Golf 4, erhöhter Leerlauf
brezelmann01
Beitrag28-03-2018, 18:40    Titel: Golf 4, erhöhter Leerlauf Zitieren
Hallo zusammen,
Ich habe hier einen Golf 4, der zunächst tadellos anspringt und danach im Kaltlauf auch recht sauber bei 1000 1/min läuft.
Temperaturwerte vom G62 im Warmlauf soweit plausibel. Tippt man dann aber kurz aufs Gas, so fällt die LL Drehzahl nicht mehr ab und bleibt bei ca. 1400 1/min, periodisch leicht pendelnd, passend zur Lambda Spannung.
Schaltet man den Motor aus und startet erneut, so bleibt die Drehzahl bis zum ersten Gasstoss wieder unauffällig
Ansaugbereich wurde komplett auf Falschluft kontrolliert, ist aber unauffällig.
Wo können wir weitersuchen? Im Netz kursieren Berichte, dass ein neuer LMM Erfolg brachte.
Danke & Gruss
Brezelmann
Fehlerspeicher:
Freitag,23,März,2018,15:40:16:31703
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 17.8.1.0
Datenstand: 20171211 DS276.6
http://shop.dieselschrauber.org
Kilometerstand: 13xxxxkm Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
Kilometerstand:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-019-AEH.lbl
Teilenummer: 06A 906 019
Bauteil: 1.6l R4/2V SIMOS HS2272
Codierung: 04000
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 60CA03C9E0387446F1-4AE6
3 Fehlercodes gefunden:
00537 - Lambda-Regelung
18-00 - oberer Anschlagwert
00557 - Druckschalter Servolenkung (F88)
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
00533 - Leerlaufregelung
19-10 - unterer Anschlagwert - Sporadisch
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-37x-ABS.lbl
Teilenummer: 1J0 907 379 D
Bauteil: ABS 20 IE CAN 0001
Codierung: 03504
Betriebsnr.: WSC 00046
VCID: 326EB981FE54B6D657-4B00
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 A
Bauteil: CLIMATRONIC S 7.0
Codierung: 01000
VCID: 1F4840359DC60BBE88-2598
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1J0-909-60x-VW3.lbl
Teilenummer: 1J0 909 609
Bauteil: A AIRBAG VW3 SG 0001
Codierung: 00065
VCID: 6CD267F91CF020265D-4AB4
4 Fehlercodes gefunden:
01222 - Crashsensor Seitenairbag Beifahrerseite (G180)
37-10 - defekt - Sporadisch
25-10 - undefinierter Schalterzustand - Sporadisch
01217 - Zünder Seitenairbag Fahrerseite (N199)
32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1J0-919-xxx-17.lbl
Teilenummer: 1J0 919 860 D
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V10
Codierung: 00143
VCID: 306AB389F05884C621-51B2
Subsystem 1 - Teilenummer: Ident
Bauteil: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0069050
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0V0069050
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1J0-959-799.lbl
Teilenummer: 1J0 959 799 H
Bauteil: 01 Zentral-SG Komf.0001
Codierung: 04097
VCID: 4380EC4551EE0F5ECC-4AE6
Subsystem 1 - Teilenummer: 1J1959801A
Bauteil: 01 Tõrsteuerger. FS0022
Subsystem 2 - Teilenummer: 1J1959802B
Bauteil: 01 Tõrsteuerger. BF0022
Subsystem 3 - Teilenummer: 1J4959811A
Bauteil: 01 Tõrsteuerger. HL0022
Subsystem 4 - Teilenummer: 1J4959812A
Bauteil: 01 Tõrsteuerger. HR0022
6 Fehlercodes gefunden:
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-00 - unplausibles Signal
00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
35-00 - -
00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00944 - Spiegelheizung Beifahrerseite (Z5)
35-00 - -
00934 - Motor Fensterheber hinten links (V26)
35-00 - -
00935 - Motor Fensterheber hinten rechts (V27)
35-00 - -
Ende----------------------------(Dauer: 05:41)-----------------------------
Beitrag28-03-2018, 20:18    Titel: Golf 4, erhöhter Leerlauf Zitieren
mir fällt da auch nicht viel dazu ein, wenn Du schon per Bremsenreiniger o.ä. auf Falschluft getestet hast.
Gefunden:
/viewtopic.php?t=13098
Karma: +641 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2018, 8:52    Titel: Golf 4, erhöhter Leerlauf Zitieren
Drosselklappe mal ausbauen, innen penibel reinigen (Ich nutze Lackierverdünnung mit Pinsel, anschließend Bremsenreiniger) einbauen und bei Betriebstemperatur adaptieren
brezelmann01
Beitrag29-03-2018, 18:40    Titel: Golf 4, erhöhter Leerlauf Zitieren
Hallo zusammen!
Dankeschön für die Antworten. Die Adaption und die Reinigung gucken wir uns an.
Zwei Fragen hätte ich noch zur Fehlereingrenzung:
1. Erfolgt eine Lambda Regelung, wenn ich bei warmen Motor den G62 abziehe? Theoretisch sollte er sich dann ja im Kaltlauf befinden?!
2. Wie verhält sich ein i.O. Motor, wenn man den LMM abzieht?
Gruss
Brezelmann01
Beitrag29-03-2018, 19:26    Titel: Golf 4, erhöhter Leerlauf Zitieren
Entweder die Lambdasonde sieht tatsächlich zu viel Sauerstoff (Luft), oder liegt ein Fehler der Sonde/Verkabelung vor, die einen zu hohen Wert fabriziert.
Ausregeln versucht das MSG durch das Verhältnis von AGR und Reinluft, offensichtlich auch mit Sprit (?).
Edit: Sorry, ich habe den Benziner überlesen. Also AGR oben durch Sprit ersetzen.
Da Du Falschluft schon ausschließt, käme als Fehlerquelle wie schon gesagt auch die Lambdasonde oder ihre Verkabelung in Frage.
Sind die Temperaturwerte im Fehlerfall immer noch plausibel? Eine vermeintlich zu niedrige Temperatur könnte zu Kaltlaufeigenschaften mit hohem LL führen (hatte ich mal an einem Audi80 B3).
Abziehen der LMM Verbindung gibt nur zusätzliche Fehler. Ich würde mir eher mal die Werte ansehen.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku erhöhter Ölverbauch, AGP- und AQM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln und erhöhter Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge sporadisch erhöhter Leerlauf bei 1.4 TDI AMF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf IV, 74kw-TDI (AXR), Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge neuer Golf TDI PD 74Kw -> Leerlauf Diesel Motorentechnik
