TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch
Beitrag14-03-2015, 12:46    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
neuere TDI Motoren welche die EURO-6 Abgasnorm erfüllen, verwenden AdBlue (Harnstoff) um Stickoxide aus dem Speicherkatalysator zu Stickstoff und Wasser zu reduzieren.
Gibt es Erfahrungen zur Zuverlässigkeit des Systems bei niedrigen Umgebungstemperaturen (-20°C und kälter) und zum AbBlue-Verbrauch?
haithamina
Beitrag14-03-2015, 15:22    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Verbrauch laut Foren liegt bei 0,7-1 L / 1.000km, natürlich Diesel-verbrauchsabhängig. Je nach Tank kommen die dann knapp 10.000 bis zu 30.000 km weit. Ist der Tank leer, geht gar nichts mehr.... Von Einfrieren o.ä. habe ich noch nichts gehört. Die Winter waren ja nun nicht so deftig, in den letzten Jahren, und der Trend geht in Richtung "um den Gefrierpunkt".
haithamina
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
klevo gefällt das.
Beitrag14-03-2015, 15:59    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Da ich aus dem LKW Sektor stamme habe ich mit adblue schon lànger was am Hut.
Vom Verbrauch her kommt ein LKW ca. 5000-15000km.
Eingefroren hatte ich noch nie gehört und auch noch nie Probleme gehabt.
Wenn er allerdings leer Gefahren wurde, hat man in etwa noch 30% der Leistung, nur voll tanken reicht dann auch nicht, es müssen die entsprechenden Fehler gelöscht werden.
Ob das jetzt 1:1 auf die PKW Motoren übertragbar ist, ist zu bezweifeln aber sicherlich wird es ähnlich sein.
alevuz
Beitrag14-03-2015, 18:46    Titel: Re: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Zuverlässigkeit des Systems bei niedrigen Umgebungstemperaturen (-20°C und kälter) ?
Zumindest beim neuen Passt ist im Ad Blue Tank eine Heizung verbaut! ( Gefrierpunkt bei -11 °C ) Habe ich letztens von einem Experten von VW erklärt bekommen bzw. im TV gesehen..........
Bei einer Ad Blue Reichweite von 2000 km bekommt man eine Warnung zum Auffüllen... ( mit einem VW Hochglanz Tropfen frei Fläschchen...) Nach Ablauf dieser "Frist" ist dann irgendwann KEIN Motorstart mehr möglich !
Dies finde ich sehr bedenklich und eine Bevormundung des Kunden.... die Karre wird wohl ohne den Quatsch auch noch gerade Euro 4 schaffen........
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
Beitrag14-03-2015, 20:37    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Hi Rainer,
Ich habe das Adblue System am Sharan. Natürlich ist das gesamte System geheizt, also es gib einen beheizten Bereich im Tank, beheizte Leitungen und eine beheizte Einspritzeinheit.
Sobald der Wagen abgestellt wird pumpt er alles aus der Vorlaufleitung in den Tank zurück. Macht ja auch Sinn. Je kälter es ist(wir sind grade aus dem Skiurlaub zurück, da hat er eine Woche draußen bei immer mindestens Null, nachts bis -14 Grad gestanden) desto länger dauert es bis die Startfreigabe wegen Aufheizen der Leitung etc. erteilt wird. Unserer hat das Kessy und heute Morgen beim ersten Start nach einer Woche dauerte es sicher zehn Sekunden bis er den Anlasser betätigte.
Verbrauch meld ich mich mal zu. Stöchiometrisch sollte es ja deutlich unter den hier gemachten Abgaben sein. Ich versuche das System auch noch zu verstehen. Momentan sehe ich noch nicht klar zwischen Adblue Menge und NOx Sensor1 Wert.
Das Zeug kostet 42Cent der Liter "vom Fass".
Beitrag14-03-2015, 22:00    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Beitrag14-03-2015, 22:22    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Bzgl. Verbrauch kann ich dir in 800km was sagen. Dann sind seit dem Tanken 5000km vergangen und es macht Sinn mal zum Vergleich nachzutanken....
Beitrag15-03-2015, 1:37    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Nicht alle brauchen AdBlue
- der 150 PS TDI B8 Passat NICHT
- der 240 PS schon
- der A6 4G Facelift (320 PS TDI) hat es auch
Ggf kann man den blauen VW Deckel aufn Audi bauen, dann geht er auch ohne 6-Kant auf icon_smile.gif
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/182/4997/66634281/91-148-3-5793635385319447227-2474275432383469166.jpg
 Dateigröße:  216.48 KB
 Angeschaut:  28128 mal
 Dateigröße:  98.67 KB
 Angeschaut:  17393 mal
alevuz
Beitrag15-03-2015, 7:09    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Also insgesamt ein technischer Topfen, ich kann mir kaum vorstellen dass die Abgasreinigung SOFORT nach dem Startvorgang zu 100 % funktioniert.
Da bleibt dann die Kiste nicht mehr wegen einem wirklichen Problem liegen sondern wegen Ausfall eines Abgas seitigen Pümpchens oder Sensors.....
.... schöne neue EU Welt, aber auch das Gleiche wie in Kanada wo die LKW mitten auf der Eisstraße anfangen zu regenerieren ...........
SG
Alevuz
Beitrag15-03-2015, 9:45    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Ich schätze man kann viel diskutieren. Das DeNOx System mit der Hydrolyse und Stickstoffreduktion ist erstmal vom Reaktionsablauf sehr simpel. Die Entstickungswirkung wird unmittelbar einsetzen. Das unterscheidet sie etwas von anderen Abgasreinigungsmechanismen.
Klar nimmt die Ausfallquote mit jedem verbauten Teil zu. Über Regeln, die durch die Euro6 diktiert werden, hat es sicher keinen Sinn zu diskutieren.
Angenehmer Nebeneffekt wäre, dass man prinzipiell auf eine AGR verzichten könnte. Gut wird keiner machen da diese nicht alleine der Entstickung dient. Zumindest aber könnte die AGR Rate gesenkt werden.
Mal gespannt wann der AdBlue Verbrauch in Autotests mit angegeben wird. Theoretisch sollte der Verbrauch von AdBlue bei einem Fahrzeugverbrauch von 5l/100 km bei etwa 100ml/100km liegen. Geh mal von 200ml aus, dann bist du nachher nicht enttäuscht. Und das Tanken an der LKW Säule ist ja auch mal was icon_smile.gif
vwSchrauber
Beitrag16-03-2015, 14:16    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Das finde ich jetzt aber sehr interessant! Wozu soll das bei _den_ Temperaturen gut sein, wenn der NEFZ erst bei ~+20°C losgeht icon_question.gif icon_confused.gif
Karma: +1090 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-03-2015, 14:24    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Haben sie denn wenigstens die Tankanlagen der Fahrzeuge auf die Benutzung der LKW-Zapfsaeule angepasst? Ich meine, dass der Tankeinlass gross genug ist, um die dickeren Zapfpistolen aufnehmen zu koennen. Andererseits sind die haeufig belegt, was fuer dich dann konkret zu deutlich laengeren Wartezeiten fuehrt. Zwar geben die LKW-Tanksaeulen bis zu 50 l/min her (selten mehr), nur braucht das Bunkern von 1200 l oder mehr eben auch seine Zeit.
Ich hatte seinerzeit den Einlasstrichter beim Peugeot 206 HDI entfernt und auch gern an den LKW-Saeulen getankt, wenn dort gerade frei war. Tanken bis zum Abschalten binnen 45 Sekunden mit anschliessendem manuellen Nachfuellen der letzten 5 l bis zum Stehkragen in weiteren 20 Sekunden. Wenn man's drauf hatte, dann kleckerte nichts und man konnte die verwunderten Blicke der Kassenmaeuschen geniessen, wenn man 45 l an Tankplatz 22 ansagte, an dem normalerweise nur die dicken Brummer tanken.
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-03-2015, 15:25    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Bist du sicher, dass die Wartezeit wegen AdBlue Aufheizzeit ist?
Ich hätte es eher auf das normale Vorglühen des Motors geschoben. Bei -14°C wird ja durchaus schon ein paar Sekunden geglüht.
Beitrag16-03-2015, 20:29    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Naja ausschließen will ich nichts. Aber er braucht auch länger wenn der Motor noch nicht ganz ausgekühlt ist. Man kann auch schön hoeren wie die Pumpe anspringt. Es wäre ja auch ungünstig das Zeug in eine kalte Leitung zu drücken. Aber wir gesagt. Ich bin noch neu im AdBlue Geschäft....
Auch wenn der Testzyklus erst bei 20 Grad losgehen sollte, so erscheint es mir sinnvoll, die Abgasnorm auch bei geringeren Temperaturen einzuhalten. Auf den Verbrauchszyklus sollte das AdBlue System keinen Einfluss haben, es sei denn AGR Raten sind entsprechend adaptiert.
Also ich weiß jetzt nicht was du mit Größe der Zapfpistole meinst. Nach meinem Wissensstand gibt es mindestens drei unterschiedlich AdBlue Pistolen. Möglicherweise auch deutlich mehr. Es gibt welche mit magnetischem Fehlbetankschutz, welche ohne...vom Durchmesser habe ich bisher keine Abweichungen gesehen. Was aber nichts heißt. Auch kann ich mir nicht vorstellen warum ein LKW 1200 | AdBlue rumschleppen sollte. Wäre ja doch etwas übertrieben.
Ich glaube auch, siehe Martins Fotos, das es Kfz seitig da noch nicht einheitlich ist. Der Sharan hat den Tankdeckel im Innenraum. Die Pistole passt da ohne Probleme. Wenn man das Ding etwas feinfühlig nutzt geht es ganz gut. Komfortabel ist anders. Der faule Kunde geht zum Händler und lässt für astronomische Literpreise nachkippen....
Karma: +583 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-03-2015, 20:40    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Hallo!
Ich kenne das auch nur von unseren LKWs.
In der langen Nachtschicht, musste ich immer täglich tanken, der Laster ist dann aber auch noch am Tag gefahren.
Ich hab da jeden Tag so 120 Liter getankt, und einmal die Woche musste ich Add Blue nachtanken. Das waren immer so ~ 7 - 10 Liter.
Also könnte man sagen, auf 600 Liter Diesel 8 Liter AB.
Mir ist noch aufgefallen, dass auf Weihnachten zu, wenn mehr Pakete waren, und wir die Karren und Anhänger bis zur Kotzgrenze voll hatten und mehr oder weniger nur mit Vollgas gefahren sind, wir weniger AB gebraucht haben.
An den Tankstellen für LKW sind die AB-Zapfstellen beheizt, ich hab mal gehört, dass es unter - 18°C auskristallisiert.
Aber von Problemen ist mir da nichts bekannt, also dass es im Winter mal Ärger gab.
Weiterhin habe ich ebenso gehört, dass die LKWs ohne das AB kaum noch fahrbar sind und immer der Vorwurf der Steuerhinterziehung im Raum steht, zwecks Abgaswerten.
Wir hatten für Notfälle immer einen Kanister AB im Auto gebunkert. Das ist kein Gefahrstoff, daher kein Problem.
Kosten tut es ~ 60 Ct pro Liter.
Beitrag16-03-2015, 21:12    Titel: TDI ultra Motoren - AdBlue Verbrauch Zitieren
Ich glaube Matthias und Hut reden aneinander vorbei.
Diesel-Rüssel vs. AdBlue-nicht-aus-der-Flasche-sondern-aus-der-Zapfsäule-Rüssel.
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Hoher Verbrauch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge AdBlue zwischendurch nachtanken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tipps und Ideen rum um AdBlue Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AdBlue/SCR System - Reduktionsmittelqualitätsmodul defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verbrauch WBX SS Benziner Motorentechnik
