Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen
B.C.
Beitrag30-11-2016, 20:54    Titel: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Zitieren
Hallo zusammen,
ich muss die PD Elemente reinigen. Für den Ausbau gemäß ELSA habe ich alle benötigten Werkzeuge.
Meine Frage, gibt es eine etwas "simplere" Einbaumethode?
Oder muss zwingend die Montagevorrichtung 2036 mit Befestigungsplatten 2036/1
sowie Ventilhebel 541/1A mit Druckstück 541/5 verwendet werden?
Gibt es eine günstigere Alternative, um die PDs gerade in den Sitz zu bekommen?
Habe da keine Erfahrung und bitte um Hilfe.
Vielen Dank!
Beitrag30-11-2016, 22:33    Titel: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Zitieren
Ich habe innerhalb der letzten 2 Jahre drei PPDE beim BRD gewechselt, ich habe außer dem Messuhrhalter nie ein weiteres Spezialwerkzeug gehabt/verwendet.
Einfach mit der Hand soweit reingedrückt, wie es die Kraft zugelassen hat, Rest mit den Schrauben vorsichtig bei gezogen, immer abwechselnd ne halbe Umdrehung an jeder Schraube. icon_wink.gif
B.C.
Beitrag01-12-2016, 19:27    Titel: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Zitieren
Hallo Michael,
vielen Dank, dass Du deine Erfahrungen mit mir teilst!
Das hilft mir schon mal sehr weiter.
Kannst Du mir noch sagen, wie viel Millimeter Du mit den Schrauben ungefähr noch beiziehen musstest?
Besteht die Gefahr, dass man die PPDE per Hand schief einsetzt?
Oder hat man da einen Orientierungspunkt? Z.B. die Laschen der PPDE zur Auflagefläche?
Sorry, ich hatte den Motor noch nicht auseinander, sondern bereite mich nur vor. Daher diese Fragen.
VG
Björn
Beitrag02-12-2016, 23:21    Titel: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Zitieren
B.C. hat folgendes geschrieben:
Habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich drauf geachtet, aber mehr wie 10mm dürften es nicht gewesen sein.
B.C.
Beitrag04-12-2016, 19:05    Titel: Audi A4 B7 170 PS TDI MKB BRD PD Elemente einbauen Zitieren
Danke Michael!
Alles klar.
VG
Björn
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung beim ASZ. PDEs aus u. einbauen? Fotos Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2.0TDI VW-Audi PD-Elemente???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Afn-Motor in Audi 80 B4 Tdi mit 1z-motor einbauen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mengenstellwerk defekt? Audi will neue ESP einbauen... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe einbauen, nur wie? Diesel Motorentechnik
