georgmech Schrauber
Mitglied seit: 10.09.2009 Beiträge: 69 Karma: +8 / -0 Wohnort: Langenrohr
13-08-2018, 9:32 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
Hallo kann mir jemand sagen wie man den Halbwertdifferenzgeber von einer VP37 von einen ACV T4 mit dem VCDS richtig justiert? Die hat schon jemand vor längerer Zeit repariert und nun kommt sporadisch die Fehlermeldung, Mengenstellwert oberer - unterer Wert aus der Toleranz sporadisch. Ich dachte zuerst an die typischen Metallspäne im Stellwerk , aber alles sauber Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-08-2018, 20:22 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
Zitat: | | Hallo kann mir jemand sagen wie man den Halbwertdifferenzgeber von einer VP37 von einen ACV T4 mit dem VCDS richtig justiert? |
kommt darauf an, was an der Pumpe gemacht wurde. Wenn nur die Position des Mengenstellwerks an sich verschoben wurde, auf ~4-5mg/H Einspritzmenge im Leerlauf bei betriebswarmen Motor (ohne Verbraucher) einstellen.
Wenn am Regelweggeber selbst herum gestellt wurde, von einem identischen Motor die Werte für minimalen und maximalen Anschlag auslesen und die eigene ESP auf die gleichen Werte anpassen.
Viele Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Herbert Profi-Schrauber
13-08-2018, 21:06 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
der Geber kann immer nur in eine Richtung verstellt werden: höhere Spannungswerte oder niedrigere.
Welche Werte liefert MWB 19 bei Zündung ein?
Herbert Horch A4 8K CJCD
georgmech Schrauber
13-08-2018, 22:01 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
0,600 4,360 Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
13-08-2018, 22:28 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
Du meinst unterer Wert = 0,6 V, oberer Wert = 4,36 V.
Für den 1Z wären beide Werte am Anschlag. Mit Justieren ginge da nichts.
Ich muß mir das mal durchdenken.
georgmech Schrauber
13-08-2018, 23:01 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
Ja genau, was passiert wenn der Wert nicht richtig ist, ich kann bis auf 0,5 Volt runtergehen, ich habe auch einen ACV der hat 0,650 volt, hab ich gerade ausgelesen. Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
14-08-2018, 6:23 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
Was sagt denn das MSG des zweiten ASV in Block 19 ?
georgmech Schrauber
14-08-2018, 8:55 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
4,85 volt Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
Profil PN E-Mail |
14-08-2018, 9:10 Titel: ACV Halbwertdifferenzgeber justieren |
Es wäre schön, wenn Du mal ganze Sätze schreiben würdest, und die komplette Information durchgeben würdest! Unterer Wert, oberer Wert usw.
Wie war denn die Fehlermeldung genau, mit Code? "Oberer - unterer Wert aus der Toleranz" ist irgendwie merkwürdig.
