Düsentausch BMW 525 tds
Georg-TDI
Beitrag02-01-2006, 15:46    Titel: Düsentausch BMW 525 tds Zitieren
Ich und mein Bruder haben vor die Düsen (nur Düsenkörper) seines BMW 525tds, E39, Bj.: 99 zu tauschen.
Die Erfahrungen mit den TDI-Düsen meines AHU und das Prüfgerät für den Öffnungsdruck sind vorhanden. 150 bar ist die Bosch-Angabe.
Ich wollte schon mal voraus erfahren ob beim BMW irgendwas Besonderes beachtet werden muss. Eigentlich müsste das ganze mit den Düsen eines normalen VW-TD vergleichbar sein. Ich habe die Anleitung zum Golf 3 1.9 TD, nur dass da 158 bar eingestellt werden.
Hat schon jemand bei diesem 2.5 tds-Motor oder dem 2.5 TD-Opel (gleiche Düsen) die Düsen getauscht?
Sind das 1-Feder-Düsenhalter oder 2-Feder-Düsenhalter?
Ist das obere Gewinde gleiches wie bei VW-TDI?
Für jegliche Kommentare, Anleitungen und Tipps wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Georg
 Dateigröße:  53.72 KB
 Angeschaut:  5212 mal
Georg-TDI
Beitrag12-03-2006, 18:28    Titel: Düsentausch BMW 525 tds Zitieren
Nun hab ich bisschen Zeit gefunden um den Düsenwechsel zu kommentieren.
Das sind noch die älteren Einfeder-Düsenhalter mit Zapfendüsen gewesen.
Das Gewinde: normales M12
Für den Austausch der Düsen braucht man eine 27. Langbettstecknuss mit einer seitlichen Öffnung für den NBF.
Möchte man die Düse mit NBF nicht anrühren, so ist der Düsentausch auch ohne Abnahme des Ansaugkrümmers möglich.
Wir haben den Krümmer abgeschraubt und alle Düsen geprüft.
Düsensätze ausgetauscht, abgedrückt und wieder eingesetzt.
Obwohl die Düsen vor dem Zusammensetzen gut gereinigt und die neuen Faltendichtscheiben eingesetzt wurden,
waren 3 von 6 Düsen nach dem Motorstart undicht.
Aus dem Stockgewinde trat grosse Menge Diesel aus.
Also die Düsen wieder raus, wieder gereinigt, neue Faltendichtscheiben rein und gut.
Bei einer Düse mussten wir die Prozedur mehrmals wiederholen bis sie absolut dicht war.
Deswegen ist es sehr ratsam mehrere Sätze von Kupferdichtringen und Faltendichtscheiben zu besorgen.
Für den Ansaugkrümmer haben wir neue Dichtringe verwendet, war aber eigentlich nicht notwendig.
Zusammengefasst kann man sagen, dass die Austauschaktion um einiges aufwendiger war als bei meinem TDI.
Das Ergebnis:
Besserer Start, dynamischerer Motor, weniger Ruß und minimal geringerer Verbrauch.
Weiteren 200 TKm steht also nichts im Wege…
Gruß, Georg
Ralph260260
Beitrag12-06-2017, 9:48    Titel: Wo kann ich die passenden Kupferdichtscheiben kaufen? Zitieren
Hallo Zusammen,
kurze Frage: Woher habt Ihr diese Kupferringe bezogen? Maße: 21,6 x 17,6 x 1,5 mm
Ich hatte bisher keinen Erfolg bei BMW-Händler vor Ort (nicht im ETK), bei unserem Motoreninstandsetzer vor Ort, noch bei unserem Bosch-Dienst.
Zitat: "Deswegen ist es sehr ratsam mehrere Sätze von Kupferdichtringen und Faltendichtscheiben zu besorgen. "
U N D - wie habt Ihr die Düsengewinde und Dichtflächen im Zylinderkopf vor dem Wiedereinschrauben der Düsen gereinigt?
Danke für Eure/Ihre Antworten schon jetzt!
Ralph
Geht nicht - gibt's nicht
Beitrag13-06-2017, 12:08    Titel: Düsentausch BMW 525 tds Zitieren
Die passenden Dichtungen gibt es da, wo man die Einspritzdüsen kauft - vielleicht nicht unbedingt bei Nullen aus der Bucht, die keine Ahnung haben was sie verticken. icon_wink.gif
vwSchrauber
Beitrag06-07-2017, 11:51    Titel: Düsentausch BMW 525 tds Zitieren
Tipp: sehr viele "Normteile" wie CU Dichtringe, etc. bekommst Du in einer Landmaschinenwerkstatt. Dort wird noch recht viel repariert, und dementsprechend liegt Material auf Lager. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Geändertes Motorgeräusch nach Düsentausch (Erfahrung a... Fachartikel
Keine neuen Beiträge Düsentausch VP vs PD Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Düsentausch-aber wie? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nach Düsentausch quietscht es???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Düsentausch wann ?? T4 TDI ACV 230000 km Diesel Motorentechnik
