wohl mehr zu schaffen als das Alter. Zumindest habe ich den Eindruck, wenn ich mir die Anschlüsse ansehen.
Andreas
15-06-2023, 5:40 Titel: Polo 6N Wärmetauscher |
Beides macht Probleme.....Wichtig ist bei Neukauf nur Marke
Hab es demnächst beim Galaxy vor mir ...🤢
Profil PN Garage |
