Luftmassenmesser AJM - Werte zu groß
Beitrag15-11-2019, 19:42    Titel: Luftmassenmesser AJM - Werte zu groß Zitieren
Hallo Schrauber,
ich habe ein Problem mit einem LMM in einem Passat 3B mit dem AJM Motor:
Der Motor startet und läuft normal, soweit so gut.
Der Thermostat ist offenbar defekt, denn die Temperaturanzeige im KI bleibt niedrig und alle Sensoren (MWB 007 in VCDS) melden zueinander passende Temperaturen und die Heizung wird nicht richtig warm. Also demnächst wechseln.
Bei der Durchsicht der Messwerte in VCDS ist mir aufgefallen, dass der LMM deutlich zu hohe Werte im MWB004 liefert:
zB im Leerlauf: Sollwert: ~250 Istwert:~500
Bisherige Versuche:
- Keine Fehler im MSG.
- Neuer LMM eingebaut -> gleiches Verhalten.
- LMM aus anderem Passat, auch AJM, eingebaut -> gleiches Verhalten. (Im anderen Passat sind die Werte dieses LMM korrekt !)
- Spannungen am LMM in Ordnung. Wie exakt müssen die 5V stimmen ? Mein Multimeter ist vielleicht nicht sehr exakt. Es zeigt bei diesem Auto 4,95V, beim anderen Passat 4,97V an.
- LMM Stecker gezogen: fester Ersatzwert, Fehler im MSG.
- LMM durch Diode zwischen +5V und Signal ersetzt. MWB004 Istwert sehr hoch, konstant. Gleiches Verhalten beim anderen Passat.
- Loch in der Ladeluftstrecke habe ich keines bemerkt. Muss sich das akustisch bemerkbar machen ?
Ich glaube daher, dass ich einen Defekt von LMM und Verkabelung ausschließen kann. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand Billigtuning versucht hätte.
Als nächstes mache ich eine Probefahrt mit beiden Autos und logge Drehzahl, Ladedruck und die beiden Luftmassenwerte.
Kann das was mit dem Thermostat zu tun haben ?
Fällt euch noch was dazu ein ?
Danke fürs Mitdenken !
Martin
Beitrag16-11-2019, 8:18    Titel: Luftmassenmesser AJM - Werte zu groß Zitieren
1. Möglichkeit
Die AGR wurde stillgelegt.
2. Möglichkeit
Undichte Ladeluftstrecke
Beitrag16-11-2019, 11:01    Titel: Luftmassenmesser AJM - Werte zu groß Zitieren
ein alternder LMM macht sich durch zu niedrige Werte bemerkbar, schau hier
/viewtopic.php?t=3347
Der Quertausch mit einem anderen Fahrzeug gleichen Typs ist erst mal keine schlechte Idee, aber es läuft wahrscheinlich auf die Möglichkeit 1 von Matthias hinaus.
Warum?
Ein Leck auf der TL Druckseite würdest Du bei (Voll-)Last bemerken, nicht im Leerlauf.
Die nicht öffnende AGR erkennst Du im Betrieb daran, daß bei geringer Last die Ist-Werte zu hoch sind, und bei hoher Last dem Soll folgen (z. B. beim Vollgas-Beschleunigen). Denn da macht die AGR ohnehin zu.
chli1976
Beitrag16-11-2019, 13:22    Titel: Luftmassenmesser AJM - Werte zu groß Zitieren
Zu 90% die AGR stillgelegt
VCDS
Beitrag19-11-2019, 10:19    Titel: AGR... Zitieren
Danke für euren Input !
Ich hab nachgeschaut und in der Tat: die AGR ist mit einem fast unsichtbaren Blech an der Dichtung unterhalb vom AGR Ventil zu.
Der Haken an der Erklärung ist aber, dass das bei beiden Autos die ich verglichen habe der Fall zu sein scheint. Damit müssten sich die LMMs wiederum gleich verhalten, oder ?
Bei dem Passat um den es eigentlich geht (der mit dem MSG -A) bin ich mir sicher, dass da ein durchgehendes Blech ist. Bei dem anderen muss ich noch genau nachschauen ob die AGR wirklich ganz zu ist.
Um LMM Werte im Betrieb zu haben habe ich mit beiden Autos eine annähernd gleiche Probefahrt gemacht: Beschleunigen aus dem Stand und loggen von Drehzahl, LM soll, LM ist und Ladedruck. Die Lücke in dem einen Diagramm hat mein Mitfahrer verursacht, sorry.
Martin
 Passat (MSG -A)
 Dateigröße:  86.28 KB
 Angeschaut:  527 mal
 Vergleichsfahrzeug (MSG -BJ)
 Dateigröße:  86.67 KB
 Angeschaut:  412 mal
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag21-11-2019, 18:03    Titel: Luftmassenmesser AJM - Werte zu groß Zitieren
Servus,
Hast Du das Anschlussrohr wirklich abgeschraubt, oder vermutest Du nur ein Verschlussblech?
Die originale Dichtung ist nämlich auch aus dünnem V2A-Blech und ist ohne Ausbau von außen nicht von einem Verschluss zu unterscheiden.
VW-Nr der Dichtung wäre 038131547A (mal zum Angucken auf google)
Gruß Mpire
Beitrag03-12-2019, 18:19    Titel: Luftmassenmesser AJM - Werte zu groß Zitieren
ja, da sind zwei Dichtungen und ein dünnes Blech dazwischen, das sieht man mit einer Lupe ziemlich deutlich.
Den Thermostat habe ich inzwischen gewechselt und die Temperaturen sind jetzt normal, der LMM Wert ist unverändert hoch.
Sobald es nicht mehr so kalt ist baue ich das AGR Blech mal aus.
Martin
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge 16488/P0104/000260 - Luftmassenmesser Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat AHU Ladedruckregeldifferenz zu groß On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wie groß ist der Volumenstrom in Vorlauf zur ESP Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi SQ5 P0402 AGR Durchsatz zu groß Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie groß ist das Kofferraumvolumen beim G3 Variant? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
