Geber an Getriebe-Abtriebsseite- Wofür?
brezelmann01
Beitrag07-06-2003, 13:06    Titel: Geber an Getriebe-Abtriebsseite- Wofür? Zitieren
hallo!
Ich habe neulich durch Zufall gesehen, das an der linken Getriebeabtriebsseite in Höhe der Antriebswelle ein Geber verbaut ist. Leider komme ich da ohne Bühne nicht noch mal ran, sonst würde ich den mal abziehen und mit Vagcom gucken, was als Fehlertext kommt. Vielleicht kann mir das aber ja auch einer von Euch sagen- und auch den zweck dieses Gebers erklären. Das stellt mich nämlich momentan vor ein Rätsel. Ich wüßte nämlich nicht, wofür neben KW und NW Sensor noch ein weiterer benötigt wird?!
Das einzigste, was ich mir noch vorstellen könnte wäre, das der Geber quasi eine "Gangerkennung über Drehzahl" für den Tempomaten darstellt???
Es ist definitiv NICHT der Schalter für die Rückfahrleuchten.
Fahrzeug ist ein Polo 1.4TDI PD, Bj 6.2000
MfG
Dirk
Karma: +796 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-06-2003, 13:10    Titel: Geber an Getriebe-Abtriebsseite- Wofür? Zitieren
kann es sein, daß Du den Geschwindigkeitsgeber entdeckt hast ?
Zieh mal den Stecker an und sieh nach, was Dein Tacho bei der anschließenden Fahrt anzeigt.
brezelmann01
Beitrag07-06-2003, 13:13    Titel: Geber an Getriebe-Abtriebsseite- Wofür? Zitieren
hallo rainer!
Genau das fiel mir auch gerade ein, aber ich konnte den Beitrag leider nicht mehr löschen, weil du zu schnell warst:-) Also erhält der Tacho seine Geschwindigkeit nicht über das ABS-Stg und dessen Sensoren (Mittelwert?!)?
Abziehen geht ja leider nicht, weil ich da ohne Bühne nicht mehr rankomme:-(
Dirk
Beitrag07-06-2003, 13:16    Titel: Geber an Getriebe-Abtriebsseite- Wofür? Zitieren
Hallo Dirk,
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
zumindest bei meinem Auto nicht, obwohl es technisch möglich wäre.
Hier könnte man den Sensor sicher sparen, da man vom ABS eh die Raddrehzahlen kennt.
Beitrag07-06-2003, 15:49    Titel: Geber an Getriebe-Abtriebsseite- Wofür? Zitieren
Hi Rainer
das würde ich auch denken, aber welches Rad sollte man anzapfen (Kurvenfahrt, Durchdrehen etc.) icon_lol.gif icon_question.gif
Vermutlich sind die Herren Konstrukteure überfordert, einen Durchschnittswert aller 4 Räder vom Tacho anzeigen zu lassen.
Oder irgendein Gesetz fordert den Tacho als "autarkes System".
Denn sonst könnten ja die Temposünder-Ausreden faktisch unwiderlegbar um die Variante "ich hatte keine Tachoanzeige wegen ABS-Problemen" erweitert werden und so eine wichtige staatliche Einnahmequelle geschmälert werden . . . icon_twisted.gif
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku LT 28, Anfahrgeräusche Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geber für Getriebe Neutralstellung anlernen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge VP37 Einspritzpumpe: Wofür ist dieser Versteller da? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wofür eine ABE bei Scheibentönung hinter B-Säule ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Automatik-Getriebe AFN: Ölaustausch Getriebe-Achsantrieb ? Diesel Motorentechnik
