VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust
3bg-fahrer
Beitrag09-06-2010, 16:42    Titel: VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust Zitieren
Hallo liebe Mitglieder!
Ich bin neu in diesem Forum. Ich lese zwar schon sehr lange mit, aber aufgrund von Problemen muss ich jetzt auch mal was schreiben.
Ich habe einen VW Passat 3BG, 96kW, AVF, SG6 (FRK), Bj. 08/2003, mit 185Tkm gelaufen.
Seit einiger Zeit habe ich einen deutlich spürbaren Leistungsverlust. Der 'PD-Bums' ist vollkommen verschwunden und auch bei hohen Drehzahlen ist kaum Leistung vorhanden. Aufgrund des tollen Forums hier habe ich mir zur Fehleranalyse als erstes VCDS vom Hausherren zugelegt.
Um das Problem zu verdeutlichen, habe ich die Beschleunigung mit KPower gemessen: Der Durchschnitt von 0-100 km/h liegt bei 14s, die Höchstgeschwindigkeit beträgt nach langem Anlauf 185 km/h
was ich bereits geprüft habe:
LMM:
- Erst mit Bremsenreiniger durchgespült, kein Erfolg.
- Neuen LMM eingebaut, keine spürbare Verbesserung.
Ladeluftstrecke:
Habe das System ich mit Abflussrohrendstücken abgeschlossen und auf Undichtigkeiten untersucht. Die 0,7 bar (mehr ging leider nicht) hat er konstant gehalten.
Unterdruckschläuche:
Habe ich habe mit Spritzen durchgeprüft, die sind dicht.
Turbo:
- Ansaugschlauch demontiert und Welle auf Spiel überprüft, keins vorhanden.
- bei Leerlauf Schlauch von Unterdrockdose abgezogen -> VTG-Gestänge geht schnell 1cm runter, aber langsam, fast hakelig wieder hoch -> normal?
AGR:
Die AGR ist seit einer ganzen Weile dicht, die Ansaugwege habe ich aber trotzdem kontrolliert. Die sind alle frei.
Kat:
Der Kat sitzt fest, den haben wir schon überprüft, da der Verdacht bestand, das er lose ist.
Von 1700-1900 U/min ist ein leises Geräusch (Rauschen oder Rasseln, da scheiden sich die Meinungen) aus dem Motorraum zu vernehmen, das bei Gaswegnahme in diesem Drehzahlbereich kurz lauter wird und dann weg geht. Bei offenem Fenster ist es nicht mehr zu hören.
Mit VCDS habe ich mal nach Forenanleitung ein paar Werte geloggt.
Was meine Vermutungen wären: zu wenig Diesel, vllt. Tandempumpe oder defektes PD-Element? oder Turbolader fertig. Der Ölverbrauch liegt bei 0,5l auf 8000km.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Sascha
LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-011-xxx-xxx.CSV
 Dateigröße:  1.84 KB
 Heruntergeladen:  551 mal
LOG-01-000-010-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-000-010-xxx.CSV
 Dateigröße:  2.03 KB
 Heruntergeladen:  505 mal
Beitrag09-06-2010, 17:17    Titel: Re: VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust Zitieren
3bg-fahrer hat folgendes geschrieben:
...aber langsam, fast hakelig wieder hoch -> normal?
Nein, und das is dein Problem. Der Log zeigts auch deutlich.
3bg-fahrer
Beitrag09-06-2010, 17:19    Titel: VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust Zitieren
Ohje, ich habs schon geahnt. Was würdet Ihr denn empfehlen, ausbauen und reinigen oder gleich in einen neuen investieren?
Beitrag09-06-2010, 17:22    Titel: VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust Zitieren
Würd erstmal ausbauen, und reinigen. Neu kaufen kann man dann immer noch.
blackbyte88
Beitrag25-12-2016, 16:42    Titel: Sporadisch weniger Leistung Zitieren
Moin Dieselschrauber,
Hoffe habe das richtige Thema erwischt...
Habe das Gefühl, dass mein Passat nicht immer richtig nach vorne will... Der Motor ist komplett neu gekommen vor 3000km, PD-Elemente wurden gereinigt und arbeiten gut (Laufruheregelung), Turbolader ist generalüberholt, ZMS neu, Kupplung neu...
Habe VCDS zur Hand. Welche Blöcke müsste ich loggen, dass Ihr vielleicht was auffälliges sehen könnt ?
Danke schon mal im Voraus
Wiesel
Beitrag25-12-2016, 16:47    Titel: VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust Zitieren
Wenn ich lese
ist das der Punkt,
wo ich aufhöre weiterzulesen.
blackbyte88
Beitrag25-12-2016, 17:41    Titel: VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust Zitieren
Ok... wieso ?
Das hilft mir aber leider bei meinem Problem nicht:D
Wiesel
Beitrag25-12-2016, 18:52    Titel: VW Passat 3BG 1.9 TDI Leistungsverlust Zitieren
Weil - außer dem Hersteller - kaum jemand in der Lage ist, die Lader
so wieder herzurichten, dass sie sich 100% Original verhalten.
Damit wird jede Fehlersuche zu einem Stochern im Heuhaufen.
Wenn das Teil dann noch mit modifizierter Software betrieben wird, hilft nur
noch eine Glaskugel... hab ich leider nicht.
Wenn es mein Auto wäre, würde ich zunächst das Tuning entfernen und schauen,
ob der Fehler dann noch auftritt.
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat 2,5 TDI BDH Leistungsverlust und Geräusch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 2009 Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 3B V6 TDI AFB Leistungsverlust Mehrverbrauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sporadischer Leistungsverlust beim Passat TDI PD 115PS Diesel Motorentechnik
