AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf
chris3333
Beitrag14-12-2017, 13:11    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
Hallo Leute,
ich brauche bitte mal eure Hilfe.
Ich habe ein Problem mit einem Dieselmotor. Bislang habe ich die Düsen abgedrückt, diese sind ok. Kompression zwischen 18 und 22 bar auf allen Zylindern also in der Toleranz. Der nächste Schritt wäre jetzt die Einspritzpumpe zum Bosch Service zu geben. Hier zwei Videos die das Problem zeigen. Video 2 die defekte Maschine und Video 1 zum Vergleich die andere.
Motorenhersteller: AIFO Iveco
Modell: 8061 SM Turbo
Leistung: 165 PS
2- oder 4-Takter: Diesel Baujahr vor 1980
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer: 768701
Welche Ideen habt ihr dazu?
Danke im Voraus
Christian
AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf - Aifo8061-funktioniert.mp4
 Dateigröße:  2.39 MB
 Angeschaut:  2343 mal
AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf - Aifo8061-defekt.mp4
 Dateigröße:  2.44 MB
 Angeschaut:  881 mal
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-12-2017, 14:08    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
wie ist der Einspritzzeitpunkt?
Riechen die Abgase nach unverbrannten Diesel?
Adrian
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
chris3333
Beitrag14-12-2017, 14:16    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
Wir haben wie man hört ja nur einen Zylinder der spinnt. Insofern kann es nicht der Einspritzzeitpunkt sein.
Goggomobil
2008 Volkswagen Touareg
Beitrag14-12-2017, 14:46    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
Wie sieht der Ventiltrieb aus?
Nockenwelle eingelaufen, Kipphebel verbogen, Einstellschraube rausgefallen, Stößelstange verbogen?
Und ja, wenn so etwas Auslassseitig ist, hat der trotzdem super Kompression!
Ich hatte mal einen Motor dem war ein Auslassnocken fast komplett weggeschliffen, und das hat sich genauso angehört...
Gruß, Christian
VW Touareg, Bj 2008, CASA
Renault Kangoo, Bj 2001, K4M752
Coronet 21DC, Bj 1967, 2xRenault J8S240
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag14-12-2017, 15:02    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
Servus
Lass den Motor im Stand laufen, dann löse einzeln die Überwurfmutter der Einspritzleitung von jedem Zylinder nacheinander.
Beim betroffenen Zylinder sollte sich dann kein Unterschied feststellen lassen, bei den anderen wird sich der Lauf noch verschlechtern. So kannst Du schon mal den betroffen Zylinder herausfinden.
Jetzt kannst Du mal durch quertauschen der Düsen sehen, ob der Fehler mitwandert.
Welche Bauart von Einspritzpumpe hat dieser Motor?
Es gibt ihn offensichtlich mit Reihen- und Verteilerpumpe.
Da wäre noch eine Möglichkeit, die Rückschlagventile der EP zu prüfen, gerne brechen mal die Federn. Diese Ventile haben beide Pumpenbauarten, sie sitzen im Anschlußstück an der die Einspritzleitung an der Pumpe befestigt wird.
Das kannst Du selber, dazu brauchst keinen Boschdienst.
Gruß Mpire
chris3333
Beitrag14-12-2017, 15:38    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
Gute Idee, es ist eine Reihenpumpe Bosch PES 6A. Wenn eine Feder gebrochen wäre bekomme ich dann zuviel oder zuwenig Diesel beim entsprechenden Zylinder? Den versuch die Leitungen zu öffnen habe ich versucht, aber das Ergebnis ist mir nicht klar. Zylinder 1-5 leicht schlechterer lauf, Zylinder 6 wird er richtig unrund. Damit kann ich nichts anfangen........
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag14-12-2017, 15:42    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
chris3333 hat folgendes geschrieben:
Du bekommst etwas weniger und viel zu spät, was den Blaurauch erklären könnte.
Mpire
chris3333
Beitrag14-12-2017, 15:53    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
Mpire hat folgendes geschrieben:
Mpire
Könnte auch das zu der von mir vermuteten Art von Fehlzündungen führen wie im Video zu hören? Der Blaurauch ist m.E. bei diesen Generationen normal solange die Motoren kalt sind. Dann wird Motoröl mitverbrannt bist die Kolben durch Erwärmung die richtige Grösse haben. Das ist den DAF Motoren aus den 70 ern auch so.
chris3333
Beitrag15-12-2017, 17:04    Titel: Problem gelöst. Zitieren
Danke für eure Infos. Eine Vorkammer ist durchgebrannt.
Liebe Grüsse an alle!
Christian
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag15-12-2017, 18:23    Titel: AIFO Iveco 8061 Motoraussetzer / unrunder Lauf Zitieren
Viel Erfolg bei der Reparatur
Gruß Mpire
Keine neuen Beiträge Verbrennungsaussetzer 2.0 TDI, unrunder Lauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge unrunder Lauf im Stand beim AXR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Peugeot Boxer extrem unrunder Lauf Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. 2,0 TDI - BRD - Motor unrunder Lauf, weißer Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,6TDI CAY unrunder Lauf, ständig Injektor defekt Diesel Motorentechnik
