Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V)
psand
Beitrag19-01-2012, 17:40    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
ich habe folgendes Problem: Ich möchte gerne meine originale Funkfernbedienung wieder an meine originale Standheizung in meinem Golf V, Bj. 11/2007, anlernen.
Die Wagen ist mit der Standheizung ausgeliefert worden und hat bis jetzt alles einwandfrei funktioniert. Ich habe jetzt die Batterie in der Fernbedienung gewechselt und gleichzeitig auch versucht eine zweite originale Fernbedienung mit VCDS anzulernen. Hat leider nicht geklappt und jetzt funktioniert keine der Beiden!
Die Suche im Forum und im Web brachte leider KEINE Lösung, da die Beschreibungen mit und ohne VCDS (welche Sicherung muss gezogen werden?) sehr unterschiedlich sind oder ich sie einfach nicht verstanden habe - bin kein VCDS Profi!
Wer kann mir bitte eine präzise, schrittweise Beschreibung schicken für das Anlernen per VCDS bzw. ohne VCDS mit dem Ziehen der Sicherung. Abklemmen der Batterie kommt nicht in frage, da so gut verbaut im Kofferraum sitzt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß, Peter.
psand
Beitrag24-01-2012, 23:42    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Hallo, kann mir keiner helfen? Komme leider echt nicht weiter! Gruß, Peter.
Beitrag24-01-2012, 23:45    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Hallo Peter,
bitte schreibe mir morgen eine PN.
Damit man weiss, was genau bei Dir verbaut ist, bitte einen Autoscan des Fahrzeugs posten.
Beitrag26-01-2012, 21:48    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
psand hat folgendes geschrieben:
Mittwoch,11,Januar,2012,11:29:28:42031
VCDS Version: RKS 10.6.5
Datenstand: 20110418
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56
62 72 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ8W100000 Kilometerstand: 48760km
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: OK 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: OK 0000
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
18-Standheizung -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
22-Allrad -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
75-Telematik -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\022-906-032-BDB.lbl
Teilenummer SW: 022 906 032 KG HW: 022 906 032 GP
Bauteil: R32-DQ-EU4 G 1067
Revision: 1QH02--- Seriennummer: VWX7Z0GN3N6802
Codierung: 0000178
Betriebsnr.: WSC 01287 785 00200
VCID: 5A94C35BEC84
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0110 1101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 011 CK HW: 02E 927 770 AD
Bauteil: v0698X0502ea__ge082 1499
Revision: 05108020 Seriennummer: 00001008030081
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 04940 001 00001
VCID: 5A94C35BEC84
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: 1K0-614-517-MK60-A.lbl
Teilenummer SW: 1K0 614 517 AD HW: 1K0 614 517 AD
Bauteil: ESP 4MOTION MK60-AT 0102
Revision: 00H14001
Codierung: 0004744
VCID: 69F6EC9739E2
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 CS HW: 1K0 907 044 CS
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1212
Revision: 00130022 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 7AD4A3DB4C44
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000007809000
Codierung: E68F8F2701041500471400001400000000097B075C000100000000000000
VCID: 71C684F71132
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 131107 021 0501
Codierung: 00038805
Teilenummer: 1K0 955 559 AF
Bauteil: RLS 181107 046 0204
Codierung: 00217165
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 AB HW: 1K0 909 605 AB
Bauteil: 5G AIRBAG VW8R 034 8000
Revision: 05034000 Seriennummer: 003B6D09YRU4
Codierung: 0013639
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
VCID: 6CF895833610
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BG HW: 1K0 953 549 BG
Bauteil: J0527 051 0100
Codierung: 0013122
VCID: 78D0B9D37248
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K6 920 874 B HW: 1K6 920 874 B
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0GN3N6802
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 73849 124 92177
VCID: 32444BFBD4B4
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: RKS\1K0-815-007.lbl
Teilenummer: 1K0 815 007 BF
Bauteil: Standheizer 021 3803
Revision: 00021000 Seriennummer: 09011559000000
Codierung: 0001112
VCID: 69F6EC9739E2
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Seriennummer: 1400K07A3007D5
Codierung: ED837F0E700E020002
VCID: 304041F3DAB8
Adresse 22: Allrad Labeldatei: RKS\1K0-907-554.lbl
Teilenummer: 1K0 907 554 L
Bauteil: Haldex 4Motion 0116
Codierung: 0000001
VCID: 364C77EB38DC
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 1216
VCID: 32444BFBD4B4
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 A
Bauteil: RNS-MID H04 1100
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7G5320066
Codierung: 060100000100001200
Betriebsnr.: WSC 01316 785 00200
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2D7E5887CD8A
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1203
Codierung: 0000182
VCID: 39567CD709C2
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.141 H08 1901
VCID: 354E70E725DA
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 809002005103087F2D0484057008CFC6F0FC00
VCID: 832A5E3FBB8E
Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001
Teilenummer: 1K0 951 178 A
Bauteil: Neigungssensor 003 0203
Bauteil: Innenraumueberw.003 0203
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\3C0-035-456.lbl
Teilenummer SW: 1K6 035 456 C HW: 1K6 035 456 C
Bauteil: 08K Audioverst. 0001
Revision: 00001000 Seriennummer: 00000000167032
VCID: 2C785583F690
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1219
Codierung: 0000438
VCID: 3A5463DB0CC4
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000004
VCID: F4C80DE3EE20
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
VCID: 2D7E5887CD8A
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1206
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01287 785 1012552
VCID: 385079D332C8
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Codierung: 0000144
VCID: 39567CD709C2
Adresse 75: Telematik Labeldatei: Keine
Teilenummer: MFA XP
Bauteil: MFA XP_F V2.09
Codierung: 0002624
VCID: 7CD8A5C34670
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D7E5887CD8A
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 730 HW: 5N0 035 730
Bauteil: Telefon 2510
Revision: 00011000 Seriennummer: 0000000042262
Codierung: 0020145
VCID: E5EE60A755FA
Beitrag26-01-2012, 22:23    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
habe vorhin den falschen Link gepostet.
Laut Teilenummer und verwendeter Labeldatei sollte es bei Dir so gehen:
- Ins Steuergerät 18 gehen (Standheizung)
- Button "Anpassung" klicken.
- Im Anpassungskanal 5 entweder "0" als neuen Wert für Funkempfänger ohne Stromsparmodus oder "1" für Funkempfänger mit Stromsparmodus eingeben.
Wenn im Anpassungskanal schon ein Wert gespeichert ist, diesen erneut Abspeichern. Was steht bei Dir drin?
- Innerhalb 5s die "AUS" Taste des Senders drücken bis die Senderdiode blinkt.
Hilfreich wären z.B. ein Foto des von Dir verwendeten Handsenders sowie alle Dir zu Standheizung/Handsender bekannten Daten.
psand
Beitrag27-01-2012, 15:49    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Hallo Rainer,
vielen dank, das war es schon. Hat alles bestens geklappt! Wie immer: Schnelle und kompetente Hilfe! icon_smile.gif
Schöne Grüße, Peter.
Beitrag27-01-2012, 19:16    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Ja und was hast Du nun gemacht bzw. welcher Wert stand im Anpassungskanal drin?
psand
Beitrag27-01-2012, 20:01    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Genau wie du es beschrieben hast! Im Anpassungskanal 5 stand der Wert 1. Hab ihn raus genommen und dann einfach wieder neu eingegeben und gespeichert. Dann hat es auch mit dem "Anlernen" der FFB geklappt.
Beitrag27-01-2012, 20:08    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Prima, Danke fürs Feedback! Ich hab einfach geraten wies sein könnte... icon_wink.gif
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag17-01-2017, 21:30    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Mein Skoda Yeti Bj.2017 Diesel DSG wurde vor einer Woche ohne FFB für die Standheizung geliefert (verschlampt bei der Überführung).
Die nachbestellte FFB ist jetzt da, der Händler hat die nächsten 2 Tage keine Zeit für die "Nachbesserung" - ich hab am Montag Termin und muss Auto für 2-3 Stunden abgeben. Hm.... eigentlich würde ich es gerne selbst machen und mir den Zeitaufwand mit dem Termin hin- zurück- warten usw. sparen.
Aber ich hab heute schonmal probiert. So wie oben beschrieben geht es nicht.
Log-KA-HK-TMBLD75L8H6000000-30km-Yeti-K-00a.txt
 Dateiname:  Log-KA-HK-TMBLD75L8H6000000-30km-Yeti-K-00a.txt
 Dateigröße:  14.41 KB
 Heruntergeladen:  622 mal
Beitrag17-01-2017, 23:18    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
warum, welche Anpassungskanäle werden bei Dir für das Standheizungs-Steuergerät angezeigt?
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag17-01-2017, 23:33    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Uh.. auswendig weiss ich es jetzt nicht mehr.
Aber es lies sich schon genau so durchführen wie oben beschrieben.
Kanal 5 war schon auswählbar.
Hab die 1 die schon drinstand auf 0 und wieder auf 1 verändert.
Dann "Übernehmen" geklickt und auch ganz schnell auf ok im nächsten Fenster
das dann aufgeht und dann die Off Tast an der FB gehalten bis diese rot geblinkt hat.
Aber gebracht hat es nix. Die Standheizung reagiert nicht auf die FB.
Bei On drücken hat die grüne LED nur geblitzt und nix tat sich.
Beitrag18-01-2017, 9:36    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Anlernen der FB geht doch auch ohne VCDS:
Anlernen Fernbedienung Webasto Thermo Top -> Seite 5
Beitrag18-01-2017, 10:12    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Falls das PDF umzieht...
Webasto hat folgendes geschrieben:
Telestart-Sender anlernen Thermo Top E und C
1. Batterie in das Batteriefach des Senders einlegen.
2. Sicherung 1A (schwarz) aus dem Heizgeräte-Sicherungshalter entfernen
(Spannungsunterbrechung Empfänger).
3. Mindestens 5 Sekunden warten und Sicherung wieder einsetzen.
4. Nach etwa 2 Sekunden, aber innerhalb von 6 Sekunden die OFF-Taste am Sen-
der für mindestens 1 Sekunde drücken.
5. Anlernen beendet.
Es können maximal 4 Handsender auf der gleichen Weise angelernt werden.
Bei weiteren Anlernvorgängen wird der jeweils "älteste" Sender gelöscht.
und
Telestart-Sender anlernen Thermo Top Evo
Wie oben beschrieben für Thermo Top E und C, aber entweder Sicherung 1A
(schwarz, Fahrzeuginnenraum) oder Sicherung 30A (grün, Motorraum) entfernen
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag18-01-2017, 14:10    Titel: Fernbedienung für Standheizung anlernen (Golf V) Zitieren
Geht! Vielen Dank Bertil!
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Differenzdrucksensor G450 anlernen / anpassen (TDI/DPF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Neue Fernbedienung für A4 (B5) anlernen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Webasto Standheizung - Fernbedienung nachrüsten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 4 Motorsteuergerät anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Golf 5 Schlüssel anlernen On-Board-Diagnose (OBD)
