zu viel Öldruck keine Kompression AFN
berger20000
Beitrag02-02-2014, 21:18    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Hallo zusammen,
hab nen Golf 3 TDI AFN 254'km 10/97 CC gekauft da ist mir folgendes Phänomen aufgefallen! Wenn man den Motor zu früh zu hoch dreht, stirbt er ab und hat keine Kompression mehr! Springt auch nicht mehr gleich an sondern erst wieder nach ca. 10 min. Wenn er aber Warm ist kann man Gas geben wie man will.
Ich tippe auf folgendes:
- die Ölpumpe bringt im kalten Zustand zu viel Öldruck, pumpt dadurch die Hydros auf und dann hat er keine Kompression mehr!
Was sagt ihr dazu? Schon mal sowas gehabt?
Ich würde jetzt ne Motorspülung rein tun und dann die Ölpumpe wechseln...
Michael
Audi A4 B6 2.5TDI Quattro
Skoda Superb 4x4 TDI CR2
Polo 6N 1.8T AUQ
Beitrag02-02-2014, 21:28    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Hallo!
Also gehabt schon, zuviel Öldruck,
beim VR-6 Motor, da gab es dann aber Probleme mit dem Kettenspanner. Weil der zu stark gedrückt hat.
Möglich ist das grundsätzlich schon, was Du vermutest.
Habe ich schon gelesen, von solch komischen Sachen.
Ich würde Dir raten, den Öldruck mit einem Manometer zu messen.
Beim Corrado war max.zulässig 5,5 bar.
Da ist in der Ölpumpe irgend ein Überdruckventil festgegangen. Soweit ich mich erinnern kann, wurde das dann durch eine verbesserte Ölpumpe behoben.
Beitrag02-02-2014, 23:24    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Ich würde erst mal das Ölfilter wechseln und Öl entsprechend VW Norm 50500 einfüllen (50500 sollte auch für den AFN gelten).
Beitrag03-02-2014, 12:06    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
icon_smile_thumb_up.gif. Hilft das nicht, würde ich zuerst die Hydros auf Einlaufspuren überprüfen, oder eine Öldruckmessung durchführen, falls du entsprechendes Messgerät zur Verfügung hast.
berger20000
Beitrag03-02-2014, 13:06    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Ich habe gerade mit dem Vor-Vorbesitzer geredet... Der hatte das auch schon bei 150'km... Er hat schon viele Öle versucht die zugelassen waren... Hat aber keine Besserung gebracht...
Ich schau jetzt mal die Tage den Öldruck an, mal sehen was das Manometer sagt wenn das Problem auftritt... Soll ich am Kopf oder am Ölfiltergehäuse messen oder an beiden...
Danke erstmal
Polo 6N 1.8T AUQ
Beitrag03-02-2014, 13:10    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Abstellklappe nicht vergessen zu checken. Ebenso Relais "109".
Beitrag03-02-2014, 14:08    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Der erreichte Öldruck sollte eigentlich mit zunehmendem Verschleiß der Pumpenzahnräder sinken. Zunehmendes Flanken- und Axialspiel führt zu mehr Leckage hin zur Saugseite.
Deshalb die Vermutung eines ungeeigneten Öls oder verstopften Filters.
Zum Öldruck messen mußt Du einen der Öldruckschalter herausnehmen.
War da mal was mit dem ZK oder den Hydrostößeln? (Austausch, Fremdteile).
Bei der Laufleistung würde ich die Hydrostößel sowieso wechseln.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag03-02-2014, 14:55    Titel: Re: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
berger20000 hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
Michael
Genau das, da das Überdruckventil vermutlich klemmt. Geht ja schnell zu wechseln beim Quer-AFN.
reflexsilber met.
Beitrag03-02-2014, 15:09    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Das Gleiche hatte ich beim 1Z mal, da war das Überdruckventil defekt da über 7 bar im kalten Zustand im Leerlauf war. icon_eek.gif Filter, Ölwechsel helfen nix. Und das war im Hochsommer bei mehr als 30 Grad im August 2003!
Damals gebrauchte Pumpe inkl. Überdruckventil eingebaut- Problem verschwunden! Öldruck habe ich am Öldruckschalter am Ölfiltergehäuse gemessen. Würde als allererstes Öldruck messen - das gibt klare Auskunft.
Klausel
Beitrag05-02-2014, 1:09    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Bei meinem AFN im G3 ist da keine ...
Gibts AFNs mit Abstellklappe ?
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag05-02-2014, 9:43    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Klausel hat folgendes geschrieben:
Grüße Klaus
Hm, nicht? Habe es dann wohl mit den "neueren" Motoren ALH/AHF verwechselt, hier sitzt am Ansaugstutzen eine unterdruckbetätigte Abstellklappe.
berger20000
Beitrag09-02-2014, 12:46    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Hallo zusammen...
gerade Öldruck gemessen am Kopf im kalten Zustand, 6 Bar bis er ausgeht und keine Kompression mehr hat....
im warmen Zustand hat er 3 Bar und läuft ganz normal!!!!
Vg
Michael
Polo 6N 1.8T AUQ
Beitrag09-02-2014, 13:04    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Beides völlig gesunde Werte.
Beitrag09-02-2014, 13:55    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Keine Ahnung wieviel Öldruck er (im kalten Zustand) bis zur letzten Lagerstelle im Kopf verliert.
Ich würde zunächst nochmal am Ölfiltergehäuse den Öldruck abgreifen. Geht er dort über 7 Bar, ist das zuviel.
Das Überdruckventil soll zwischen 5,7 u. 6,7 Bar öffnen.
Beitrag09-02-2014, 15:36    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Der AFN sollte dieselben Prüfwerte wie der 1Z haben.
Gemessen wird am Öldruckschalter, bei warmem Motor, etwa 80° Öltemperatur.
- Öldruck bei 2000 min-1: mindestens 2,0 bar;
- Öldruck bei höherer Drehzahl: max 7,0 bar.
Meßwerte ohne Drehzahlbezug sind nicht aussagekräftig.
Wo am ZK hast Du denn womit gemessen?
berger20000
Beitrag09-02-2014, 16:18    Titel: zu viel Öldruck keine Kompression AFN Zitieren
Also der angegebene Öldruck ist der Maximalwert.
Im kalten Zustand hat im Standlauf 3,5 Bar und bei 4000 u/min 6bar
Und warm 0,5 und 3 Bar
Gemessen mit nem analogen Manometer am Kopf rechts, wo normal der Öldruckschalter drinnen ist.
Am Ölfiltergehäuse kann ich erst wieder nächsten Samstag messen! Da er ja kalt sein muss.
Polo 6N 1.8T AUQ
Keine neuen Beiträge VAG 2.0 TDI mit Ausgleichswellenmodul, kein Öldruck Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Allroad Luftfahrwerk - keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 2,5TDI BJ 98 keine Kompression auf Zylinder 2 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge CBBB Motor im Tiguan auf Zylinder 1 und 2 keine Kompression Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zu viel Ladedruck AFN, keine Begrenzung. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB - Kompression Diesel Motorentechnik
