Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem?
jörg schmidt
Beitrag28-11-2017, 20:23    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Hallo Forum,
kennt jemand ein günstiges Diagnosesystem für Opel Movano F9 BJ 2002, Renault Master gleiches BJ ?? Was ist das überhaupt für eine Schnittstelle? OBD2 ist das ja nicht.
Im Moment springt er ganz schlecht an. Ich nehme an es ist die Kälte. Bin aber noch am Zweifeln.
Der Anlasser dreht eigentlich ganz gut durch. Trotzdem bin drauf und dran eine neue Batterie zu kaufen.
Kann ich mich nach der Spannung an den Polklemmen richten, während der Anlasser dreht?
Ruhespannung ca 12,49V
Spannung "Zündung" an. ca 12V
Spannung während des Anlassversuchs ca. 10V
Ich finde nicht viel über solche Angaben oder sind die nicht zu gebrauchen?
Wäre ja auch zu einfach :-/
Danke im Voraus für eure Tipps und Meinungen
Gruß Jörg
Seat Ibiza 6L Sport ASZ EZ Mai 2003
>468000km -schweren Herzens verkauft
Seat Ibiza 6J FR CFHD EZ Mai 2015
>178000km
Fiat Ducato Kasten 2.3 Multijet
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag29-11-2017, 10:12    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
10V während des Startens sind eigentlich recht gut. Du kannst ja probehalber mit einer geladenen Batterie parallel einen Kaltstartversuch machen, um diese endgültig auszuschließen.
Vorglühanlage und Kompression sind ok ?
Zum Diagnosesystem kann ich leider nichts sagen, damit wäre eine Aussage zu den Temperatursensoren möglich. Evtl. ein Servicemanual mit den analogen Widerstands-Sollwerten verfügbar ?
jörg schmidt
Beitrag29-11-2017, 19:34    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Hi Roger,
Ich habe bisher noch nichts gemacht, außer Batteriespannung gemessen. Keine Garage, bzw. zu klein, der Bus steht draußen und nur Sauwetter gehabt die letzte Zeit. Deswegen recherchiere ich erst mal. Ich muss sehen ob mir mein Sohn die Überbrückungskabel gelassen hat und teste erst mal ob das geht, mit meinem Auto dazugeklemmt.
Dann habe ich nach längerem herumgoogeln eine Firma gefunden die günstig für meine Motorkennbuchstaben ein Gerät zum Fehlerauslesen anbietet (zu günstig)
Ob das wirlich funktioniert wollten die mir aber schriftl. nicht bestätigen.
Ich habe eben die Antwort gelesen.
Ich gebe Rückmeldung, wenn ich was am Movano gefunden habe.
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
jörg schmidt gefällt das.
Beitrag30-11-2017, 9:55    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Moin
jörg schmidt
Beitrag30-11-2017, 20:57    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
icon_smile_thumb_up.gif Hi Rüdi,
Danke für das Angebot. Da könnte ich zur Not mal zu Fuß vorbei kommen icon_smile.gif
Ich habe mir mal eine Stromzange besorgt.
Lt. meiner Heizung im Haus haben wir 1,5°C. Ich denke da sollte was vorglühen, wenn der Motor genau so kalt ist.
Während der Vorglühphase hab ich vielleicht 2A gemessen, was aus der Batterie gezogen wird. Da ist nix.
Ich lass das erst mal mit der neuen Batterie. Morgen wenn es hell ist, kontrolliere ich die Sicherungen und/oder versuche mir ein Glühsteuergerät zu beschaffen.
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag30-11-2017, 21:12    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Beitrag05-12-2017, 13:56    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
@Jörg:
Und, rennt er wieder ?
jörg schmidt
Beitrag05-12-2017, 21:20    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Hi Roger,
nö, leider noch nicht.
Ich hätte mich aber eh gemeldet, wenn er hoffentlich bald wieder läuft.
So gebe ich gerne einen Zwischenbericht.
Im Moment habe ich noch ein paar andere Probleme. Jeden Abend nach Feierabend war was anderes.
Am Wochenende hatte ich nicht viel Zeit, dazu noch Schnee. Und der Movano steht draußen auf der Straße.
Von oben sehe ich kein Steuergerät zum Vorglühen. Ich nehme an man kommt von unten dran. Vielleicht bin ich eine Pussy, ich hab aber keine Lust mich bei Schneematsch unter den Bus zu quetschen icon_smile.gif
Ich hatte gehofft, dass die Glühkerzenstecker im Movano untereinander verbunden sind und ich einfach Spannung, von oben, da wo man leicht drankommt, draufgeben kann. Leider haben die keine Verbindung untereinander.
So habe ich mir einen anderen Plan ausgedacht. Gestern habe ich mir 4 Glühkerzenstecker vom Schrotti besorgt. Damit will ich mir einen provisorischen Vorglühkabelbaum basteln und den, anstatt der oginalen Glühkerzenstecker, benutzen. So brauch ich nichts am original Kabelbaum verändern.
Das Provisorium halte ich an Batterie + mit einer 70A Sicherung vorgeschaltet. Dann will ich vorglühen und schnell sein beim Unterbrechen. Ich rechne mit einem Lichtbogen. Falls er dann anspringt, baue ich mir vielleicht noch ein 70A Relais dazwischen, mit Vorglühtaster.
Wenn das Wetter wieder besser wird, lege ich mich drunter und suche den richtigen Fehler.
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Roger und jörg schmidt gefällt das.
Beitrag05-12-2017, 21:24    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Wenn Du nicht weißt ob die Glühkerzen für 12V ausgelegt sind, Vorsicht! Am besten vorher im Online-Teilehandel schauen was bei Dir verbaut ist, denn es gibt auch Glühkerzen für niedrigere Spannungen, die bei einer solchen Aktion zerstört werden können. icon_idea.gif
jörg schmidt
Beitrag05-12-2017, 22:15    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
OK, danke für den Hinweis!
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
jörg schmidt
Beitrag05-12-2017, 22:30    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
11V /0,5 Ohm...sollte gehen
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
jörg schmidt
Beitrag08-12-2017, 19:46    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Hi zusammen.
Eben hab ich mir den provisorischen Kabelbaum mit den anderen Glühkerzensteckern zusammengelötet und gleich ausprobiert. Nach dem 2. Vorglühen ist er angesprungen.
Das andere Ende vom Kabelbaum hab ich direkt an den Plus-Pol gehalten.
Es gab auch nur ein kleines gebrazzel an der Batterie. Ich hatte mir das schlimmer vorgestellt und hatte schon ganz schönen Respekt vor der Aktion.
Naja, lieber zuviel, als zu wenig. Hinter so einer Batterie steckt ja einiges an Energie.
Dabei ist mir was aufgefallen:
Am Plus-Pol ist quasi ein "Tannenbaum" mit mehreren dicken Anschlüssen.
Die liegen alle so nah am Plus, die müssen das selbe Potential haben.
Mich hat gewundert, das ein einer Stelle ein Funken war , an einer anderen Stelle nicht. An der einen Stelle 88A Glühstrom, an der Anderen nicht.
Da Wackelt auch was. Wenn es hell ist nehme ich da mal alles auseinander.
Mit etwas Glück, hab ich den eigentlichen Fehler gefunden.
Ich berichte nochmal.
Was ich noch nicht gefunden habe, ist das Vorglühsteuergerät. Auch von unten ist nichts zu entdecken.
Viele Grüße Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
Beitrag09-12-2017, 9:04    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Moin
Kannst ja mal vorbei gucken wenn du Hilfe nötig hast, bin heute in der Scheune am schrauben.
jörg schmidt
Beitrag09-12-2017, 12:33    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Hi Rüdi,
Vielleicht komm ich mal zum Hallo sagen vorbei.
Gruß Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
jörg schmidt
dieselschrauber, Bertil und Roger gefällt das.
Beitrag23-12-2017, 23:37    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
Huhu,
heute Provisorium ausgebaut, Vorglühsteuergerät vom Schrotti für 5,-€ eingebaut.
Hat keine 5 min gedauert. ***Läuft***
Hab nur 2,7 Volt auf der Kerze gehabt (vorher Null), der Motor hatte aber bereits Temperatur.
Ein Opel Mitarbeiter sagte mir schon letzte Woche, dass das Vorglühgerät moduliert und teilweise nur 3V drauf gibt. Er sagte aber auch, dass die Geräte so gut wie nie kaputt gehen und dass sicher die Glühkerzen defekt wären, oft abbrechen... eigentlich könnte ich den Motor so gut wie wegschmeißen...ja, ja icon_confused.gif .
Ach so, wo das Gerät sitzt konnte mir bei Opel keiner sagen. Auch bei Renault nicht. Aber der Meister bei Renault half mir beim Suchen. Wir haben es schließlich gefunden. Hinter dem Kühlwasser-Vorratsbehälter wars. Ich hatte vorher alles mehrmals abgesucht und nichts gefunden.
Erschwerend bei der Reparatur kam noch hinzu, dass ich mir im Dunkeln, in der Kälte, beim Abziehen der Glühkerzenstecker, einen Plastiknippel der Rücklaufleitung, direkt an einer Einspritzdüse abgebrochen hatte.
Glück gehabt, dass beim Schrotti ein Renault Master stand, wo ich alles ausbauen konnte.
Frohe Weihnachten, vielen Dank und viele Grüße an's Forum icon_smile_thumb_up.gif
Jörg
>178000km
EZ 3.2011 >230000km
dleds
Beitrag21-01-2018, 11:56    Titel: Opel Movano BJ 2002 MKB G9T DIY Diagnosesystem? Zitieren
ist aber an sich schon ein sehr ungewöhnlicher Fehler bei den Dingern. Normal brauchen die nicht vorglühen bis in die Minusgrade rein. Ist eher mal das Problem dass der Raildruck nicht erreicht wird und der Motor daher einfach nicht einspritzt. Oder ist das noch der ältere DTI Motor?
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Poltergeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Opel Movano BJ 2002 MKB G9T Wasserpumpe Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Movano BJ 2002 MKB G9T Kraftstoffsystem entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Movano BJ 2002 MKB G9T AGR Ventil probeweise stilllegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnosesystem kaufen? Diesel Motorentechnik
