Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS
Spaxs
2007 Skoda Octavia
Beitrag13-05-2017, 17:52    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Hallo Diesel-Gemeinde,
ich bin seit rund 1 Jahr am verzweifeln an einem Octavia RS TDI PD aus 2007, Motor BMN mit 170 PS, mittlerweile 245tkm.
Gekauft habe ich Ihn mit 156TKM und er lief wie Gift. Aus dem Stand heraus drehten die Räder durch vor lauter Leistung. Dann kam ich auf die saublöde Idee einen Tuner ran zu lassen. 6 Monate lief der RS brutal gut, dann plötzlich sporadisch Leistung da, Leistung weg; in Schüben, als wenn der Lader den Druck nicht halten könnte. Ein Bekannter meinte, ganz klar der Lader. Also nen neuen gekauft, samt Dose.
Nach etlichen getauschten Teilen und mittlerweile auch originaler 2148 Software (zwischendurch 4366 vom Golf getestet ohne Erfolg) hab ich letztendlich aber immer noch ein Problem, was ich nicht in den Griff bekomme und auch scheinbar kein anderer und bitte um Eure Hilfe:
Unter 2500rpm zieht das Auto nicht mehr, egal welcher Gang. Er zieht also nicht richtig, kommt nur schwer auf Drehzahl. Im 5 oder 6 so schlimm, daß ich teilweise zurückschalten muss, sonst geht es nicht mehr voran.
ÜBER den etwa 2500rpm läuft er sauber, ohne ruckeln, aber Ihm fehlen geschätzte 40PS. Verbauch bekomme ich bei 100 mit Tempomat nicht unter 6,5l dabei. Mittlerweile bin ich so verzweifelt und genervt, daß ich nicht mal mehr nach dem gratis Ratschlag suche, der mein Problem löst. Ich wäre sogar bereit kostenpflichtige Hilfe anzunehmen von einem TDI Freak unter Euch.
Was ich alles schon gemacht habe innerhalb diesen etwa 1,5 Jahren ab Kauf: Turbolader, Ansaugbrücke mit Drallklappen, letztens Zweimassenschwungrad, DPF vor 4 Wochen, AGR Ventil gerade heute, Drosseklappe gereinigt, Kabelstrang im Zylinderkopf für die PDE Elemente vor 3 Wochen neu, Map Sensor auch neu, Druckdose an den Drallklappen neu, N75 getauscht, den vorderen Druckmagnetschalter, neue Batterie, Luftfilter, zwischendruch mal den Zahnriemen abgesteckt wegen Kontrolle, immer regelmäßig Ölwechsel, Dieselfilter.....
Sporadisch hat das Auto mal "Laderegelgrenze unterschritten" abgelegt gehabt, aber nur so alle 6 Monate. Die groben Probleme mit abweichendem Soll und Ist Ladedruck kamen wohl vom DPF der mit 87% Aschemasse dicht war und sich nicht meldete. Der hatte wohl den Lader ausgebremst. Der Leistungsverlust ist mit steigender Außentemperatur übrigens zunehmend mehr, würde ich recht deutlich behaupten.
MEINE Vermutung ist irgendein Problem mit Unterdruck oder so, dass er die Schaufeln des VTG Laders vielleicht nicht richtig anstellen kann. Leider weiß ich nicht, wie ich der Lage Herr werde. Ich hab monatelang gesucht und nichts gefunden. Ach, die Unterdruckpumpe hatte ich auch schon in Verdacht, spüre aber am Bremsdruck keine Unterschiede, wo die Pumpe ja ebenfalls für den BKV da ist.
BITTE: Kann mir irgendjemand helfen, bevor ich das Auto anzünde? Ich bin echt mit allen Ideen am Ende. Bin übrigens Mittig in Hessen, Kreis Limburg an der Lahn.
chli1976
Beitrag14-05-2017, 10:05    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Ohne eine LOG Datei ist es schwierig was zu sagen
Mach eine LOG von MWB 003-008-011 von 1500 1/min bis 4000 /min im 3. oder 4. Gang.
VCDS
Spaxs
2007 Skoda Octavia
Beitrag14-05-2017, 10:13    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Vielen Dank für Deine Antwort.
Das kann ich machen, wenn ich die Tage mal wieder das VCDS in die Hand nehme. Ich bin echt für jeden Tip dankbar.
"Er war ein Mann, nicht mehr und nicht weniger. Nichts kann Ihn je ersetzen." - Lt. Cmd. Data als Hamlet in Star Trek
Spaxs
2007 Skoda Octavia
Beitrag20-05-2017, 15:18    Titel: Back again Zitieren
So, da bin ich wieder.
Sorry, das die Antworten bei mir etwas dauern. Ich bin die ganze Woche unterwegs und kann nur am WE probieren und werkeln am Auto.
Heute noch den Wassertempfühler getauscht, natürlich ebenfalls wieder nur mal aus dem holen Bauch heraus, und wie immer natürlich ohne irgendeine spürbare Besserung. Je heisser es draußen wird, desto mehr zicken macht mein Auto, sprich warme Luft keine Leistung, kalte Luft spürbar mehr. Ich rede nicht von bissel mehr oder weniger.
Anbei erst mal die gewünschten VCDS Messwerte. Der erste Log im viersten Gang mit Volllast (leichte Steigung), der zweite im dritten Gang mit Volllast (mehr Steigung), der dritte im ersten Gang aus dem Stand heraus (allerdings bergab).
Vielleicht kann ja einer von Euch was deuten, wo ich ansetzen kann.
Ach, ich hab von unten gesehen, mein Lader verliert Öl. Wenn ich richtig gesehen habe an der Ölleitung. Das werde ich die Tage dann auch mal beheben. Ich hab den Lader damals neu gemacht, OHNE die vorgegebene Ölleitung mit neu zu machen.
NACHTRAG: Ich hab auch den alten Fehler gefunden, den er so alle paar Monate sporadisch mal ablegt. Da bin ich nen steilen Berg hoch, vierter Gang, mittlere Drehzahl, Vollgas, dann plötzlich Lampe an.
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 006 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 38
Kilometerstand: 206314 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:13:05
Drehzahl: 2304 /min
Drehmoment: 328.0 Nm
Geschwindigkeit: 102.0 km/h
90.48 %
Spannung: 14.01 V
Druck: 2449.5 mbar
Druck: 1980.9 mbar
ab 1 gang.CSV
 Aus dem Stand im ersten bergab VOlllast
 Dateiname:  ab 1 gang.CSV
 Dateigröße:  5.42 KB
 Heruntergeladen:  346 mal
LOG-01-003-008-012.CSV
 Dritter Gang mit Volllast von unten raus
 Dateiname:  LOG-01-003-008-012.CSV
 Dateigröße:  7.49 KB
 Heruntergeladen:  366 mal
LOG-01-003-008-011.CSV
 Vierter Gang von unten raus mit Volllast
 Dateiname:  LOG-01-003-008-011.CSV
 Dateigröße:  13.54 KB
 Heruntergeladen:  391 mal
Beitrag22-05-2017, 19:31    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Für den P0299er beim BMN gibt es eine TPI.
Darin heißt es, Ursache sind Übergangswiderstände im Motorleitungsstrang.
Die hier beschriebene Temperaturabhängigkeit passt dazu.
Abhilfe:
a) Massepunkte reinigen
Alle Masseverbindungen im Motorraum sind zu checken, besonders die Verbindungen im Wasserkasten und auf den Längsträgern. Möglicherweise verdreht montierte oder nicht voll anliegende Ringösen an den Leitungsenden sind besonders verdächtig. Auch sauber aussehene Kontaktflächen sind zu reinigen. Danach mit Konservierungswachs behandeln.
b) Reparaturleitungssatz einbauen (1KD 971 658)
MSG ausbauen, Stecker abziehen. Stecker am Geber für Ladedruck -G31/G42 abziehen und und zurück binden. 94-poliges Steckgehäuse für das MSG zerlegen. Pins für den Ladedruckgeber- G31 und Ansauglufttemperaturgeber- G42 ausstoßen. Die Pinbelegungen der Leitungen für den G31/G42 im 94-poligen Steckgehäuse sind dem Stromlaufplan zu entnehmen -> Erwin.
Verlege den Reparaturleitungssatz U-förmig etwa über dem Getriebe von der Motor-Vorderseite zur Motor-Rückseite. Pins des Reparaturleitungssatzes in die entsprechenden Klammern des 94-poligen Steckgehäuses einrasten und den 4-poligen Stecker wieder auf den G31/G42 aufstecken.
c) Softwareupdate für das MSG
Spaxs
2007 Skoda Octavia
Beitrag22-05-2017, 20:45    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Hallo Roger,
BOMBE, das sind mal ein paar schlagkräftige Hinweise, wenngleich sie mich etwas beunruhigen. Wie soll man (privat, keine Werkstatt) DAS umsetzen. Ob ich die Kiste mit dem Hinweis mal zu Skoda geben sollte?
Hat mal jemand von Euch die Logs angesehen zwischendurch? Ich bin ja kein Profi. Kann man daran auch noch irgend etwas deuten vielleicht?
BTW: Update für das MSTG? Laut meinem Skoda Händler ist 2166 das einzig Verfügbare. Ich hatte mal 4366 vom Golf TDI drauf, aber dann kommuniziert er natürlich nicht mehr zum Gateway und da kam ich dann nicht mehr weiter mit. Der Fehler blieb übrigens auch mit 4366 Version.
Vielen Dank
Uwe
Beitrag22-11-2017, 0:04    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Hi Spaxs,
wir haben mal zusammen eine Logfahrt gemacht. Was ist aus Deinem Octi und dem Problem geworden? Hast Du eine Lösung gefunden?
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Spaxs
2007 Skoda Octavia
Beitrag23-11-2017, 9:34    Titel: Re Zitieren
Für alle anderen. Ich hab irgendwann dann den DPF getauscht gegen einen neuen und zig andere Dinge und dann war Ruhe. Mittlerweile fahre ich Seat Leon FR ST. Läuft auch icon_biggrin.gif
Beitrag23-11-2017, 10:06    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Naheliegend, daß es bei der Ladedruckregelung Probleme gibt, wenn der vollkommen überfüllt ist... Gab es denn bezüglich dem DPF keine Auffälligkeiten?
Mal von selbstverständlichen Sachen wie weit überschrittener maximaler Aschemasse abgesehen...
Spaxs
2007 Skoda Octavia
Beitrag23-11-2017, 11:19    Titel: re Zitieren
Doch, natürlich war die Aschemasse zu hoch. Der Vorbesitzer hat den DPF aber schon mal verschrotten lassen. Die Warte waren demnach eigentlich nicht hoch genug für einen Tausch, zumindest nicht die errechneten in VCDS. Der Differenzdruck war aber nicht mehr passend und nach einer Zwangsregeneration wurde es etwas besser. Ich hab den DPF dann raus geworfen.
Kamen aber noch andere Dinge dazu. Der Differenzdrucksensor hatte offenbar auch noch Probleme, ein paar Schläuche hab ich noch getauscht und ne Hand voll dieser kleinen Magnetventile. Ebenfalls den Steller mitsamt Dose für die Drallklappen unter der Zahnriemenabdeckung.
Was es jetzt am Ende wirklich war, keine Ahnung. Es ist also schwer hier Tips zu geben, falls das noch mal jemand in der Art hat. Ich konnte an KEINEN Werten auf dem Tester wirklich klar ausmachen, wo was nicht stimmt.
Wer also nicht wirklich selber schrauben kann und ähnliche Symptome hat, dem rate ich schon fast das Auto zu verkaufen. Nicht mal die Skoda Werkstatt hat es auf die Reihe bekommen, nicht mal bei der Testfahrt mit dem Werkstattleiter kamen brauchbare Ergebnisse aus. Dafür haben SIe immer dicke Rechnungen geschrieben für Arbeitszeit. Würde ich so nicht mehr machen.
DieselBär30x gefällt das.
Beitrag23-11-2017, 12:04    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Naja, weiß jetzt nicht, wenn der DPF übervoll ist, dann macht man ihn halt sauber (DPF-Reinigen Fachartikel) oder lässt ihn in der Werkstatt austauschen. Es gibt auch gereinigte DPF für den Austausch zu kaufen, Kosten und Zeitaufwand sind dann überschaubar.
Wenn ich ne Güllegrube habe, dann leere ich die halt auch mal bevor alles beim Spülvorgang über die Klobrille quillt und schaue dann nicht verwundert drein. icon_cool.gif
Uwe
Beitrag23-11-2017, 12:59    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Wir hatten damals gemeinsam in den Untiefen der Bits und Bytes nach dem Fehler gesucht und auch mehrere Testfahrten unternommen. Allerdings hatten wir beide nur begrenzte Zeit und konnten daher keine systematische Fehlersuche durchführen.
Dem Anschein nach waren alle ausgelesenen Werte in Ordnung, insbesondere die um den DPF haben wir gemeinsam gecheckt. Was uns dabei entgangen ist bleibt wohl für immer verborgen.
Spaxs
2007 Skoda Octavia
Beitrag23-11-2017, 13:04    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Also in meinem Fall waren die DPF Werte einfach nicht plausibel. Die errechnete Aschemasse war zu gering für einen Tausch, der Differenzdruck aber zu hoch. Hat irgendwie verstopft ausgesehen. Wie schon erwähnt war die Fachwerkstatt absolut keine Hilfe bei der Fehlersuche. Die haben nur wirre Vermutungen geäußert, die ich bezahlen durfte.
Mein DPF war übrigens einer von eBay für 399 Euro, neu. War nicht 100% passgenau, so dass ich eines der beiden Bohrlöcher des Halters vor der Spritzwand aufweiten musste, aber danach war der Punkt abgehakt. Wenn man weiss, daß man den Blechtunnel rausnehmen kann, damit man eben NICHT die halbe Vorderachse ausbauen muss, ist man damit auch recht schnell durch.
Beitrag23-11-2017, 13:10    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Die Aschemasse kann man auch so auf einen beliebigen Wert setzen, ohne den DPF überhaupt auszubauen. icon_idea.gif
Denkbar, dass bei mehreren Besitzern herum gespielt wurde, wenn der Wert auffallend niedrig ist. Meist ist nämlich der errechnete Wert etwa passend oder sogar zu hoch. icon_cool.gif
Zumindest wenn nicht grundlegend etwas schief läuft, was zur Aschebildung beiträgt wie z.B. schlechter Kraftstoff, unpassendes Motoröl oder Schäden mit hohem Ölverbrauch.
Uwe
Beitrag24-11-2017, 0:06    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Kann man den Füllgrad des DPF ohne Kenntnis der Chronologie irgendwie ermitteln?
Spaxs
2007 Skoda Octavia
Beitrag24-11-2017, 9:03    Titel: Skoda TDI Spezialist gesucht, ich verzweifele am TDI RS Zitieren
Was ICH an Erfahrungen gemacht habe, NEIN. Man kann aber an Hand des Differenzdruck wohl ganz gut erkennen, wenn nix mehr durch geht. Das war bei mir ja dann Grund und Anlass zum Tauschen. Als ich eine Zwangsgeneration eingeleitet hatte und paar Meter gefahren bin wurde es auch nur minimal besser. Sprich, ich konnte erkennen, daß er Ihn nicht mehr frei bekommt.
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1U: Tachobeleuchtung auf weiß ändern Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Skoda Octavia 1,9 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Maggikochstudio im Skoda? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tagesfahrlicht Skoda Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge DK Skoda Fabia 1,4l 16V Benziner Motorentechnik
