gib8
Mitglied seit: 02.02.2003 Beiträge: 6 Karma: +1 / -0 Wohnort: NÖ
02-04-2003, 22:16 Titel: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
Hallo !
Ich habe ein Problem beim Trockentest des OBD-Adapter von Ulf. Da ich kein Elektroniker bin und auch im Forum nichts gefunden habe, hoffe ich auf Hilfe.
Muß man, wenn man die fünf Test nach der Reihe durchführt, nach jedem Test wieder den Zustand herstellen, der in der Vorbereitung beschrieben ist - oder muß man die Verbindungen des vorherigen Tests beibehalten ?
Ich täte mir leichter, wenn mir jemand erklären könnte, welche Kabel (Pins) ich bei jedem der fünf einzelnen Test verbinden müßte und wo ich 12 V einspeisen muß. - Ist Masse immer Fahrzeugmasse ?
herzlichen Dank
Bernhard (gib8)
03-04-2003, 16:12 Titel: Re: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
gib8 hat folgendes geschrieben: |
Hi Bernhard
Vorab:
Die Tests sind grundsätzlich als Sequenz beschrieben, d.h. der letzte Zustand gilt weiter (außer den neuen Verbindungen).
Zitat: | | Ist Masse immer Fahrzeugmasse ? |
Ja (bzw. Minus einer Stromquelle, die den Adapter autoseitig speist).
Ich schau aber nochmal über die Beschreibung, ob ich irgendwo Unklarheiten finde.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
gib8
04-04-2003, 8:56 Titel: Re: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
Hallo !
Habe den Trockentest nun wie beschrieben durchgeführt.
Test 1 bis 3 funktionieren wie in der Anleitung.
bei Test 4:
LED 3 leuchtet auch - wie in Test 5 beschrieben. PIN 3 ist ja bereits seit Test 3 mit Masse verbunden. Wenn ich PIN 3 bei Test 4 nicht an Masse habe, leuchten alle LED (1-4)
bei Test 5:
PIN 3 ist ja seit Test 3 sowieso schon mit Masse verbunden !
wenn ich PIN 3 bei Test 5 nicht an Masse habe, leuchten alle LED (1-4).
wenn ich dann den PIN 3 an Masse anschließe, geht LED 2 aus und es leuchten dann LED 1 + LED 3.
Die Frage ist also: Ist es normal, daß bei Test 4 + 5, wenn PIN 3 nicht an Masse anliegt, alle LED (1-4) leuchten ?
Danke im voraus
Bernhard
04-04-2003, 15:40 Titel: Re: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
gib8 hat folgendes geschrieben: | bei Test 4:
LED 3 leuchtet auch - wie in Test 5 beschrieben. PIN 3 ist ja bereits seit Test 3 mit Masse verbunden. |
Dann ist die Reaktion normal.
Zitat: | | Wenn ich PIN 3 bei Test 4 nicht an Masse habe, leuchten alle LED (1-4) | Das kann bei weit aufgedrehtem VR 2 passieren und ist keine prinzipielle Fehlfunktion.
Zitat: | bei Test 5:
PIN 3 ist ja seit Test 3 sowieso schon mit Masse verbunden ! | Stimmt, die Wiederholung ist überflüssig.
Zitat: | | Die Frage ist also: Ist es normal, daß bei Test 4 + 5, wenn PIN 3 nicht an Masse anliegt, alle LED (1-4) leuchten ? |
Ja.
Ich werde die Tests noch etwas umformulieren, um Missverständnisse besser auszuschließen.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
gib8
18-05-2003, 12:36 Titel: Re: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
Hallo !!
Nach längerer teilweise verzweifelter Fehlersuche habe ich einen Fehler
in meinem Adapter Vers. 2.4 entdeckt.
Nach Behebung funktioniert der Adapter zu meiner vollen Zufriedenheit.
Bei allen bisher geprüften Steuergeräten funktioniert der Verbindungsaufbau einwandfrei.
Selbst beim 1Z ohne daß ich in den Optionen irgendetwas umstellen muß !
Herzlichen Dank an das Forum und im besonderen an Ulf für seine promte und kompetente Hilfe.
Bernhard
18-05-2003, 20:13 Titel: Re: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
gib8 hat folgendes geschrieben: | Nach längerer teilweise verzweifelter Fehlersuche habe ich einen Fehler in meinem Adapter Vers. 2.4 entdeckt.
Nach Behebung funktioniert der Adapter zu meiner vollen Zufriedenheit. |
Hi Bernhard
welcher Fehler war es denn?
Vielleicht können ja andere daraus lernen . . .
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
gib8
22-05-2003, 17:00 Titel: Re: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
Es war durch eine Lötzinnbrücke der R-9 kurzgeschlossen. Der Trockentest und auch der Test mit dem Programm war zwar erfolgreich, aber beim praktischen Gebrauch kam immer die Fehlermeldung "Das Steuergerät antwortet nicht". Jetzt ist aber alles bestens.
Bernhard
22-05-2003, 18:17 Titel: Re: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
gib8 hat folgendes geschrieben: | | Es war durch eine Lötzinnbrücke der R-9 kurzgeschlossen. Der Trockentest und auch der Test mit dem Programm war zwar erfolgreich, aber beim praktischen Gebrauch kam immer die Fehlermeldung "Das Steuergerät antwortet nicht". Jetzt ist aber alles bestens. |
Hi Bernhard
dann würde ich vorsichtshalber mal T2 und T3 austauschen.
Die könnten durch den "praktisch ungedrosselten" Strom bei angesteuerter K-Line vorgeschädigt sein und irgendwann Probleme machen.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
gib8
22-05-2003, 19:27 Titel: Re: Trockentest von Ulf´s OBD-Adapter |
Hallo !
Danke für den guten Rat.
Ich werde die Transistoren vorsichtshalber tauschen.
Bis jezt funktioniert aber der Adapter aber reibungslos !
