Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar
micc
Beitrag21-04-2017, 21:47    Titel: Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar Zitieren
Hallo und danke für die vielen interessanten Beiträge im Forum.
Ich verfolge das Forum nun schon länger als Leser.
Nun möchte ich eine Frage stellen und hoffe, dass es so ok ist. Sollte ich etwas falsch angehen, bitte ich dies zu entschuldigen.
Seit einigen Tagen erscheint bei meinem Passat B6 TDI, BJ2010, ab und zu das gelbe und manchmal des rote Lenkradsymbol. Nach Abziehen des Zündschlüssels erscheint die Meldung "Lenkungsverriegelung Werkstatt". Nach dem Suchen in mehreren Foren bin ich der Meinung, es könnte das bekannte Problem mit dem Lenksäulensteuergerät sein.
Beim Scan mit VCDS ist allerdings das Lenksäulensteuergerät nicht erreichbar.
Es erscheint die Meldung "Adresse 2B Lenkungsverriegelung nicht erreichbar.
Gibt es eine Möglichkeit, den eigentlichen Fehler trotzdem auszulesen?
Beitrag21-04-2017, 22:33    Titel: Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar Zitieren
schlecht, wenn Sicherungen und Kabel/Steckverbindungen ok sind, sieht es nicht gut aus.
micc
Beitrag22-04-2017, 7:14    Titel: Inwiefern schlecht? Zitieren
Danke für die Antwort. Ist es so, dass ich - da das Steuergerät nicht auslesbar ist und damit ein neues nicht angelernt werden kann - nur Ersatz (und Reparatur) durch VW erfolgen kann? Ich hatte bisher die Hoffnung, dass der Ersatz der Mikroschalter das Problem beheben könnte, maximal der Austausch des Lenksäulensteuergeräts.
Leider ist z. B. auch das Steuergerät der Leuchtweitenregulierung nicht ansprechbar, obwohl die Verstellung der Leuchtweite funktioniert. Ist in diesem Fall der Defekt eines übergeordneten Steuerteils anzunehmen?
Leider finde ich auf meinem Rechner den zugehörigen Autoscan aus VCDS nicht, habe die Daten allerdings in einem Word-Dokument gespeichert.
Beitrag22-04-2017, 9:52    Titel: Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar Zitieren
Bitte poste mal einen frischen Autscan, vorher bitte alle Fehler löschen (Rund-Nachricht an alle Steuergeräte im VCDS-Autoscn Dialog links mittig).
micc
Beitrag22-04-2017, 10:59    Titel: Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar Zitieren
Danke, anbei der Scan ...
micc
Beitrag24-04-2017, 8:02    Titel: Upload Scan Zitieren
Sorry, scheinbar war der erste Upload des Scans nicht angekommen
Log-24042017-WVWZZZ3CZAE204178-197650km.txt
 Dateiname:  Log-24042017-WVWZZZ3CZAE204178-197650km.txt
 Dateigröße:  13.65 KB
 Heruntergeladen:  501 mal
micc
Beitrag24-04-2017, 21:37    Titel: Keine Ursache gefunden Zitieren
Nachdem ich nun noch einmal die Sicherungen am Armaturenbrett und im Motorraum überprüft habe, konnte ich leider noch immer keine Ursache feststellen. Auch der Stecker am Lenksäulensteuergerät sitzt offensichtlich fest.
Nachdem der Fehler mit dem blinkenden Lenkrad über Ostern sehr massiv aufgetreten war, hatte ich das Häkchen für die ELV aus der Verbauliste probeweise entfernt und dann wieder hineingesetzt. Leider weiß ich nicht, ob die Nichterreichbarkeit des Steuergerätes seit diesem Zeitpunkt besteht.
Welche Daten würden für die Inbetriebnahme eines neuen Steuergerätes benötigt werden?
Können diese aus den Daten eines älteren Scans entnommen werden, bei dem das Steuergerät noch erreichbar war?
Beitrag25-04-2017, 8:52    Titel: Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar Zitieren
vermutlich ja, wenn das neue Steuergerät eine identische VAG-Teilenummer hat.
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-04-2017, 9:01    Titel: Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar Zitieren
Ist das Lenksäulen-STG beim 3C nicht Teil der WFS?
Ich dachte da hängen Komfort-STG, Motor-, Bordnetz- und Lenkradverriegelung mit drin. Bin aber zugegebenermaßen nicht sicher.
Guste
Beitrag25-04-2017, 9:14    Titel: Lenksäulenverriegelung nicht erreichbar Zitieren
Guste
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A7 4K:Steuergeräte nicht erreichbar & Datenbusfehler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge HEX-NET Firmware update Server nicht erreichbar On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS / Adresse 37: Navigation nicht erreichbar Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Steuergerät 46 plötzlich nicht mehr erreichbar On-Board-Diagnose (OBD)
