Motorumbau AJM auf ARL Golf 4
BadStranger
2013 Seat Ibiza
Beitrag07-07-2017, 12:21    Titel: Motorumbau AJM auf ARL Golf 4 Zitieren
Hallo zusammen.
Zwecks eines Kopfschadens im AJM ist die Überlegung direkt auf ARL umzubauen.
Dazu möchte ich Euch bitten, mir eure Erfahrungen mitzuteilen und bedanke mich schonmal im Vorfeld.
Fahrzeug:
Golf 4 Bj. 2000
AJM 6-Gang
1. Was benötige ich und wo könnten Probleme entstehen?
2. Sind die Kabelbäume bis ins Detail identisch, oder gibt es dort Probleme?
3. Kann ich das AJM Steuergerät auf ARL Datenstand flashen lassen oder muss es das OEM sein?
4. KI anlernen kein Problem oder gibt's es da auch einen Haken?
5. Wie sieht es mit Kraftstoffkühler und FMIC aus? Passt das Plug & Play oder ist da was größeres zu tun? (Aggregateträger, Frontmaske etc)
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Marc
Beitrag07-07-2017, 19:32    Titel: Motorumbau AJM auf ARL Golf 4 Zitieren
der Rumpfmotor ist nicht identisch, ein ARL oder ASZ (Achtung, anderer Turbolader) Tauschmotor bietet sich an. Ladedrucksensor muss neu, LLK neu (vorne quer anstatt seitlich), Turbolader ist anders, Steuergerät ist fraglich ob man einfach drüberflashen kann und es passt... Es gibt mehrere EDC15 Revisionen je nach Baujahr. Wenn man sich schon den ganzen Aufwand antut, würde ich das passende Motorsteuergerät mit nehmen anstatt möglicherweise in Frickelei zu versinken.
Beitrag07-07-2017, 21:07    Titel: Motorumbau AJM auf ARL Golf 4 Zitieren
Das gute ist beim AJM als Basis das vorhandene 6-Gang Getriebe, damit spart man schon mal einiges an Arbeit.
Dennoch ist es einiges an Arbeit bzw. teilen. Allein wegen dem FMIC wäre das schon: Schlossträger, Wasserkühler, Klimakondensator, Trockner, zwei Leitungen der Klima, ein Wasserschlauch, Lüfter und die zwei Ladedruckrohre + die 4 Schläuche.
MSTG: Würde ich immer das zum Motor passende STG verwenden.
Kabelbaum ist nicht ganz identisch, Belegung usw. schon, allerdings wäre das Kabel vom Ladedrucksensor zu kurz, da der beim ARL wo ganz anders sitzt. Könnte man verlängern, deswegen müsste man nicht wechseln.
Am einfachsten wäre ein Unfaller/Schlachter mit intakter Front, wenn du dir alles einzeln zusammenkaufst wird es sehr teuer. Oder wenn man nicht so sehr am Auto selbst hängt oder groß individualisiert ist: Fahrzeugwechsel. icon_wink.gif
Steffen W
Beitrag08-07-2017, 4:41    Titel: Re: Motorumbau AJM auf ARL Golf 4 Zitieren
BadStranger hat folgendes geschrieben:
Gruß Marc
Das ARL Motorstg arbeitet mit der Wegfahrsperre 3.Wenn der AJM Tacho auch Immo 3 hat,kannst Du die mit VCDS verheiraten,brauchst aber von beiden Stg die PIN.(die Du mit VCDS nicht auslesen kannst.)
Ist in dem AJM Golf ein Immo 2 Tacho drin,brauchst Du auch noch einen anderen Tacho und in dem Fall neue Schlüsseltransponder und beide PIN.Vorraussetung ist,das in dem Golf bereits CAN Leitungen am KI liegen.
Immo2 Tacho=WFS Symbol im Drehzahlmesser
Immo3 Tacho=WFS Symbol im Tacho
KI ohne Can=Teilenummer 1J0919xxxy
KI mit Can=Teilenummer 1J0920xxxy (wäre gut bei dem Vorhaben)
also mit anderen Worten:lies den Tacho in dem AJM Golf aus und schau Die die Teilenummer an.Steht da 920 in der Mitte,ist es machbar,steht 919 in der Mitte,wirds Mist.
Passat Variant BGW 2005
Beitrag08-07-2017, 7:20    Titel: Motorumbau AJM auf ARL Golf 4 Zitieren
AJM hatte im Golf immer CAN. BJ 2000 hat ab Werk IMMO II.
ARL MSTG gab es auch mit IMMO II, allerdings nur ~7 Monate bis zur Umstellung auf IMMO III zum MJ 02. Deswegen sag ich ja: Schlachter besorgen, dann kann man direkt alles umbauen, auch KI und sogar die Transponder, da müsste man nicht mal was anlernen. icon_wink.gif
Steffen W
Beitrag09-07-2017, 6:35    Titel: Motorumbau AJM auf ARL Golf 4 Zitieren
Sehr gut.
Naja kommt halt darauf an was für Teile Du so bekommst.Ideal wäre natürlich der Fall wie vom GTI-TDI beschrieben.Alles aus demselben Auto.
Ansonsten brauchst Du jemand der Dir die Pins ziehen kann.
BadStranger
2013 Seat Ibiza
Beitrag11-02-2018, 16:04    Titel: Motorumbau AJM auf ARL Golf 4 Zitieren
Vielen Dank für Eure Antworten auch wenn ich mich jetzt erst viel zu spät melde.
Dafür muss ich mich bei Euch entschuldigen, das ist normalerweise nicht meine Art.
Das Thema hat sich nun erledigt, da sich der Kosten/Nutzen-Faktor nicht im entferntesten rechnet.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorumbau Golf IV von 110PS AHF auf 150PS Pumpe Düse? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorumbau AFB - AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEE Motorumbau Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorumbau A3 2.0 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
