Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum...
Dejan
Beitrag13-08-2017, 18:15    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
Hallo zusammmen,
Erstens: Finde das forum Hammer.
Habe seit knapp 2 Jahren Kummer wegen meinem
A4 1.9 tdi b7 2006 avant...
Besitze den wagen seit knapp 7 Jahren, arbeitsweg knapp 6 km hin und 6 km retour..
Ich weiss.. blödsinn mit nem diesel.. hatte vorher den 3.0 quattro der war Hammer...
Die letzten 2 Jahre führte mein Wagen keine Regeneration des dpf durch.
Musste immer zur Werkstatt alle 2 Monatw, 160 euro...
Dann kaufte ich mir vcds... konnte es dann immer selber machen.
Neue Freundin ist knapp 250 km eine Richtung entfernt,
Seit dem wurde es ruhiger.
Und jetzt: kam nach Hause von der Arbeit, alles voller öl.
Ölmessstab rausgedrückt... erste Vermutung, Dichtung des Stabes ist hin,
Aber hat der überhaupt Gummiringe?
Nach vielem lesen kann es die KG-Entlüftung sein oder Loch im Kolben oder Lolbenringe durch...
Volle Leistung, kein Rauch. 120.000 km nun..
Denke durch die häufige Zwangsregeneration könnten der Kolben oder die Ringe
durch sein... wegen den Temperaturen...
Schläuche sind alle dicht.
Werde nun Ventildeckel wechseln und Kompressionstest machen...
Dann sollte alles klar sein oder?
Habt ihr noch Tipps oder Ideen, Motorschaden kann ich mir jetzt nicht leisten... heul heul...
Vielleicht ein Einzelfall, es war knapp 35°C heiss an dem Tag.
Seitdem, bewege ich ihn nicht mehr...
Viele Grüsse aus der Schweiz,
Dejan
Karma: +585 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-08-2017, 19:26    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
Hallo!
Also dass es den Ölmessstab rausdrückt, hab ich schon mehrfach erlebt, aber da muss dann schon was extremes passieren.
Bei einem alten Benziner-Golf war mal im Winter die Motorgehäuseentlüftung voll Ölschleim, und ist dann eingefroren. Aber jetzt ist Sommer.
Also irgendwie baut sich Druck im Motorgehäuse auf, das ist ja klar.
Ich würde mal nicht denken, dass mit den Kolben was ist, da hättest du dann noch andere Probleme. Zumindest Ölverbrauch und Qualm aus dem Auspuff.
Erste Frage, bei komischen Problemen:
Wurde in der letzten Zeit etwas repariert?
Zweite Frage:
Geht die Bremse richtig?
Ich würde da erstmal nachsehen, ob die Motorentlüfung überall frei ist. Allgemeine Sichtprüfung, ob alle Schläuche im Motorraum in Ordnung sind, irgendwas geknickt, gequetscht,
und ganz heisser Kandidat: Schau dir die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker an.
Lass mal den Motor laufen, ob es irgendwo ungewöhnliche Zischgeräuche gibt.
Und vielleicht mal vorsichtig probieren, ob du das Verhalten irgendwie nachstellen kannst. Ob es schon im Leerlauf losgeht, oder erst bei hohen Drehzahlen....
Karma: +1337 / -0   Danke, gefällt mir!
Moin Dejan,
erst mal solltest Du die Kurbelgehäuseentlüftung prüfen. Wenn die zugesetzt ist, kommt der Druck am Ölstab raus.
Wenn die Leistung da ist, ist ein Motorschaden eher unwahrscheinlich.
Eine Kompressionsprüfung ist nie verkehrt, aber gib uns erst mal die Daten von der Leerlaufruheregelung, und einen Autoscan.
Edit - da haben sich wohl zwei Beiträge überschnitten.
Dejan
Beitrag25-08-2017, 13:21    Titel: Info Zitieren
Hallo zusammen,
Vielen Dank für die Infos.
Also der Druck wird mit der zeit immer grösser. Habe mal sofort nach Start getestet, also den Ölmessstab zu entfernen, und mal nach 2-3 Minuten, Druck wurde merklich höher.
Habe mal den öleinfüllstutzen aufgedreht, druck im Ölmessstab sofort weg.
Ebenso mal den Schlauch von der KGE am Ventildeckel entfernt, kommen nur sehr wenige Abgase raus.
Habe Videos gemacht.
Mein Nachbar meint, Dichtung der PD-Einheiten sind vielleicht hinüber.
Dies erkenne ich aber beim Kompressionstest meinte er, da man sie hinunter nehmen muss.
Oder die Dichtung des Turbos.
Ich krieg die Krise...
Hoffe sehr er geht nicht nach Afrika...
Montag ist der neue Ventildeckel hier.
Kompressionstest auch nächste Woche.
Wieviel Arbeit ist so ein Kompressionstest, was wird das ca. kosten?
Viele Grüsse,
Dejan
Dejan
Beitrag25-08-2017, 13:43    Titel: Videos Druck im Kurbelgehäuse, Ölmessstab rausgedrückt Zitieren
Anbei die Videos
Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... - 20170825_130306.mp4
 Dateigröße:  68.48 MB
 Angeschaut:  12648 mal
Dejan
Beitrag25-08-2017, 14:04    Titel: Video 2, Druck im Kurbelgehäuse, Ölmessstab rausgedrückt Zitieren
Video 2
Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... - 20170825_130323.mp4
 Dateigröße:  77.79 MB
 Angeschaut:  1310 mal
Dejan
Beitrag25-08-2017, 14:15    Titel: Video 3 Druck im Kurbelgehäuse, Ölmessstab rausgedrückt Zitieren
Letztes Video
Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... - 20170825_130344.mp4
 Dateigröße:  19.63 MB
 Angeschaut:  1144 mal
Beitrag25-08-2017, 14:27    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
die Videos sehen für mich unaufällig aus, vielleicht fällt ja jemand anderem etwas auf?
Zwei Dinge fallen mir bei den aktuellen Umgebungsbedingungen ein:
- Überfüllung mit Motoröl/Diesel
- Riss im Kolben
- Kurbelgehäusenentlüftung defekt
Bei ersteren einfach den Ölstand prüfen, bzw. falls Ölverdünnung erkennbar sein sollte, die Tandempumpe prüfen und schauen, ob die PD-Elemente dicht zum Zylinderkopf sind (Druckverlusttest).
Beim Zweiten wäre bei sehr hohem Kilometerstand ein Riss im Kolben (Anfangsstadium) denkbar, durch welchen bei zunehmender Last immer mehr Abgase ins Kurbelgehäuse gelangen.
Zur Definition von "vielen km": Dies sind mehr als 250.000km, ich weiss wieviel der durchschnittliche Schweizer fährt. icon_wink.gif
Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung bei dem Motor bezahlbar und leicht zu tauschen ist, würde ich dies als erstes tun wenn nichts weiter erkennbar ist.
Edit: Oben hast Du geschrieben, Du willst den Kurbelgehäusedeckel tauschen, tritt mit neuem Deckel und daher neuer Kurbelgehäuseentlüftung der Fehler immer noch auf?
Dejan
Beitrag25-08-2017, 14:36    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
Hallo Rainer,
Danke für die Infos.
Kurbelgehäuse Entlüftung ist bei meinem Modell im Ventildeckel verbaut,
dieser wird am Montag gewechselt.
Stand jetzt 120.000 km
Wenn Ich den Ölmesstab ziehe, zischt es ordentlich...
Ich lass mal den wagen 3 Minuten laufen und mach noch ein Video.
Der Wagen wurde seit dem Vorfall nicht mehr bewegt. Dürfte ich noch fahren?
Und wenn nur der Messstab nicht richtig drin war? Aber dann wäre nicht so
viel Öl im Motorraum und auf dem Parkplatz.
Ölwechsel war vor ca 17.000km wird nun ebenfalls am Montag erledigt mit allen Filtern.
Ölstand jetzt, eher Minimum. ist ja auch viel ausgelaufen.
Wieviel Druck oder Abgase strömen im Normalfall aus der KGE?
Viele Grüsse,
Dejan
Beitrag25-08-2017, 15:06    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
Äh ja... Also die paar Schrauben ab und Deckel tauschen dauert jedenfalls nicht länger als Video drehen und hochladen. icon_cool.gif
alevuz
Beitrag26-08-2017, 19:30    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
Tandempumpe schon mal in Betracht gezogen ?
Meinen Golf hat es auch bei 305 TKM erwischt.... sicher 10 Liter Diesel / Öl im Gehäuse....
SG
Touareg V10 TDI (AYH)
vag-driver
Beitrag28-08-2017, 21:05    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
Bremsenreiniger funktioniert ganz gut zum Saubermachen.
Andreas
Dejan
dieselschrauber, olli, Rüdi und
Beitrag19-09-2017, 22:19    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
Hallo zusammen,
erstmals Sorry für die späte Nachricht, bin so am schwimmen... icon_sad.gif dazu später...
Also, es war die Kurbelgehäuse Entlüftung die in der Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) eingebaut ist!!!
Test ca 550 km mit Bravur bestanden.
Vielen, vielen Dank an alle! Samstag gehts mit dem Audi in die Ferien.
PS: besitze und leite nebenbei eine kleine Messbude, mit hochgenauen 3D Scannern sowie
Kontur- und Rauheitsmessgeräten. Falls mal jemand von der Community Support braucht, einfach melden! www.messraum.ch
Danke nochmals!
Beitrag20-09-2017, 9:03    Titel: Ölmessstab rausgedrückt, viel öl im Motorraum... Zitieren
Prima, vielen Dank für die Rückmeldung, wünsche schöne und stressfreie Ferien! icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge "Luftbläschen" am Ölmessstab, Wasser im Motor... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge überall Öl im Motorraum.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Standheizung und Verschmutzung im Motorraum Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Polo 6N1 AEE 1.6l Motorraum ölverschmiert Benziner Motorentechnik
