Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
B4cklink
Beitrag28-03-2022, 21:44    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer Zitieren
Guten Tag liebe Schrauber-Community
Ich habe ein Problem mit meinem Audi S4.
Seit Freitag Leuchtet bei mir die EPC und Motorkontrolllampe, das Fahrzeug läuft im Stand unrund und bei höheren Drehzahlen (über 1300 U/min) fühlt sich der Lauf des Motors wieder rund an.
Fehlercode wurde im Steuergerät abgelegt:
6352- Zylinder 3
P0303 00 (237) Verbrennungsaussetzer erkannt
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehler häufigkeit: 1
Motordrehzahl: 696 /min
Habe dann darauf den Fehler gelöscht und das Fahrzeug neu gestartet. Fehler immer noch da.
Ich habe dann über die Messwerteblöcke die Aussetzer auf Zylinder 3 geloggt und die Zahl schoss ziemlich schnell aus 237 wo sie danach aber stehen blieb.
Ich bin relativ sicher, dass es die Einspritzdüse ist bei Zylinder 3.
Ich habe mich am Wochenende ein wenig mit dem Fehler beschäftigt und folgende Dinge geprüft:
Zündkerzen sind neu und mit Zylinder 2 quergetauscht worden, Zündspulen sind ebenfalls quergetauscht worden Fehler bleibt Konstant.
Ölabscheider/Kurbelgehäuseentlüftung wie man es nennen will wurde auch vor kurzen ersetzt --> wurde wegen Wartung ersetzt habe aber im Internet gelesen, dass auch diese zu Fehlzündungen führen kann.
Einige schrieben im Internet, dass der Kat sich zusetzt jedoch schliesse ich dies aus da nur 1 Zylinder Aussetzer hat und nicht die gesamte Bank.
Ich hoffe auf ein paar Wertvolle Inputs die meinen Verdacht stützen oder auf andere Sachen hinweisen die ich noch Prüfen könnte.
B4cklink gefällt das.
Beitrag29-03-2022, 8:42    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer Zitieren
ein kompletter Autoscan ist immer hilfreich. Die Zündspulen hast Du ja schon geprüft. Zündkerzen hoffentlich mit getauscht?
Wenn ja, würde ich einen Kompressionstest vorschlagen um mechanische Probleme ausschliessen zu können.
vag-driver
Beitrag29-03-2022, 8:48    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer Zitieren
Wie viel Kilometer ist der Wagen schon gelaufen? Hast Du die Kompression schon gemessen?
Andreas
B4cklink
Beitrag29-03-2022, 10:00    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA Zitieren
Kompressionen habe ich nicht nicht geprüft, da ich das nötige Werkzeug noch nicht habe --> werde dies aber nun bestellen und die Kompression dann mal prüfen.
Mein Gedanke war zuerst die Einspritzdüsen rauszunehmen, dafür habe ich das Werkzeug bereits bestellt.
Damit ich diese reinigen lassen kann oder evt. neue bestelle.
Da ist mir aber aufgefallen, dass theoretisch die Lambdasonde einen Fehler setzen müsste wenn nichts eingespritzt wird? Gemisch zu mager oder so?
Der S4 hat 234 tsd. km ist jedoch sehr Service gepflegt.
Und der erwähnte Fehler hier ist der einzige der aufleuchtet sonst ist nichts im Stg. abgelegt.
Mit freundlichen Grüssen
vag-driver
dieselschrauber und B4cklink gefällt das.
Beitrag29-03-2022, 10:54    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer Zitieren
Stell bitte trotzdem den Autoscan ein.
Wenn Du die Einspritzdüse in Verdacht hast würde ich die Einspritzmenge loggen. Erst Analysieren soweit dies ohne Austausch und Demontage von Komponenten möglich ist.
Andreas
B4cklink
Beitrag29-03-2022, 20:19    Titel: Autoscan Audi S4 Zitieren
Hier sende ich noch den Autoscan mit.
Vielen Dank für die Hilfe
Log-WAUZZZ8K2BA010062-234910km.txt
 Dateiname:  Log-WAUZZZ8K2BA010062-234910km.txt
 Dateigröße:  21.33 KB
 Heruntergeladen:  331 mal
B4cklink
Beitrag29-03-2022, 21:15    Titel: Funktion Einspritzventile Zitieren
Was ich ebenfalls noch geprüft habe sind die Ventile über die Stellglieddiagnose, die Ventile 1-6 klicken gleichmässig und funktionieren alle.
Daher vermute ich nun die Verkokung der Düsen da die Funktion ja sichergestellt ist.
Das Loggen der Einspritzmenge ist mir nicht gelungen da ich die Messwerte dafür nicht gefunden habe...icon_sad.gif
vag-driver
Beitrag30-03-2022, 10:45    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer Zitieren
In der Tat könnte Verkokung ein Problem darstellen und eine initiale BEDI Reinigung Dein Problem lösen.
Trotzdem rate ich dazu erst zu analysieren bevor man (sinnlose) Aktionen startet. Versuch nochmals das loggen der Einspritzmenge zu finden. Das könnte weitere Hinweise liefern.
Andreas
B4cklink
Beitrag30-03-2022, 11:26    Titel: Funktion Einspritzdüsen Zitieren
Heute morgen hatte ich Zeit und hatte keine Geduld und baute alle Düsen aus. Manche haben starke Ablagerungen aber lege sie nun über Nacht in Düsenreiniger ein (nur bis zur spitze mit Verkokungen). Wollte den Motor nicht nocheinmal starten mit den vermeintlich verstopften Einspritzdüsen.
Werde euch auf dem Laufenden halten wenn diese wieder verbaut sind.
vag-driver
Beitrag30-03-2022, 13:17    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer Zitieren
Stell bitte Bilder rein.
Andreas
B4cklink
Beitrag01-04-2022, 9:38    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA Zitieren
Guten Tag
Update: Einspritzdüsen gereinigt. Beim Einbau habe ich die Einspritzdüsen 2 und 3 getauscht und nach der Fertigstellung des Einbaus, den Motor gestartet und leider ist der Fehler weiterhin vorhanden. icon_sad.gif
Immernoch an Zylinder 3 leider bleibt der Fehler genau an Zyl. 3 und bleibt auch nach Tausch der Düsen
Als nächsten Schritt werde ich die Kompression des Zylinder 3 messen.
Liebe Grüsse
vag-driver
Beitrag01-04-2022, 10:02    Titel: Re: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA Zitieren
B4cklink hat folgendes geschrieben:
Immernoch an Zylinder 3 leider bleibt der Fehler genau an Zyl. 3 und bleibt auch nach tausch der Düsen. Als nächsten Schritt werde ich die Kompression des Zylinder 3 Messen.
Genau das meinte ich mit Analysieren... Du dürftest Generation 2 oder 3 der TSI Motoren haben. Die Kolbenring Thematik ist hierbei hinlänglich bekannt.
Insbesondere begutachten würde ich mittels Endoskop beschädigte Kolbenwände/Kolben. Auch ein Stegbruch bzw. Lagerschaden muss näher untersucht werden.
Andreas
B4cklink
Beitrag01-04-2022, 10:27    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA Zitieren
Werde auch einmal den Brennraum endoskopieren
Danke für die Hilfe
B4cklink
Beitrag08-06-2022, 21:52    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA Zitieren
Guten Tag Liebe Schrauberfreunde
Zylinder 3 hatte keine Kompression.
Tja leider konnte ich damals nichts sehen beim Endoskopieren
also entschied ich mich dazu den Motor auszubauen und selber nach dem Fehler zu suchen.
Als der Motor raus war und der ZK der betroffenen Bank runter war, kam schnell ein verbrenntes Ventil zum Vorschein.
Zum Glück ist die Zylinderwand aller Zylinder i.O. man sieht sogar noch den Kreuzschliff.
Jetzt habe ich viele Teile neu bestellt und bin teils froh diesen Schritt gemacht zu haben denn so hält dieser Motor noch lange.
Ich wollte euch nur ein kurzes end Update geben.
 Dateigröße:  2.75 MB
 Angeschaut:  1086 mal
Beitrag08-06-2022, 22:05    Titel: Audi S4 B8 Motorcode:CAKA, P0303 Verbrennungsaussetzer Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku Benzinmotoren Audi MJ 2001, Verbrennungsaussetzer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 Motorcode BMN Warmstartproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 80 1.6 TD (Motorcode SB) Absoluter Leistungsverlust Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKD 2.0 TDI A3 8P Verbrennungsaussetzer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AYL,Sharan VR6 Verbrennungsaussetzer auf Cyl.1,3,5 On-Board-Diagnose (OBD)
