Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning
tomvb93
Beitrag05-11-2017, 11:01    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
Hallo fahre einen Golf 4 TDI mit 110ps Serie
Hab das Auto jetzt seit 7 Jahren und hat mittlerweile 207000km.
Wird von mir jedoch nur als Sommerauto benutzt (Fahre ca. 3000km im Jahr)
Habe vor einem Jahr einen Upgradeladeluftkühler eingebaut und das Auto vor ca. 1000km chippen lassen (BJ.99) Habe nun unter Volllast halbwegs Rußentwicklung icon_rolleyes.gif
Turbo hab ich ebenfalss dieses Jahr schon getauscht. Würde ich das Rußen wegbringen bzw minimieren wenn ich am Turbolader das Verdichterrad ändere? Bzw müsste ich noch etwas anpassen wie Ladedrucksensor usw? icon_question.gif
Beitrag05-11-2017, 12:05    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
wer hat Dir denn den Upgradeladeluftkühler aufgeschwatzt? Käse bei dem Fahrzeug und Motor... Ich würde erstmal schauen, warum der nun qualmt, Leck in Ladeluftstrecke, defekte Spritzbeginnregelung oder mieses Tuning... alles zu prüfen.
tomvb93
Beitrag05-11-2017, 13:06    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
Den Upgradeladeluftkühler hab ich mir aufgeschwatzt da der alte defekt war^^
Luft bekommt er bei mir mehr seitlich zwecks andere Frontstoßstange icon_wink.gif
Schläuche hab ich mitgetauscht nachdem ich den Turbo getauscht hab.
Würde ein anderes Verdichterrad Abhilfe schaffen?
Wiesel
Beitrag06-11-2017, 7:14    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
tomvb93 hat folgendes geschrieben:
...Würde ein anderes Verdichterrad Abhilfe schaffen?
Nö. Ist totaler Quatsch, da die dafür notwendige Softwareanpassung den Restwert des Fahrzeugs übersteigt.
Vorausgesetzt, dass nichts weiter defekt / undicht ist, hast Du Dir einfach nur ein Schei..-Tuning andrehen lassen.
tomvb93
Beitrag07-11-2017, 0:09    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
Naja hab bis jetzt gute 12000 reingesteckt in meinen Golf
Wiesel
Beitrag07-11-2017, 10:45    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
Ok .. der LLK tut nicht weh.
Der neue Lader ist (war) ein neues Originalteil, das auch zu diesem Motor gehört?
Dann Software auf Original umstellen und sicherstellen, dass keine Fehler
im System vorhanden sind.
Dann Tuning (aber keine Bastelbox).
Die Düsen sind noch die ersten?
tomvb93
Beitrag07-11-2017, 10:50    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
Lader ist ein Originalteil jop
Ladeluftsystem ist dicht wurde alles getauscht
Naja chip auslöten ist eher nicht so meins^^
Rußt ja auch nur unter Volllast sonst nicht
Düsen weiß ich nicht
Meines Wissens wurden sie nie erneuert
Beitrag07-11-2017, 11:14    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
Dann würde ich per VCDS Diagnosesystem prüfen, welcher Sollladedruck eingestellt ist und ob dieser erreicht wird. icon_idea.gif
tomvb93
Beitrag07-11-2017, 11:30    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
Ich weiß zumindest lt Ladedruckanzeige im Auto das er unter Volllast 1,6bar schafft icon_confused.gif
Beitrag07-11-2017, 11:54    Titel: Golf 4 1,9 TDI AHF 110 PS Tuning Zitieren
Ok, dann ist es Aufgabe Deines Tuners das Qualmen abzustellen, denn bei 1,6bar darf nichts qualmen.
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning Fachartikel
Keine neuen Beiträge Tuning: Saugwege und Ladeluftkühlung beachten Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsentausch: Tuning ohne elektronische Eingriffe Fachartikel
Keine neuen Beiträge 10Cent Tuning für 1Z-Motor (Golf Bj 6/95, 90PS) ???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge gutes Tuning, schlechtes Tuning? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL- Tuning Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 10c Tuning Diesel Motorentechnik
