pirelli83er Gast
24-02-2018, 17:45 Titel: 2.0TDi lässt sich nicht starten |
hallo zusammen,
habe bereits die Suchfunktion benützt aber leider nichts passendes gefunden.
Es geht um folgendes:
Bin gestern morgen ins Auto eingestiegen und wollte den starten doch leider ohne Erfolg.
Der Motor geht kurzzeitig an und nach 1-2 sec wieder aus. Ich denke da springt die Wegfahrsperre ein weil irgend ein STG keine Rückmeldung gibt oder Sicherung bzw Relais.
Kombiinstrument ohne Funktion aber Bordcomputer geht (Bildschirm in der Mitte).
Climatronic anzeige sind keine Ziffern sondern so komische Zeichen.
Habe bereits die Batterie ausgebaut und Aufgeladen und nochmals probiert aber leider ohne Erfolg. Eine zweite Batterie auch schon getestet aber macht genau das gleiche.
Hier die der Scan, vllt habt ihr ja eine Idee was es sein kann.
Freitag,23,Februar,2018,11:41:02:48309
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l‰uft auf Windows 10 x86
VCDS Version: DRV 17.1.3.0
Datenstand: 20170224 DS267.4
shop.dieselschrauber.org
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ7W093415 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVGZZZ1TZ7W093415 Kilometerstand: 181070km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: nicht erreichbar 1100
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht angemeldet 0001
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4355
Revision: --H42--- Seriennummer: VWX7Z0G33NB0NR
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 72320 142 84307
VCID: 6FD459B47E21B93900-803A
1 Fehler gefunden:
005488 - Motorsteuerger‰t gesperrt
P1570 - 008 -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 8
Verlernz‰hler: 40
Kilometerstand: 181075 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:07:38
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
0.00 %
Spannung: 11.30 V
Bin‰rwert: 00011001
Bin‰rwert: 00000000
Readiness: Nicht Verf¸gbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0023238
Betriebsnr.: WSC 02000 785 00200
VCID: 73DC55C412099DD9E4-8026
1 Fehler gefunden:
01435 - Geber 1 f¸r Bremsdruck (G201)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 74DE56D817079AE1FD-8020
4 Fehlercodes gefunden:
00538 - Referenzspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten
01273 - Frischluftgebl‰se (V2)
007 - Kurzschluss nach Masse
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006952725
Codierung: E38B8F2100040F0047120C0000000000000B7F075C0001
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 6CEE4EB84F37422125-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 955 119 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 230307 020 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AD Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RLS 040407 014 1201
Codierung: 06762533
02394 - Lampe f¸r Standlicht vorne links (M1)
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 30
Kilometerstand: 180356 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
02395 - Lampe f¸r Standlicht vorne rechts (M3)
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
00978 - Lampe f¸r Abblendlichtscheinwerfer links (M29)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01111010
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 9
Verlernz‰hler: 30
Kilometerstand: 180140 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
ein
Spannung: 14.40 V
ein
ein
aus
aus
aus
01207 - Steuerger‰t f¸r Zusatzheizung (J364)
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 9
Verlernz‰hler: 30
Zeitangabe: 0
Datum: 2005.09.13
Zeit: 31:63:63
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1T0 909 605 D HW: 1T0 909 605 D
Bauteil: 04 AIRBAG VW8 021 0100
Revision: 02021000 Seriennummer: 003B9D03MM85
Codierung: 0012340
VCID: 365AACD041FBC8F103-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332QSME283A174BL
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342QSME23792E79T
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME2643784DO
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME27574F2DX
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenks‰ulenmodul 636 0070
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1T0 920 863 E HW: 1T0 920 863 E
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 3408
Revision: V0001000 Seriennummer: VWX7Z0G33NB0NR
Codierung: 0007103
Betriebsnr.: WSC 72320 142 186630
Adresse 18: Standheizung
nicht erreichbar
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Seriennummer: 100407F2000253
Codierung: 7D3F574007008002
VCID: 2F5499B4BEA1F93940-807A
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 176
Kilometerstand: 163448 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 15:24:24
01044 - Steuerger‰t falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 254
Verlernz‰hler: 255
Kilometerstand: 161071 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 10:24:48
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 3408
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0030
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 3C4EBEF87FD712A1F5-8068
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 701 E HW: 1T0 959 701 E
Bauteil: Tuer-SG 005 0937
Codierung: 0000181
VCID: 3940A7EC70E52789EE-806C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-144-G2V3.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
VCID: 345E96D85787DAE13D-8060
1 Fehler gefunden:
00750 - Fehlerlampe
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
Kilometerstand: 181070 km
Temperatur: -7.0∞C
Spannung: 10.90 V
Spannung: 10.70 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 809002085103087F2D06840560084F03E0FCA0
VCID: 033C050442A9AD59F4-8056
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 E HW: 1T0 959 702 E
Codierung: 0000180
VCID: 3A42B8E075E32C91E7-806E
01553 - Motor f¸r Zentralverriegelung-Beifahrert¸r (V57); LOCK
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
00929 - Schliefleinheit f¸r Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221)
008 - unplausibles Signal
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 3293188
VCID: 325290C0AD93D4D12F-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000050
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0001
Codierung: 00000050
1 Fehler gefunden:
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorit‰t: 4
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 0
Zeitangabe: 0
Spannung: 10.65 V
ABS 1
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0030
Codierung: 0042400
VCID: 296077AC804597099E-807C
01303 - Sende- und Empfangsger‰t f¸r Telefon (R36)
000 - -
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Bauteil: Tuer-SG 005 0906
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 785 1012552
VCID: 3744A1D446F131F918-8062
Adresse 69: Anh‰nger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 1V2 .01 HW: 30/ 1V2 .01
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: 5A82186095A3CC91C7-800E
5 Fehlercodes gefunden:
02562 - Lampen f¸r Bremslicht am Anh‰nger
011 - Unterbrechung
02563 - Lampe f¸r Schlusslicht rechts am Anh‰nger (M61)
011 - Unterbrechung
02564 - Lampe f¸r Schlusslicht links am Anh‰nger (M60)
011 - Unterbrechung
02565 - Blinkleuchten rechts am Anh‰nger (M63)
011 - Unterbrechung
02566 - Blinkleuchten links am Anh‰nger (M62)
011 - Unterbrechung
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Codierung: 0000144
VCID: 3846A2E84BEF3E8111-806C
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D6883BCB4AD8B2972-8078
Ende----------------------------(Dauer: 01:40)-----------------------------
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-02-2018, 21:28 Titel: 2.0TDi lässt sich nicht starten |
ja ist aufgrund der Fehlermeldung im Motorsteuergerät eindeutig die Wegfahrsperre, welche den Motor wieder abschaltet.
Seltsamerweise zeigen weder Wegfahrsperre (25) noch Kombiinstrument (17) Fehlermeldungen. Prüfe doch mal die Verkabelung vom Motorsteuergerät und die relevanten Sicherungen auf Bruch.
Laut Fahrgestellnummer müsste das Auto ein Touran sein, hat der evtl. einen gammligen Sicherungskasten auf der Batterie?
PS: Wenn Du im Kundenkonto vom Shop und hier die gleiche Emailadresse nimmst, wirst du automatisch als Kunde erkannt.
Profil PN WWW Garage |
pirelli83er Gast
24-02-2018, 22:12 Titel: 2.0TDi lässt sich nicht starten |
Das Auto ist eigentlich soweit gepflegt und nicht vergammelt.
Habe die Masse Punkte an der Batterie geprüft. Die Sicherung von der Zusatzheizung war defekt, habe die aber bereits getauscht.
Das ist ja das Komische daran dass KI kein Fehler hat und die Wegfahrsperre auch nicht.
Die restliche Sicherungen muss ich morgen nochmals durch prüfen.
Hast du mir ein paar Tipps welche Relais ich auch prüfen sollte? Könnte auch das Stromversorgungsrelais der Grund sein?
Alle andere Fehler die das Auto hat sollte nicht der Grund sein das die Wegfahrsperre eingreift...oder?
Steffen W Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
25-02-2018, 9:21 Titel: 2.0TDi lässt sich nicht starten |
moin,
wie ist wenn Du den Zweitschlüssel versuchst?Genauso?
Wenn nicht-Transponder.Wenn doch wäre die Lesespule am Zündschloss meine erste Verdächtige.
Und überprüfe bitte die Codierung vom Gateway.
Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
pirelli83er Gast
25-02-2018, 9:23 Titel: 2.0TDi lässt sich nicht starten |
Morgen...
habe bereits beide Schlüssel probiert. Bei beide genau das gleiche. Die Codierung am Gateway ist vom Regenschliessen die aber bereits ein paar Monate vorhanden ist.
UPDATE:
Die 5a Sicherung in der E-Box Low unterhalb vom Lenkrad.
Im beigefügten Bild sieht man für was die alles zuständig ist.
Bin bereits gefahren und mehrmals Motor aus und an gemacht. alles soweit ok.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
129.99 KB |
| Angeschaut: |
720 mal |
25-02-2018, 15:14 Titel: 2.0TDi lässt sich nicht starten |
Danke fürs Feedback! Für Autointern Kunden ist der Support hier aber NICHT kostenfrei, da hilft es auch nichts, die Softwareversion von mir zu installieren!
