Q5 8R Rückfahrkamera codieren, kein Bild
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag05-04-2017, 15:05    Titel: Q5 8R Rückfahrkamera codieren, kein Bild Zitieren
Hallo Gemeinde,
ich habe zur Zeit einen Q5 wo die Rückfahrkamera nach einem Navi Update nicht mehr funktioniert.
Die Rückfahrkamera wurde vor ca. 2 Jahren nachgerüstet und letzte Woche wurde ein Navi Update aufgespielt, seitdem ist die Rückfahrkamera ohne Funktion.
Ich habe heute versucht es soweit zu codieren, dass sie wieder geht, leider mit mäßigem Erfolg.
Das Steuergerät für Rückfahrkamera wird wieder erkannt aber es kommt leider kein Bild beim Einlegen des Rückwärtsgang. Zudem wird die optische Einparkhilfe im MMI Bildschirm vermisst.
Laut VCDS ist die Kamera nicht erfolgreich kalibriert, was aber die Sache mit dem fehlenden Bild nicht beeinträchtigen sollte?
Hat jemand noch eine Idee wie ich die Sache wieder zum Laufen bekommen?
Autoscan füge ich mit an.
Vielen Dank
Thilo
VCDS Version: RKS 15.7.4 läuft auf Windows XP x86
Datenstand: 20160226
Mittwoch,05,April,2017,15:28:10:58542
Fahrzeugtyp: 8R (8R0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 19 20 3C 42 44 46 52 53 56 5F
62 69 6C 72 AC
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8R4DAXXXXXX Kilometerstand: 98180km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGLC) Labeldatei: DRV\03L-906-018-CGL.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 JN HW: 03L 906 018 JL
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9978
Revision: 45H25---
Codierung: 2A254012243601080000
Betriebsnr.: WSC 41752 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018JN 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JN.rod
VCID: 7F0B35D4E619D2C607-802A
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 8R1 927 156 P HW: 0B5 927 156 J
Bauteil: 0B5 20 TDIRdW H01 0002
Revision: --H01--- Seriennummer: 0000000205
Codierung: 000001
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501021 001009
ROD: EV_TCMDL501021.rod
VCID: 499F6B0CE85DAC76E9-801C
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8R0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 379 P HW: 8R0 907 379 P
Bauteil: ESP8 quattro H09 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 219D4C
Betriebsnr.: WSC 76783 150 104287
VCID: 4D975F1C1435B056C5-8018
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 GH HW: 8K0 907 064 FH
Bauteil: BCM2 2.0 H11 0621
Revision: 00002001
Codierung: 05A54040000000000000
VCID: 7CF1C2D8FF0FC9DE22-8028
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 959 754 D HW: 8K0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
Adresse 07: Anz./Bedieneinh.
nicht erreichbar
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\8Kx-820-043-3Z.clb
Teilenummer SW: 8K1 820 043 AJ HW: 8K1 820 043 AJ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H04 0123
Revision: C1000000 Seriennummer: 01300720120238
Codierung: 342102E080
VCID: 70E9E6E8A347BDBE8E-8024
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH
Bauteil: BCM1 1.0 H16 0103
Revision: 08016001 Seriennummer: 00000458774902
Codierung: 260000108074AFE00181408300001D0D0F9CE70826090201000008004401030100000024000000
Betriebsnr.: WSC 04899 003 1048576
VCID: 78F9DEC8CB37E5FE46-802C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS416 120717 H11 0050
Codierung: 01DD13
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Codierung: 02005C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
Bauteil: E1 - LDS H03 0031
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\8R0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H45 0610
Seriennummer: 003JPD91HN6U
Codierung: 30463431313030303030554A304C38523053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 48996E08F357557EF6-801C
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME6F652E1AW
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME6E037809L
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME191C4D48T
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME2D172676M
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME1E171960
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME1A1A095A3
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 L HW: 8K0 953 568 L
Bauteil: Lenks.Modul H03 0004
Revision: -------- Seriennummer: 90372LGN000MY
Codierung: 000037
VCID: 43837924C271762623-8016
Bauteil: E221 - MFL H03 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8R0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8R0 920 930 P HW: 8R0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. H35 0553
Revision: 00000000 Seriennummer: RF7579L7D
Codierung: 13A6220003010008000000
VCID: 418F732CD86D643631-8014
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 468 J HW: 8R0 907 468 D
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H11 0051
Revision: 1Z090025 Seriennummer: 2541Z12717013B
Codierung: 80CF07FF00
VCID: 46856030F143430E04-8012
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H17 0042
1 Fehler gefunden:
00459 - Steuergerät; Anzeige und Bedieneinheit für Information; vorne (J523)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 9
Kilometerstand: 98179 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.05
Zeit: 11:34:24
Binärwert: 01111
Spannung: 14.70 V
Anzahl: 6
Binärwert: 10000
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD
Bauteil: FLA H04 0012
Revision: AA001002
Codierung: 02012064747464545425363E00
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei: DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 566 A HW: 8T0 907 566
Bauteil: SWA Master H17 0040
Seriennummer: 0180777931
Codierung: 010321
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001020
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 3E7508D0A1931BCE4C-806A
Steuergerät 2 für Spurwechselassistent:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
Bauteil: TSG FA H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000035939523
Codierung: 011D12204000440004
VCID: 4FAB45141E398246B7-801A
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\8K0-909-144.clb
Teilenummer SW: 8R0 909 144 F HW: 8R0 909 144 B
Bauteil: RCEPS H37 0507
Revision: 00001000 Seriennummer: 0027753715
Codierung: 100000010001
Betriebsnr.: WSC 06334 000 00000
ASAM Datensatz: EV_RCEPSAU48X 008014
ROD: EV_RCEPSAU48X.rod
VCID: 3B7301C4B2810EE66B-806E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0180219770
Codierung: 01000E2020B90001852005368004000F
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
Bauteil: TSG BF H02 0506
Revision: Seriennummer: 0000035844126
VCID: 4E95581019338B4EBC-801A
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V2.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J
Bauteil: EPB-4 H01 0003
Revision: -------- Seriennummer: 20000000126881
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001027
ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
VCID: 38791EC883B725FE86-806C
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0093
Revision: AB001007 Seriennummer: 230GR0C2582433
Codierung: 010003020100000001
VCID: 2343D9A42231562643-8076
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8R1 035 670 C HW: 8R1 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H44 0524
Revision: -------- Seriennummer: 207HY0C7511384
Codierung: 160100060005A1EF1580AB5E00000403040000000000000000
VCID: 336329E492D1C6A6B3-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 ED
Bauteil: EUR 2017 2402
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604
Bauteil: DU7 High H41 0104
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 611 C HW: 8T0 919 611 C
Bauteil: E0380 Bedient H02 0020
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
1 Fehler gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 9
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.04.05
Zeit: 11:34:44
Text: DUA130,Front,M,0,0,6
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 D HW: 8K0 959 795 D
Bauteil: TSG HL H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000035876540
Codierung: 010C12204000240004
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\8K0-907-383.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 383 D HW: 8K0 907 383 D
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 1G001001 Seriennummer: 00000178344058
Codierung: 0109080000000000
VCID: 356717FC9CA5D8969D-8060
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\8T0-907-441.clb
Teilenummer SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: --H07--- Seriennummer: 525PA8-J29A2Y2
Codierung: 1030010
Betriebsnr.: WSC 60749 001 1048576
VCID: 34612AF857DFC19EAA-8060
1 Fehler gefunden:
03006 - Rückfahrkamerasystem nicht kalibriert
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 10
Zeitangabe: 0
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H01 0506
Revision: Seriennummer: 0000035872603
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 C HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H09 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 121870145
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2B53318442E19E66FB-807E
Ende----------------------------(Dauer: 04:11)-----------------------------
Beitrag05-04-2017, 17:29    Titel: Q5 8R Rückfahrkamera codieren, kein Bild Zitieren
Verbauliste und Codierung in Steuergeräteadresse 19 (Diagnoseinterface/Gateway) schon kontrolliert?
Bild sollte bei richtiger Codierung angezeigt werden, auch wenn die Kamera nicht kalibriert ist.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag05-04-2017, 18:26    Titel: Q5 8R Rückfahrkamera codieren, kein Bild Zitieren
Hey,
ja Adresse 19 in der Verbauliste habe ich die Kamera "6C" aktiviert und Codierung Byte 7, Bit 1 gesetzt.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag27-04-2017, 11:34    Titel: Q5 8R Rückfahrkamera codieren, kein Bild Zitieren
Lösung:
Codierung, Adresse 19 Rückfahrkamera freischalten
Adresse 6C: passende Codierung aus PopUp auswählen
Adresse 5F: Byte 07 -Bit 1 auswählen
Adresse 10: (nur bis MJ 2012) Byte 00 - Bit 5
Adresse 09: (ab MJ 2013) Byte 35 - Bit 4
Anschließend MMI Reset durchführen.
Ein Bild erscheint erst nach der Kalibrierung der Kamera und wenn im MMI die Optische Einparkhilfe auf "ein" gestellt wurde.
Beitrag27-04-2017, 11:55    Titel: Q5 8R Rückfahrkamera codieren, kein Bild Zitieren
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tagfahrlicht codieren mit VCDS - grundsätzliche Arbeitsw... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ausfall Rückfahrkamera Audi A3 8v Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Golf 7 GTI original Rückfahrkamera nachrüsten On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Bild Upload
Keine neuen Beiträge Bild von Agr Upload
