Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag15-07-2015, 15:15    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
die Simos 2 in diesem Auto gibt 1,5V STG-seitig gemessen bei abgezogener Lambdasonde aus.
VCDS zeigt mit angesteckter Sonde kalt 1,5V abfallend auf 1,2V (warm) an.
Da es eine normale Sprungsonde ist, tendiere ich zu einem neuen/gebrauchtem Steuergerät, da das Soll hier 0,5V sein sollte?
MfG, Michael
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Beitrag15-07-2015, 15:58    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
Hallo Michael,
hast Du die Referenzspannung per Multimeter nachgemessen? Kabelstrang ist ok und nicht beschädigt?
Selten aber manchmal werden per Diagnose falsche Werte vom Steuergerät geliefert, z.B. beim Innenwiderstand meiner Fahrzeugbatterie vom Bordnetzsteuergerät (Softwarefehler).
Siehe:
http://www.bosch-lambdasonde.de/de/downloads/bosch_tipps_lamdasonden.pdf
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag15-07-2015, 16:20    Titel: Re: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
Hallo Rainer,
mdonau hat folgendes geschrieben:
Vor Ort klassisch mit einem Multimeter.
Vom STG zum Stecker sind es nur ca. 30cm alles unauffällig und noch dick eingepackt.
Ich könnte natürlich noch direkt am STG messen.
Aber da sowohl über VCDS als auch am Stecker mit Multimeter der selbe Wert angezeigt wird, könnte da nur noch eine Fremdspannung in Frage kommen oder
eben ein interner Fehler im STG, vor allem, weil sich die Spannung in der Warmlaufphase ja verändert.
Gruß, Michael
EDIT: STG habe ich testweise geöffnet, nichts erkennbar und warm/kalt machen brachte keine Änderung
Beitrag15-07-2015, 16:42    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
Steuergeräteseitig gemessen hatte ich so interpretiert, dass der Wert aus dem Steuergerät kommt aka per Diagnosetool gemessen wurde.
Ok, wenn Multimeter und VCDS das gleiche sagen, sieht der Wert tatsächlich seltsam aus. icon_idea.gif
Messen der Referenzspannung
Richtwerte:
400...500 mV
Steuergerät/Elektrik prüfen
Messung an der getrennten Steck-
verbindung steuergeräteseitig
durchführen.
Ja, bitte Motorsteuergerät testweise mit +12V, Masse etc. versorgen und dies prüfen...
Wäre es möglich, ein vernünftiges Bild der Steuergeräteplatine (bauteileseitig) zu bekommen?
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag16-07-2015, 13:21    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
Moin Rainer,
weitere Prüfung erfolgt, bei abgesteckter Sonde gemessen, immer 1,5V
Auch bei getrennten Steckverbindungen und direkt +12V und Masse von Batterie am STG ist zwischen den beiden Kontakten das selbe.
Werde der Besitzerin dann wohl mal ein anderes STG beschaffen.
MfG, Michael
 Dateigröße:  1.04 MB
 Angeschaut:  1967 mal
 Dateigröße:  873.27 KB
 Angeschaut:  883 mal
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag20-07-2015, 15:12    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
Man soll nicht versuchen tote Pferde zu reiten...
Wartungsstau ohne Ende, verbraucht um 1l Öl auf 1000km, Zeit für die Presse.
Kurz nach dem Starten habe ich einen Überschlag (Zündfunke?) vernommen.
Denke mal, dass irgendwas nicht stimmt und gleich das neue STG gekillt hat.
 Dateigröße:  700.52 KB
 Angeschaut:  839 mal
Beitrag20-07-2015, 15:28    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
Ist das Kabel vom Steuergerät zur Lambdasonde wirklich in Ordnung?
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag15-03-2017, 22:16    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
kam hier eigentlich noch was raus? Lambdareferenzspannung ist ein spannendes Thema icon_smile.gif
Viele Grüße,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
mdonau
1988 Audi 80
Beitrag15-03-2017, 22:44    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
Nö, bei dem Motor keine weiteren Mühen wert gewesen...
Beitrag16-03-2017, 19:28    Titel: Passat 3B 1,6 74kW MKB: ARM Lambda-Referenzspannung Zitieren
Bei so verkokten Kerzen durch Öl ist mit ziemlicher Sicherheit die Lamdasonde ebenfalls hinüber icon_idea.gif
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 74kW TDI AXR Leerlaufvibrationen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Absterben A3 1.6/74kW On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Unterschiede 74kW/101PS-PD, Euro3 und Euro4 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge sporadischer Leistungseinbruch beim getunten 74kW TDI On-Board-Diagnose (OBD)
