chli1976 Profi-Schrauber
01-02-2017, 18:58 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
Habe einen A6 der ca 10Sekunden läuft, dann abstirbt und der Kühlerlüfter anfängt zum Laufen.
Danach kommt man mit VCDS nicht mehr in Motorsteuergerät. Gateway Motor 0
Habe am Steuergerät die Spannungsversorgung Klemme 30 gemessen (B3, B4, B6)
Klemme 30 an B92 (von Sicherung im Wasserkasten)
Klemme 15 an B87 überall Spannung vorhanden
Wenn er länger steht dann kommt man wieder ins Motorsteuergerät rein.
Auto springt dann an läuft ein paar Sekunden und stirbt wieder ab.
Hab am Anschluss B3 ein Lampe angeschlossen, Lampe leuchtet aber Motor ist abgestorben.
Das ging zwei mal so und dann hat das Kraftstoffpumpenrelais angefangen zu schalten. Motor ist dann nicht mehr angesprungen.
Pumpenrelais kurzgeschlossen, aber trotzdem kein Motorlauf.
Lampe an B3 leuchtet noch, aber nach einigen Startversuchen komme ich wieder nicht ins Motorsteuergerät und im Gateway habe ich ein 0 beim Motor, Lampe an B3 leuchtet nicht mehr, am Anschluss B92 und B87 allerdings schon. Lüftermotor läuft
Hab dann noch das Spannungsversorgungsrelais und das Kraftstoffpumpenrelais kurzgeschlossen aber bringt auch nichts.
Also steuert das Motorsteuergerät das Spannungsversorgungsrelais für die Klemme 30 nach einiger Zeit nicht mehr an.
Meine Frage: Reicht dem Steuergerät an den Anschlüssen B92 (Klemme 30) und B87 (Klemme 15) und natürlich die drei Masseanschlüsse (B1, B2, B4) damit es dann an das Spannungsversorgungsrelais (Klemme 30) eine Masse legt.
Komme auch nicht ins Wegfahrsperrensteuergerät 25 aber so weit ich mich erinnern kann ist das ja im 05er integriert
Hier noch ein paar MWB
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (4F0 910 852 )
15:18:21 Block 007: Voltages
12.960 V Supply Voltage
0.288 V Output Voltage to activate Term. 15 hier wird nie was angezeigt
0.288 V Output Voltage to activate Term. 75X beim starten hab ich hier 10,8V
0.000 V Output Voltage to activate Term. 50 beim starten hab ich hier 10,8V
15:20:08 Block 008: Ignition Switch (E415)
unbetätigt Locked 1
betätigt Locked 2
betätigt Unlocked
15:21:29 Block 009
unbetätigt Switch Motor 1 Relay 1 Term. 15
betätigt Switch Motor 2 Relay 2 Term. 15
ein K15/P Wire from Ignition Sw. (E415) Bei Zündung aus auf aus
aus K15/S Wire from Ignition Sw. (E415) Immer auf aus
Sollte im MWB 007/2 Batteriespannung anliegen bei Zündung ein ? Und wie schaut es mit MWB 009/4 aus ?
Adresse 09: Zentralelektrik (4F0 910 279 K)
15:25:11 Block 015: Klemmenstatus
ein Klemme 15
ein Klemme X
aus Klemme 50
n.v.
Adresse 4F: Zentralelektrik II (4F0 910 280 )
15:26:13 Block 005: Stromversorgung
ein Klemme 15 Status
ein Klemme X Status
0.1 Batterieregelung dyn. Abschaltstufe
0.1 Batterieregelung stat. Abschaltstufe
Könnte jetzt noch an den CAN Anschlüssen mit einem Oszi messen. Hab aber nur ein altes analoges.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WAUZZZ4F35N011111-117750km.txt |
| Dateigröße: |
29.5 KB |
| Heruntergeladen: |
1759 mal |
VCDS |
01-02-2017, 20:00 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
Gerade am Spannungsversorgungsrelais Klemme 30 gemessen, keine Masse vom Steuergerät und Auto springt nicht an. An Klemme B87 und B94 Spannung vorhanden.
VCDS |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
01-02-2017, 22:13 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
Ich hatte mal einen T4 bei mir da hat sich nach dem Starten das Motorsteuergerät aufgehängt und der Motor ging immer wieder aus. Klingt für mich etwas ähnlich.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
01-02-2017, 23:00 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
Servus beinander!
Lt. Autoscan bemängeln einige StGe ÜBÄRspannung und zwar bis zum Ende des (m. W.) Meßbereichs von 15,5V.
Wurde hier mal wg. leerer Starterbatterie bei der Fehlersuche/Startversuchen mit einem Schnelllader nachgeholfen oder liegt viell. tatsächlich ein Fehler - wie ebenfalls im Autoscan aufgeführt - am Generator?
Als nächsten Schritt würde ich nun die Spannungen nochmals mit einem guten(!) Digitalmultimeter inkl. Min-Max-Aufzeichnung am MStG prüfen.
Sollte im Bordnetz tatsächlich ÜBÄRspannung herrschen, so gehen div. StGe in den Selbstschutz-Modus. ...nur sollte das MStG das dann auch im Speicher ablegen können.
Viele Grüße aus München!
02-02-2017, 10:22 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
klahaui hat folgendes geschrieben: | | Ich hatte mal einen T4 bei mir da hat sich nach dem Starten das Motorsteuergerät aufgehängt und der Motor ging immer wieder aus. Klingt für mich etwas ähnlich. |
Und was war der Fehler ?
VCDS |
02-02-2017, 10:27 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | Servus beinander!
Viele Grüße aus München! |
Das mit einem Schnelllader oder Startlader kann gut möglich sein. Hatte immer wieder Startprobleme wegen Fahrweise (2-3km, dann wieder ganzen Tag gestanden und wieder ca. 2-3km) und Ruhestromproblem bis MMI Update. Generator muß ich dann prüfen wenn er wieder läuft.
VCDS
02-02-2017, 14:49 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
Steuergerät über Nacht ins Haus gelegt. Hab es dann mal am Tisch angeschlossen, aber ohne Gateway kein Zugriff mit VCDS. An den CAN-Anschlüssen gemessen, hier habe ich auf L 2,4V und auf H 2,6V, (120 Ohm). Dann bei einer EDC17 gemessen L 2,0V und H 2,9V (127Ohm)
Habs dann wieder ins Auto eingebaut, nicht erreichbar im Autoscan, schaute mir dann nochmals die Meßwertblöcke im 05er genau an (hab jetzt mehr Infos über den MWB7), dann alle Fehler gelöscht und plötzlich ist das Motorsteuergerät wieder da. Sofort angesprungen und läuft jetzt schon über 2 Stunden im LL.
Ist es denkbar das sich das Motorsteuergerät "aufgehängt" hat und nach dem längeren abschießen vom Bordnetz wieder geresetet hat???
Hatte das mal an einem Kombi, hier ließen sich aber nur die Fehler nicht löschen.
Werde es allerdings nochmals über Nacht in der Kälte lassen und wieder probieren.
VCDS |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-02-2017, 15:45 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
Zugriff über CAN muss bei dem Motorsteuergerät funktionieren, richtige Pins erwischt und L/H nicht vertauscht?
Ansonsten tippe ich darauf, dass das Motorsteuergerät einen Schuss weg hat und sporadisch nicht läuft. Einbauen würde ich es in dem Fall nicht mehr, da das Auto vielleicht erstmal wieder fährt aber möglicherweise in den dümmsten Situationen zur unmöglichsten Zeit nicht mehr anspringt...
Profil PN WWW Garage |
02-02-2017, 15:50 Titel: A6 2.4 läuft 10 sec und stirbt ab |
B67 CAN-L
B68 CAN-H
B1 Masse
B3, B87, B92 Spannung
VCDS |
