Frankbe Blaumann
Mitglied seit: 07.12.2012 Beiträge: 51 Karma: +9 / -0 Wohnort: Söhrewald 2015 Seat Leon Premium Support
09-08-2017, 20:43 Titel: Geräusche nach dem Einkuppeln |
Seit gestern hatte ich sehr merkwürdige Geräusche die ich erst gar nicht wahrgenommen habe.
Erst mein Bruder wies mich darauf hin wo ich bei ihm geparkt habe und er stand neben meinem Golf Variant 2,0 TDI Bj 2013. Er hat allerdings schon 285TKM auf der Uhr.
Und da mir das Geräusch nicht gefiel, habe ich heute das Getriebe ausgebaut. Und siehe da, es war wie das Geräusch schon angedeutet hat, eine Feder von der Druckplatte gebrochen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
110.81 KB |
| Angeschaut: |
1723 mal |
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Profil PN Garage |
Steffen G Profi-Schrauber
Mitglied seit: 26.10.2006 Beiträge: 2557 Karma: +583 / -0 Wohnort: bei Zwickau
09-08-2017, 21:21 Titel: Geräusche nach dem Einkuppeln |
Hi!
Danke für das Bild,
geplatzte Kupplungsautomaten hab ich zwar schon einige gesehen, aber nicht so, dass da was rausspringt. Und üblicherweise hat da dann auch unter hoher Last die Kupplung gerutscht.
Bei meinem Golf war mal nach 15 Jahren, und ähnlichen km-Stand die massive Druckplatte gebrochen.
Ist halt so, wenn die vorgesehene Lebensdauer weit überschritten wird, dass man da manchmal Pech hat, und seltsame Defekte hat.
Ist da noch mehr beschädigt?
Irgendwo hat das Teil ja geschliffen.
Frankbe Blaumann
10-08-2017, 8:49 Titel: Geräusche nach dem Einkuppeln |
Hallo, es hat am Getriebe geschliffen aber es ist noch okay denke nicht das da noch was kommt. Weil ich ja gleich das Getriebe ausgebaut habe. Kann ja noch ein Bild vom Getriebe heute machen.
Wenn die Teile heute alle ankommen dann werde ich ihn wieder zusammen bauen. Habe gleich alles neu bestellt mit ZMS macht ja Sinn bei den KM. Ich hoffe mal, dass es erst mal das einzige Problem ist was er mir bereitet. Und immer dann wenn man es nicht gebrauchen kann. Bin eigentlich grade dabei mich von meiner Krebstherapie wieder zu erholen aber so ist das im Leben. Aber alles wird gut.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Profil PN Garage |
Frankbe Blaumann
17-08-2017, 8:10 Titel: Geräusche nach dem Einkuppeln |
So er ist wieder zusammen seit Freitag. Und ich Depp habe natürlich vergessen ein Bild vom Getriebe zu machen. Aber es war jetzt nicht viel was da abgeschliffen war vielleicht 1mm. Was ich jetzt noch für ein Problem habe das er ein leichtes schlagen im Lenkrad hat beim beschleunigen über 120 Km/h. Das hatte er aber vor dem Kupplungs defekt auch schon. Und nur beim Beschleunigen wenn die Geschwindigkeit erreicht ist ist es weg. Räder hatte ich schon mal alle nach wuchten lassen vor ca 6 Wochen hat aber auch nicht geholfen. Wisst ihr was das sein könnte ?
Schöne grüße aus Nordhessen Frank
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Profil PN Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1508 Karma: +643 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
17-08-2017, 10:05 Titel: Geräusche nach dem Einkuppeln |
Ich werfe mal Tripodegelenk in den Raum.
Profil PN Garage |
Frankbe Blaumann
22-08-2017, 11:08 Titel: Geräusche nach dem Einkuppeln |
Rüdi hat folgendes geschrieben: | | Ich werfe mal Tripodegelenk in den Raum |
Könnte natürlich sein bei der km Leistung.Gibt es da Prüfmöglichkeiten?
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA |
Profil PN Garage |
