Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren
PeterP.
Beitrag27-10-2017, 16:25    Titel: Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren Zitieren
Hi, folgendes:
Caddy2 1,9 Tdi ALH. Musste mein Steuergerät tauschen, da das alte einen Wasserschaden hatte. Bei dem alten war schon vom Vorbesitzer die Wegfahrsperre deaktiviert worden.
Jetzt stehe ich da mit neuem Steuergerät.
Hab nur das STG und lizensiertes VCDS.
gibts da eine Chancne?
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-10-2017, 17:50    Titel: Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren Zitieren
Nein!
chli1976
Beitrag28-10-2017, 10:32    Titel: Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren Zitieren
Hast du eine Möglichkeit das EEprom oder den Flash zu lesen und zu schreiben, dann könnte ich eventuell helfen.
VCDS
Wiesel
Beitrag30-10-2017, 12:34    Titel: Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren Zitieren
Die Tools, die bei der EDC15 funktioniert haben, halfen da noch nicht.
@ Peter
ein Autoscan oder zumindest ein Scan des MSTG wäre sicher hilfreich.
chli1976
Beitrag30-10-2017, 14:36    Titel: Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren Zitieren
Wiesel hat folgendes geschrieben:
Dann muß er das Eeprom mit einem Programmer lesen...
VCDS
vwSchrauber
Beitrag31-10-2017, 12:32    Titel: Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren Zitieren
Wenn die Steuergeräte 100% identisch sind, dann lötest du einfach den EEProm mit der deaktivierten WFS in das "neue" STG um. Hat den Vorteil dass auch die Laufleistung des MotorSTG mit der des Kombiinstruments übereinstimmt.
Bei dem EEprom müsste es sich um einen B58253 DIL8 in SMD Ausführung handeln.
Wiesel
Beitrag31-10-2017, 19:29    Titel: Wegfahrsperre nach Steuergerättausch deaktivieren Zitieren
Voraussetzung ist allerdings,
dass das EEPROM den "Untergang" des STG schadlos überstanden hat.
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1z Motor, Wegfahrsperre deaktivieren???? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Problem Wegfahrsperre deaktivieren ohne Fahrgestellnr. Wie? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerättausch 2.5 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge t4 wfs deaktivieren On-Board-Diagnose (OBD)
