mechaniker89
Mitglied seit: 28.07.2013 Beiträge: 20 Karma: +3 / -0 Wohnort: Frohnhofen, Germany
23-11-2017, 23:41 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Vorab ich besitze seit 5 Minuten eine Lizenz von Kaufmann!!
Hallo Jungs brauche eure Hilfe,
Ich hab ein Seat Ibiza 1.9 TDI Motorcode BMT
seit gestern den Fehler Saugrohrklappe Sporadisch und
Saugrohrklappe Kurzschluss nach Masse.
Klappe ist erneuert Fehler noch vorhanden.
Kabel sind sichtlich ok
Kann ich die Klappe anlernen? Find es im VCDS nicht
Klappe lässt sich it VCDS nicht ansteuern Prozess beginnt Klappe macht aber nichts
In den Messwertblöcken ist der Sollwert Klappe 94% und Ist wert 3% oder so ca.
Danke mal vorab
Grüße Julian
Herbert Profi-Schrauber
24-11-2017, 0:19 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Hi Julian,
irgendwie kommst Du durch die Hintertür, vielleicht unbeabsichtigt.
Dein VCDS-RKS-Status ist unbekannt.
Gib uns mal einen Autoscan, und wir sehen weiter.
mechaniker89
24-11-2017, 0:26 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Hallo Herbert,
ich komme nicht durch die Hintertür, ich habe mir eine Lizenz gekauft eben für 79€ bei Kaufmann, dabei habe ich den Hinweis erhalten das ich ein Benutzerkonto schon habe seit 2013 wohl gemerkt!
Da ich aber meine Bestellung Storniert bekommen habe da wohl nicht erwünscht weis ich jetzt auch nicht weiter.
Wenn ich jetzt mein Scan hochlade werde ich wieder rausgeschmissen da ich meine Lizenz bei PCI gekauft habe! Hier darf ich ja anscheinend keine Kaufen.
Naja dachte immer im Forum bekommt man geholfen, dies ist aber wohl seit längerem schon nicht mehr der Fall.
Falls doch einer helfen möchte
ich Scan stehen die zwei beschriebenen Fehler.
Ich bin auch nur ein Mechaniker mit Ölverschmierten Händen und möchte einfach nur einwenig Hilfe erhalten.
Trotzdem mal vorab Danke
Grüße Julian
24-11-2017, 0:37 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Hi Julian,
wenn Du einen Support Key gekauft hast, erfolgt vermutlích die Freigabe kurzfristig.
Bis dahin bitte Geduld.
mechaniker89
24-11-2017, 8:19 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Hallo, die Saugrohrklappe wurde erneuert.
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ7R173023 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ6LZ7R173023 Kilometerstand: 226450km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-013-BMT.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 013 A HW: 03G 906 013
Bauteil: R4 1,9L EDC 0000SG 0481
Revision: --H03--- Seriennummer: SEZ5Z0G2091626
Codierung: 0053071
Betriebsnr.: WSC 21460 142 84986
VCID: 1E344FA4CAE431B698-512E
2 Fehlercodes gefunden:
008213 - Geber Saugrohrklappenstellung
P2015 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 226448 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1428 /min
Geschwindigkeit: 72.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Tastverhältnis: 13.5 %
Lambda: 1.6 %
Temperatur: 89.1°C
012545 - Motor für Saugrohrklappe (V157)
P3101 - 000 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1365 /min
Geschwindigkeit: 68.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.14 V
Tastverhältnis: 94.7 %
Lambda: 2.4 %
Temperatur: 89.1°C
Readiness: 1 1 0 0 1
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18117 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-11-2017, 12:30 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
die beiden Fehler
P3101 - 000 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN |
sprechen für Kabel-/Steckerprobleme am Kabel zur Drosselklappe. Diese befindet sich am Ansaugkrümmer des Motors, an Ihr ist der dicke Ladedruckschlauch vom Ladeluftkühler kommend montiert.
Die Drosselklappe kann zwar auch mechanisch kaputt gehen (Plastikzahnräder im Inneren die verschleißen und irgendwann durchrutschen), das wäre aber ein anderer Fehler.
Du solltest das Kabel zur Drosselklappe auf Marderverbiss und Scheuerstellen prüfen.
Profil PN WWW Garage |
mechaniker89
24-11-2017, 12:50 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Hallo Rainer,
werde heute Mittag die Kabel bzw. den Strang genauer unter die Lupe nehmen.
Drosselklappe ist ja neu deshalb ist ein mechanischer Defekt auszuschließen.
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan und kann mir sagen wo die 4 Kabel hingehen?
Ich vermute mal ans Motorsteuergerät.
Pinbelegung wäre nicht Schlecht.
Vielen Dank schonmal
Grüße Julian
24-11-2017, 12:54 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Zitat: | | Ich vermute mal ans Motorsteuergerät. |
Korrekt! Schaltplan kann man über Erwin (siehe Fehlerdatenbank) bekommen, ich würde allerdings mir erstmal Stecker und Kabel optisch sehr genau, cm für cm ansehen, bevor ich größere Meßaktionen starte.
Auch schauen, ob die Sicherungen ganz sind.
mechaniker89
24-11-2017, 13:57 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Sicherungen habe ich schon alle soweit ich sie gesehen und gefunden habe überprüft.
Welche Sicherung genau zuständig ist weist du auch zufällig nicht oder?
Vielen Dank für deine Bemühungen Rainer.
Grüße Julian
24-11-2017, 14:12 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Zitat: | | Welche Sicherung genau zuständig ist weist du auch zufällig nicht oder? |
Nein, aber welche Nummer für was ist sollte in der Bedienungsanleitung in der Bordmappe zu finden sein.
Wenn alles über das Motorsteuergerät läuft, könnte ich mir aber höchstens Gammel/Wackelkontakt an der Sicherung vorstellen, das Fahrzeug würde dann sehr schlecht laufen und evtl. auch ausgehen. Daher -> Kabel und Stecker prüfen.
Turbinchen Profi-Schrauber
Mitglied seit: 10.04.2008 Beiträge: 198 Karma: +74 / -0 Wohnort: 95615 Marktredwitz 2014 Audi A4 Avant Support
24-11-2017, 18:49 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Dabei auch an die Sicherungen auf der Batterie denken, eine der drei kleinen war für die Motorsteuerung, sofern ich mich recht erinnere.
Profil PN Garage |
mechaniker89
dieselschrauber, Bertil und DieselBär30x gefällt das. |
25-11-2017, 0:07 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Hallo Jungs,
habe den Fehler gefunden.
Aufgescheuerter Kabelstrang unter der Batterie!
weiteres siehe Bild
Danke für eure Bemühungen der nächtse Fehler kommt bestimmt
Grüße Julian
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
944.78 KB |
| Angeschaut: |
1361 mal |
25-11-2017, 0:23 Titel: Seat Ibiza 6L BJ.07 Saugrohrklappe unplausibles Signal |
Vielen Dank für die Rückmeldung!
