Audi_A4_haza Gast
07-02-2008, 20:30 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Hallo!
Zuerst Daten zu meinem Fahrzeug:
Audi A4 1z mit Vnt17, 0.232er Düsen, 16bit Steuergerät, umschaltbare Software, 300kPa Sensor, ca. 160ps
Bin heute ganz normal bei warmen Motor auf der Bundesstraße mit ca. 100km/h gefahren. Auf einmal begann die Glühlampe ohne Vorwarnung zu blinken. Leistungsverlust oder ähnliches hab ich nicht bemerkt. Nach ca. 10 - 15 min trat kein Blinken mehr auf.
Zuhause hab ich den Motor zu Kontrolle nochmal gestartet - ohne Probleme.
Suchfunktion hab ich benutzt aber nix passendes gefunden.
Bin nur ein paarmal auf das berüchtigte Relais 109 gestoßen.
Könnte das der Grund sein oder liegt ein sporadischer Fehler im Motorsteuergerät vor?
lg
P.S. hab vor ca. einer Woche eine Funkfernbedienung eingebaut und dabei die Abdeckung unter dem Lenkrad und die Seitenabdeckung entfernt. |
Audi_A4_haza Gast
07-02-2008, 20:58 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Fehlerspeicher sagt folgendes:
VAG-COM Version: DRV 311.3-S
2 Fehler gefunden:
01265 - Ventil für Abgasrückführung (N18)
31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Unterbrochen
00741 - Bremspedalüberwachung
27-00 - unplausibles Signal |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3560 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
07-02-2008, 21:10 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Servus Haza!
Zum 1. Fehler "N18" hilft nur (per Schaltplan) der Leitung zu diesem Ventil nachzugehen und die Steckkontakte zu überprüfen. Da kein "sporadisch" dabei steht, scheint der Fehler dauerhaft und leicht zu lokalisieren sein.
Zu "Bremspedalüberwachung" wirst Du im Bremsensteuergerät ebenfalls einen Fehler eingetragen haben. Schau bitte mal in Gruppe 03 (ABS) in den Fehlerspeicher. Wenn dort "Bremsdruckgeber ... unplausibles Signal - sporadisch" steht, schau als nächstes unten am Bremspedal nach, ob Du einen oder zwei Schalter oben am Bremspedal-Lagerstock hast. Wenn dort ein Schalter verbaut ist, den tauschen. Nicht probieren; kostet ca. 10 EUR beim Freundlichen und ein bekanntes Problem.
Hoffe Dir geholfen zu haben und halt uns bitte auf dem Laufenden!
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Audi_A4_haza Gast
07-02-2008, 21:12 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Fehlercode: 741
Text: Bremspedalüberwachung unplausibles Signal
Mögliche Ursachen:
Bremslichtschalter (F) defekt
Bremspedalschalter (F47) defekt
Schaltpunkte beider Schalter nicht synchron
Wie soll ich jetzt am besten vorgehen? bzw. was ist am ehesten defekt? |
07-02-2008, 21:14 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Soll ich's nochmal schreiben?  1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Audi_A4_haza Gast
07-02-2008, 21:32 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
hallo schmäh.. *g* ups nein ich meine dieselbär  !
besten dank für die Antwort! du hast mir wirklich weitergeholfen!
mfg da haza
P.S. du warst zu schnell mit dem letzten posting  hab a bissal internetprobleme |
07-02-2008, 21:40 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
"schmäh"? ...ich helf Dir gleich
Ah so, war ich quasi zu schnell - sagt meine Freundin auch immer *lach*
Ne, was ich zum Bremslichtschalter vergessen habe zu sagen (evtl. Forums-Suche benutzen!): 45° drehen, dann geht der alte raus; Neuen ZUERST den Stift vorne ganz rausziehen und dann erst bei unbetätigtem Bremspedal (!) einsetzen - kann bißchen schwer gehen und der graue Stift schiebt sich dann auf die passende Länge ein - gerade drehen und verriegeln und dann muß das Problem 2 weg sein.
Daß hier die Vorglühkontroll-Anzeige blinkt ist bekannt, wenn da was nicht paßt.
Wg. Fehler 1 halt uns auf dem Laufenden und schau, ob Du nicht versehentlich im Kabelgewirr was ausgesteckt und/oder unterbrochen hast.
Viel Glück!  1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
07-02-2008, 22:43 Titel: Bremslichtschalter grün, 4 polig |
DieselBär30x hat folgendes geschrieben: | "..45° drehen, dann geht der alte raus; Neuen ZUERST den Stift vorne ganz rausziehen und dann erst bei unbetätigtem Bremspedal (!) einsetzen - kann bißchen schwer gehen und der graue Stift schiebt sich dann auf die passende Länge ein - gerade drehen und verriegeln und dann muß das Problem 2 weg sein.
Viel Glück!  |
Achtung Vorsicht! es gibt mittlerweile einen Neueren der bei NICHT betätigtem Pedal eingebaut werden MUSS, vorher spez-Fett an die Kuppe. Ich meine der ist grün- ich schau mal im Keller,
Edit.
richtig, der grüne heißt 1C 0 945 511 A und ist dickleibiger,
der Alte war schwarz und schlank,
das Fett: Harnstoff Fett Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
07-02-2008, 23:01 Titel: Re: Bremslichtschalter grün, 4 polig |
teileklaus hat folgendes geschrieben: | | das Fett: Harnstoff Fett |
...nicht Dein Ernst, oder?
Seit wann gibt's denn da PippiSchmiere? *fg*
Grüße!
PS: Hab ich wo geschrieben, daß er dabei gleichzeitig das Pedal drücken soll?  1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Audi_A4_haza Gast
08-02-2008, 2:13 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
danke für die Antworten!
P.S. Das mit der AGR ist ganz normal da ich ja keine mehr hab  |
08-02-2008, 5:04 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Ja, wie "ohne AGR"?
Du weißt schon, daß da die Betriebserlaubnis, Zulassung, Versicherungsschutz, *bla-bla-bla* & *Schlafmittel-sprech*
UND: Du UmweltSau, ey! *dreckig-lach*
Neija, Hauptsache kein AGR-Schlamm im Ansaugkrümmer. Da gibt's ja auch kein ölgeschädigtes Federvieh  ))
Also, tausch mal bitten den Bremslichtschalter wie obig beschrieben und dann dürfte Dein Problem zu 95% behoben sein.
Aber halt uns trotzdem bitte of topic!
Audi_A4_haza Gast
08-02-2008, 15:03 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Ja, wie 'ohne AGR'?
Bei mir sind nur mehr 2 Blindplatten statt dem AGR - Rohr samt AGR - Ventil vorhanden und AGR - Schlamm ist bei mir ein Fremdwort
Ich glaub bei dem Satz oben bist selber fast eingeschlafen (vor allem um die Uhrzeit! *gg*)
Grüße aus München!
Bin heute in der Früh in die Arbeit gefahren ohne irgendwelche Probleme. Welche Auswirkungen hat es denn wenn man diesen Schalter nicht tauscht? Bremsen kann ich ganz normal.
mfg da haza |
08-02-2008, 16:57 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Aber hallo, bei mir sind meine AGR's noch - mehr oder weniger funktionsfähig - drin!
...weil ich keine Zeit hab, das mal endlich in Angriff zu nehmen
Ganz kurz das mit dem Bremslichtschalter:
Wenn Du auf die Bremse drückst, wird via (2-poligem Taster, 1 Öffner, 1 Schließer ...glaub ich...) dem Bremslichtschalter die Info an das MSG sowie an das Bremsensteuergerät übermittelt. So nebenbei leuchten dann noch die Bremslichter aber er dient hier in erster Linie zur Überwachung, ob die Informationen des ELEKTRONISCHEN Gaspedals auch plausibel sind oder nicht.
Beispiel: Probier mal normal zu fahren und - egal - 60 km/h zu halten. Dann drückst Du gleichzeitig mit dem linken Fuß VORSICHTIG und ganz leicht auf die Bremse. Nach ca. 2 sec. wird das MSG den Schub sofort zurück nehmen, egal wieviel Du weiter Gas gibst, weil es meint, daß das Gaspedal fälschlicher Weise "Gas geben!" übermittelt, obwohl Du das ja nicht willst. Weil gleichzeitiges Bremsen und Gasgeben gibt es in der Praxis nicht.
Was weiter zwischen MSG und Bremsensteuergerät überwacht wird, ist der BremsDRUCK in der Leitung. Wenn Du auf die Bremse drückst, muß auch Bremsdruck aufgebaut werden.
Da der Schalter jedoch sporadisch zu früh schaltet und der nun soll-mäßig anstehende Bremsdruck noch nicht erreicht ist, erfolgt ein Eintrag im Fehlerspeicher, daß z. B. der Geber für Bremsdruck defekt sei (unplausibles Signal - sporadisch).
Jaja, da gibt's sogar VAG-Werkstätten, die da fleißig den Bremsdruckgeber statt dem Bremspedalschalter tauschen *Kopf-schüttel*
Hoffe ich hab's Dir so ungefähr passend erklärt
Viele Grüße! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Audi_A4_haza Gast
08-02-2008, 20:15 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
wow danke für die fundierte Erklärung!
wenn ich also zusammenfassen darf:
- bei gleichzeitigem Gasgeben und LEICHTEM Bremsen wird die Bremse elektronisch zurückgenommen, d.h. ich kann nicht bremsen |
kfz_al
Registrierter VCDS Benutzer
08-02-2008, 20:20 Titel: Vorglühlampe blinkt während der Fahrt - und geht wieder aus? |
Audi_A4_haza hat folgendes geschrieben: |
umgekehrt !!!
das "Gas" wird zurückgenommen, die Bremsleistung ist immer gleich !!! |
Audi_A4_haza Gast
zurückgenommen, d.h. ich kann nicht normal bremsen
-> Meine Frage dazu: Was ist wenn ich STARK Bremse?
-> Besteht eine ernsthafte Gefahr nicht mehr Bremsen zu können?
- der Bremsdruck wird nicht erreicht, d.h. die Dosierbarkeit der Bremse wird schlechter
Würdest du das Problem als sehr kritisch oder nur bedingt kritisch bzw. harmlos einstufen? (Komm dieses WE leider in keine Werkstatt mehr)
mfg da haza
P.S.: Beim nachhause fahren ist mir nichts ungewohntes Aufgefallen! Es waren auch ein paar stärkere Bremsungen dabei.
P.P.S: je früher der AGR Mist weg ist umso wohler wirst du dich nachher fühlen! Unabhängig
davon was deine Freundin zu dir sagt  |
