Fabia 6Y - AU nicht bestanden :(
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia
Beitrag13-05-2018, 13:33    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Hallo Leute, habe folgendes Problem mit dem Wagen meiner Frau. Er musste zum TÜV und hat die AU nicht bestanden.
Der Prüfer meinte er würde den Regelwert nicht schaffen. Habe jetzt schonmal die Drosselklappe gereinigt da diese sehr verrust war.
Kann man per VCDS prüfen ob die AU jetzt bestehen würde ?!
Wo nach könnte ich suchen bei diesen beiden Fehlern ?!
17559 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1
P1151 - 35-10 - Magergrenze unterschritten - Sporadisch
17584 - Bank 1; Lambdakorrektur hinter Katalysator
P1176 - 35-00 - Regelgrenze erreicht
Im SCAN vom Auto sind mehrere Fehler, da momentan auch die Fensterheber auf beiden Seiten den Geist aufgegeben haben.
Sowie der Schlüssel nicht immer erkannt wird von der WFS. Also bitte nicht wundern.
DANKE schonmal
Fabia-Log-TMBNC26Y3233681XX-151310km.txt
 Dateiname:  Fabia-Log-TMBNC26Y3233681XX-151310km.txt
 Dateigröße:  5.35 KB
 Heruntergeladen:  731 mal
Beitrag13-05-2018, 13:54    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
schaue Dir mal folgendes an:
/viewtopic.php?t=26448
/viewtopic.php?t=21836
wenn der Motor zu mager läuft, kann das folgende Ursachen haben:
- undichter Ansaugstutzen (Falschluft), leicht mit einem Sprutz Bremsenreiniger o.ä. prüfbar wenn daran gesprüht. Achtung, keinesfalls den Motor damit duschen, Brandgefahr!
- zu niedriger Kraftstoffdruck
- verstopfte Einpritzdüse(n)
Karma: +647 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-05-2018, 12:20    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Wo liegt denn das Problem bei der AU genau?
Einen Regelwert bei der AU kenne ich nicht, nur eine Prüfung des sogenannten Regelkreises, es wird eine Störgröße aufgeschaltet und dann muss das MSG diese erkennen und die Werte anpassen, das gleiche gilt wenn die Störgröße zurück genommen wird
Das ganze kann mit zwei Halbwellen, mit einer Halbwelle oder auch im Alternativverfahren durchgeführt werden
Das einfachste wäre es wenn du das Dokument der AU einstellen würdest, dann kann man weiter sehen
Eine AU (ohne OBD II) kann trotz Fehlereinträge bestanden werden, und man kann auch durchfallen wenn der Fehlerspeicher leer ist
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia
Beitrag19-05-2018, 13:34    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Danke für die schnellen Antworten.
Ich bin mir nicht mehr ganz Sicher was er gesagt hatte.
Ich glaube er würde nicht Richtung 1 Regeln sondern nur bei 0,91 oder so und er müsste Richtung 1 regeln sagte der Tüver.
AU Bericht habe ich nicht bekommen, er sagte ich soll erstmal schauen das ich das hinbekomme das es wieder funktioniert und dann wieder kommen (habe auch nix bezahlt)
Kann ich den in den MWB schauen ob alles OK ist ?
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia
Beitrag19-05-2018, 16:06    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
So bin gerade mal ne Runde gefahren und habe dem kleinen mal ein bisschen mehr "GAS" gegönnt. von 20-120 km/h beschleunigt und zack die Motor Leuchte wieder an.
Diesesmal zwei neue Fehler rausgehauen. (s.Foto)
Desweiteren habe ich einen Schlauch gefunden der defekt ist.
(s. Foto)
kann der was zu bedeuten haben ?!
 Dateiname:  2018-05-19_16-58-24_762.jpeg
 Dateigröße:  5.07 MB
 Heruntergeladen:  944 mal
 Dateiname:  2018-05-19_16-56-49_658.jpeg
 Dateigröße:  1.93 MB
 Heruntergeladen:  812 mal
 Dateiname:  2018-05-19_16-56-45_290.jpeg
 Dateigröße:  1.99 MB
 Heruntergeladen:  821 mal
 Dateiname:  2018-05-19_16-56-26_343.jpeg
 Dateigröße:  2.87 MB
 Heruntergeladen:  2784 mal
Karma: +1353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-05-2018, 5:58    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Wenn Du am Unterdruckschlauch für den Bremskraftverstärker ein Leck hast, dann wird da Luft gezogen. Schau mal, was am anderen Ende ist, wahrscheinlich das Saugrohr. Und damit wäre die Lambdaregelung durcheinander.
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia
Beitrag25-05-2018, 20:29    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
So denke ich werde es nochmal beim TÜV versuchen.
Habe den Unterdruckschlauch getauscht, alle Fehler gelöscht und die Readiness-Code per VCDS gesetzt.
Alles im GRÜNEN Bereich, denke jetzt dürfte es doch wohl klappen oder ?!
mfg
 Dateiname:  2018-05-25_17-28-06_413.jpeg
 Dateigröße:  2.73 MB
 Heruntergeladen:  721 mal
Beitrag25-05-2018, 21:30    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
blauerwolf4 hat folgendes geschrieben:
mfg
Wenn kein Fehler mehr kommt weil noch etwas anderes defekt ist, ja. icon_smile_thumb_up.gif
Beitrag27-05-2018, 7:36    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Eine konventionelle AU lasse ich grundsätzlich in einer Werkstatt und niemals bei einer Prüforganisation machen, die Prüfer fahren meist den vorgegebenen Prüfablauf durch, klappt es auf Anhieb, Glück gehabt, passen die Werte nicht, durchgefallen
Es gibt viele Möglichkeiten den Prüfablauf zu beeinflussen um dann die AU zu bestehen, z.B. eine ausreichende Konditionierung.
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia
Beitrag09-06-2018, 14:27    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Ich wieder mit dem Sorgenkind..
Die letzten Tage war alles gut bis zum Donnerstag, wollte nachmittags zum TÜV und was musste natürlich passieren?
17559/P1151/004433 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 1: Magergrenze unterschritten
Wieder der alte Fehler, was ich aber jetzt gemerkt habe der Fehler kommt nur wenn man dem Kleinen ein bisschen Feuer unter dem GAS-Pedal macht.
Jetzt habe ich den Fehler gelöscht und wollte die Readiness-Codes setzten, doch leider bekomme ich Lambdasonde nicht hin.
Wenn ich das nach dieser Anleitung mache
Code:
Lambdasonden-Alterung prüfen
-Anzeigengruppe 034 auswählen
-Erzeugen Sie 2 Gasstöße über 5000U/min
-Stellen Sie die Drehzahl auf 1500-3900 U/min ein
-Halten Sie die Drehzahl bis die Anzeige im Feld 4 von "Test Aus" zu "Test Ein" wechselt
- Lassen Sie den Motor weitherhin bei dieser Drehzahl laufen, bis im Feld 4 die Anzeige "B1-S1 i.O." erscheint. Das kann einige Zeit dauern!
Dann kann ich gefühlte 15min die Drehzahl halten, doch er bleibt bei TEST AUS stehen und anschließend bekomme ich den Fehler gesetzt.
Wer noch ne Idee was ich machen könnte ?!
Danke und besten Gruß
PS: Habe es schon mit Bremsenreiniger versucht, doch habe keinen Unterschied gemerkt.
 Dateigröße:  2.77 MB
 Angeschaut:  1012 mal
 Dateigröße:  4.52 MB
 Angeschaut:  603 mal
Beitrag09-06-2018, 15:29    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Hallo
Also wenn der Kraftstoffverbrauch hoch ist, kann nicht genug geliefert werden. Schon die offensichtlichsten Dinge geprüft wie Kraftstofffilter und Belüftung des Tanks?
Das ist doch gut, dann ist der Ansaugtrakt dicht.
Jetzt halt noch die Restlichen in
/viewtopic.php?t=30194#242302
Beitrag09-06-2018, 17:37    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Lambdasonde schon mal ersetzt?
Beitrag09-06-2018, 17:55    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Theoretisch möglich, dass die falsch misst. Aber: Üblicherweise läuft bei
....wenn man dem Kleinen ein bisschen Feuer unter dem GAS-Pedal macht.
der Motor fetter bzw. die Lambdaregelung wird ganz abgeschaltet. Genau da hat blauerwolf4 aber die Probleme.
Das würde nicht wirklich zu falschen (mageren) Lamdawerten durch eine defekte Lambdasonde sprechen, oder?
Beitrag10-06-2018, 9:19    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Lambdasonden sind erstmal bekanntermaßen Verschleißteile welche mal länger und mal weniger lange halten.
Wenn ich jetzt Probleme bei der Regelkreisprüfung habe, einen Fehlerspeichereintrag dazu bekomme spricht das für mich dort die Ursache zu suchen....
Das Ansaug und Abgasbereich zu 100% dicht sind setze ich voraus.
Und bei dem was eine Markensonde kostet und den Aufwand der sich in Grenzen hält diese zu ersetzen wäre das mein erster Ansatzpunkt.
blauerwolf4
2006 Skoda Octavia
dieselschrauber, Bertil und Rüdi gefällt das.
Beitrag14-06-2018, 19:01    Titel: DANKE Zitieren
Einspritzdüsen ausgebaut, sauber gemacht, wieder eingebaut.
Mit VCDS geprüft wie die Lamdawerte sind, ab zum TÜV und alles gut icon_smile.gif
Danke für die Infos
Beitrag14-06-2018, 19:14    Titel: Fabia 6Y - AU nicht bestanden :( Zitieren
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AU nicht bestanden ... warum? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Starke Rauchentwichkung /AU nicht bestanden Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Skoda Fabia 6Y: Ladekontrollleuchte geht nicht (an) (GEL�... Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Heute AU im Notlauf bestanden? Diesel Motorentechnik
