etwas offtopic: wieviel Druck verträgt ein Kühler?
eike
Beitrag05-06-2003, 8:24    Titel: etwas offtopic: wieviel Druck verträgt ein Kühler? Zitieren
Moin zusammen,
bei der derzeitigen Hitze hatte ich die Idee, aus einem Autokühler eine Klimaanlage zu basteln. Das Wasser von der Grundwasserpumpe (ca. 8-10°C) durch den Kühler leiten und anschließend zum Gartensprenger. Der Kühler wird in der Wohnung aufgestellt und mit Schläuchen angeschlossen. Vor dem Kühler würde ich einen Ventilator platzieren, der dann die Luft dort hindurchbläst. Unter dem Kühler wird eine kleine Wanne angeordnet, die das Kondenswasser auffängt.
Die Frage, die sich mir jetzt stellt ist, wieviel Überdruck so ein Autokühler verträgt. Die Pumpe macht ca 3-5 bar. Nicht das mir das Teil platzt oder undicht wird.
Weiß jemand von Euch etwas genaues, wie z.B. die Druckverhältnisse im Auto bei 120°C Kühlmitteltemperatur so sind? Das sollte er doch aushalten.
Eike
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag05-06-2003, 9:20    Titel: etwas offtopic: wieviel Druck verträgt ein Kühler? Zitieren
Die Idee ist Super http://home.t-online.de/home/bullitt667/smilies/data/uglyspitze.gif
Sowas aehnliches habe ich mir fuer mein Zimmer ueberlegt, nur das ich das Wasser dann an den Boiler weitergeleitet haette.
Ich glaube das der nur bis ca 1 Bar aushalten wird.
Aber wenn am Ende der Gartensprenger angeschlossen ist,
duerfte der Druck ohnehin nicht ueber 1 Bar gehen.
Gremlin
Beitrag05-06-2003, 12:28    Titel: etwas offtopic: wieviel Druck verträgt ein Kühler? Zitieren
also abgedrückt wird das kühlsystem mit maximal 1bar.
wenn ichs noch richtig im kopf habe blasen die deckelventile bei 1 - 1.2bar ab.
5bar würd ich jedenfalls nicht auf nen kühler geben. dann lieber ne vorföderpumpe mit <=1bar nehmen und erst nach dem kühler die druckpumpe laufen lassen.
btw: die idee gefällt mir, hab nur leider keinen brunnen icon_sad.gif
CU Gremlin
Helmut
Beitrag10-06-2003, 23:41    Titel: wieviel Druck verträgt ein Kühler Zitieren
Hallo Eike,
noch weiter off topic, bin aber gleich wieder weg:
Nimm einen Tauscher aus einer Klimaanlage; bei mir arbeitet ein Verdampfer aus einem Kühlhaus im Dachgeschoss. Ventilator und Kondensatauffang sind da schon dabei.
Grüsse
Helmut
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wieviel ccm hat der AKU ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge KGE: wieviel Ölsiff ist normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader wieviel druck ?? Diesel Motorentechnik
