Golf 4 AZD, Drosselklappenfehler 17972, Unterspannung
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
hemig
Beitrag15-02-2017, 8:46    Titel: Golf 4 AZD, Drosselklappenfehler 17972, Unterspannung Zitieren
ich wende mich nach langer Zeit an dieses Forum weil ich mich meiner Fehlersuche nicht mehr weiterkomme. Ich wollte nicht gleich auf Verdacht Drosselklappe oder Batterie tauschen. Bei der hohen Laufleistung würde sich dies fast nicht mehr lohnen.
Bei einem unserer Golf (4), 2001, MBK AZD, 1,6l Benziner, 260Tkm, tritt seit einiger Zeit immer wieder folgender Fehler auf:
17972 - Drosselklappensteuereinheit (J338) Unterspannung bei Grundeinstellung
P1564 - 35-10 - - - Sporadisch
Dies hat die EPC WL und den Notlauf zur Folge.
Ich habe schon mehrmals eine Grundeinstellung der DK über
Motorelektronik (Adresse 01) > Grundeinstellung (Funktion 04) > Messwertgruppe 060 durchgeführt. Diese Grundeinstellung wird auch als ok bestätigt.
Das Fahrzeug springt (Wenn der Fehler nicht gesetzt ist) ohne Probleme an, die Batterie ist noch nicht alt. Laut Ladegerät in einem guten Zustand. Nach dem DK Anlernen und einem Klemmenwechsel ist der Fehler auch noch nicht vorhanden. Die Masseverbindung zum Motor habe ich kontrolliert. Diese sah gut aus, wurde aber trotzdem noch einmal gereinigt.
Wird die Grundeinstellung der DK auch später noch einmal bei Einschalten der Zündung durchgeführt? Ansonsten müsste der Fehler ja schon direkt nach dem Anlernen der DK vorhanden sein. Oder der Fehlercode passt nicht zum Fehler.
Vielen Dank und Grüsse,
hemig
Golf VI Style 2.0 TDI Bj. 2012
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag08-03-2017, 19:49    Titel: Golf 4 AZD, Drosselklappenfehler 17972, Unterspannung Zitieren
Hallo ich bin auch gerade an der Adaptions-Problematik der Drosselklappe.
Es scheint mir, wenn die Masse gemessen und gesichert vorhanden ist, als wenn da auch deine DrKl.spor. defekt ist.
Ist denn die Versorgungsspannung der DrKl gesichert? Vielleicht findest du den Spannungspin raus und greifst den mal ab, Anzeige dann möglichst innen beim Fahren ablesbar.
Such dir doch ( zeitwertgerechte Rep. ) eine gebrauchte DrKl mit Rückgaberecht dann kannst du die ausprobieren.
Eine Batterie kann man auch mal aus einem anderen FZ probehalber reinbauen wenn da eine Unsicherheit ist, oder wenigstens ein V- Meter nach innen legen, damit man sieht, was die Batterieladung macht.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
hemig
Beitrag09-03-2017, 9:31    Titel: Golf 4 AZD, Drosselklappenfehler 17972, Unterspannung Zitieren
Hallo Teileklaus,
ich habe nun vor ein paar Tagen die Batterie noch einmal voll geladen und bin in der Beobachtungsphase. Der Fehler bisher nicht wieder aufgetreten. Es scheint also tatsächlich ein Unterspannungsproblem zu sein.
Ich denke spätestens im Herbst ist eine neue Batterie fällig.
Grüsse,
hemig
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LT 35 2.5 TDI - SRS Kontrollleuchte an nach Unterspannung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AKL Drosselklappenfehler "Unterer Anschlagwert" On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
